Claudio.farna
- Maccanico assiduo
Buongiorno a tutti, cerco urgentemente qualcuno esperto di keynote per il recupero di immagini che non sono più visibili all interno delle presentazioni . . .
non so cosa sia successo . . .ma appare un punto interrogativo dove prima vi era l immagine.
- Pro-Expert
Difficile che qualcuno ti possa rispondere senza un accenno di dati.
(E io meno degli altri perché non uso l'applicazione)
Almeno su che sistema stai con Keynote.
E se Keynote è aggiornato.
O hai aggiornato il sistema o eseguito delle manovre sull'utente.
Potrebbe dipendere da due questo:
- Hai (o si è) spostato la libreria, o il link non è più valido
- Un aggiornamento o una corruzione impediscono il funzionamento del plugin
Claudio.farna
- Maccanico assiduo
Mac Os Sierra 10.12.6
keynote 8.1 dovrei fare due aggiornamenti.
Nessuna operazione sull' utente.
Nessun aggiornamento .
Probabile uno spostamento libreria? . . queste presentazioni sono su schedina Sd esterna.
- Pro-Expert
Claudio.farna ha scritto: ↑dom, 15 lug 2018 10:14
Allora la prima cosa da fare è spostare sul disco una di quelle presentazioni e vedere se il fenomeno avviene egualmente.
La seconda è provare con un altro utente.
La terza cosa è in genere reinstallare l'applicazione.
Ma a questo punto diventa aggiornare, tutto, applicazione e sistema
Claudio.farna
- Maccanico assiduo
Scusami, è sull' hard disk , avevo nominato la cartella con nome che mi ha fuorviato.
- Pro-Expert
Claudio.farna ha scritto: ↑dom, 15 lug 2018 10:24
Non è chiaro.
Quindi hai risolto?
Era un errore di percorso?
Claudio.farna
- Maccanico assiduo
NONO, Specificavo che queste presentazioni sono sull hard disk e non su memory esterna.
Purtroppo sono abbastanza noob...non saprei come verificare il percorso delle libreria . .
- Pro-Expert
Non uso Keynote, come detto, non posso verificare i percorsi.
Se hai spostato cartelle od altro, rimettile a posto.
In genere non dovrebbe essere spostato nulla, se non insieme, se non gli elaborati.
Mai il supporto applicazioni, in ogni caso.
Verifica che sia così.
verifica che eventualmente sia così anche con un altro utente.
Dopodiché, se continua, passa ad aggiornare tutto.
Aggiornare il sistema e le applicazioni di lavoro, se normalmente possibile, va fatto sempre.
Esegui un backup aggiornato e sicuro, prima
- Expert Latitante
Così, a naso:
Le immagini sono "inglobate" all'interno del file di keynote, oppure stanno esternamente e keynote ha solo un link che punta all'immagine?
Di default le immagini vengono "inglobate" all'interno del file, quindi per averle esternamente bisogna dirlo esplicitamente al programma.
Quindi dobbiamo presumere che siano inglobate. Se non lo sono, diccelo.
Nel caso siano inglobate, per prima cosa aggiorna il programma come suggerisce faxus.
Se sono stati fatti degli aggiornamenti per eliminare dei bug, non vedo cosa aspetti a farli.
Dopo aver aggiornato apri di nuovo il file.
Si vedono le immagini?
Ed aprendo dei file diversi?
Se non si vedono solo in quello, allora è quel file che ha problemi, se succede con tutti allora il problema è altrove.
Ma prima di andare avanti, fai gli aggiornamenti, apri i file e facci sapere.
Tra il cambio di carena alla moto, e un paio di birre, ho vissuto da vicino la disavventura di Claudio. Il file di Keynote ha presentato gli allegati corrotti (quelli all'interno del pacchetto pesavano zero).
Erano già corrotti anche nell'ultimo backup di Time Machine (che purtroppo non era abbastanza periodico).
Credo che qualche interruzione di alimentazione (batteria scarica) o episodio analogo gli abbia provocato il danno. La cosa triste è che non p la prima volta che gli succede. La cosa più triste ancora è che gli allegati originali, giustamente, li ha buttati, essendo screenshot o immagini trascinate dal web.
Lui fa il dentista ed era una presentazione di studi da proiettare in aula durante un corso.
- Pro-Expert
fragrua ha scritto: ↑lun, 16 lug 2018 08:15
... gli allegati originali, giustamente, li ha buttati, essendo screenshot o immagini trascinate dal web...
Se avesse la navigazione conservata fino a un anno, come me, non sarà un problema insormontabile.
Solo un po' fastidioso.
Basterebbe risalire con la data dei documenti corrotti alla navigazione.
E trovare le pagine sulla cronologia.
Poi scaricarle nuovamente e inserirle dove vanno
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], saichebon e 52 ospiti
