Pagina 1 di 1
automator???
Inviato: lun, 09 lug 2018 22:07
da Nedo
Buon giorno a tutti.
Ho un problema e spero che qualcuno possa aiutarmi.
Veniamo a noi; faccio fotografia per divertimento, utilizzo una reflex canon digitale e questa è configurata per scattare sia in raw che in jpeg. In pratica quando vado a scaricare le fotografie devo selezionare manualmente i file jpeg per separarli dai raw.
Esiste un modo di selezionare solo un tipo file per poi trascinarli in una cartella? Ho pensato di usare automator, ma non non stato capace di usarlo.
Qualcuno sa come potrei fare?...Mi va bene qualsiasi soluzione o consiglio, perchè separare 300/400 scatti è un lavoro che mi porta via un sacco di tempo....
Grazie a tutti
Re: automator???
Inviato: lun, 09 lug 2018 22:39
da kato
Ma... ordinarli per tipo? O che mi sfugge?
Altrimenti si può pensare a qualche script da Terminale del tipo “mv *.jpg”...
Giulio
Re: automator???
Inviato: mar, 10 lug 2018 00:39
da faxus
Basta EasyFind.
Mettili (o rileva la cartella dove sono.
Cerca nella cartella in questione per tipo di file (estensione).
Apri Terminale, scrivi mv, dai uno spazio.
Trascina tutti i file trovati dalla finestra di EasyFind a quella di Terminale.
Aggiungi uno spazio, scrivi il percorso alla cartella di destinazione.
Clicca su ⏎.
Fine
Edit, non avevo letto che Kato ci era andato vicino...
Re: automator???
Inviato: mar, 10 lug 2018 08:08
da giammyboy
Io farei così.
Dentro la cartella con le foto,
premo CMD+F,
il cursore si posiziona in alto a destra della finestra, e nel campo ricerca, scrivo .jpg (metto il punto solo per abitudine),
quindi seleziono la voce in TIPI "immagine JPEG",
mi trovo l'elenco di tutte le foto jpeg della cartella,
seleziono tutti i file con CMD+A (il classico MELA+A),
Qui puoi fare 2 cose:
copiare o spostare i file nella cartella che vuoi tu
oppure
con CMD+CTRL+N creo una cartella con tutte le foto JPG all'interno,
nomino la cartella, poi copio o sposto dove voglio.
Detta così sembra complicato ma se provi a farla una volta, almeno a me è successo così, dopo ti viene in automatico meglio che con Automator.
Provare per credere.
Re: automator???
Inviato: mar, 10 lug 2018 08:41
da faxus
giammyboy ha scritto: ↑mar, 10 lug 2018 08:08
... in alto a destra della finestra, e nel campo ricerca, scrivo .jpg (metto il punto solo per abitudine),
quindi seleziono la voce in TIPI "immagine JPEG"...
A fidarsi del Finder...
Con Terminale + EasyFind è più elegante, rapido e preciso
Re: automator???
Inviato: mar, 10 lug 2018 17:37
da Nedo
perfetto grazie a tutti....proverò nei prossimi giorni tutte le soluzioni. Se non ricordo male "organizza per tipo" mi dava dei grattacapo (provato tempo fa e non mi ricordo quale fosse i problema) le altre soluzioni mi risultano nuove...Per cui le proverò!!!
Grazie infinite
Re: automator???
Inviato: mer, 11 lug 2018 19:58
da faxus
Ho trovato quest'applicazione che potrebbe fare al caso tuo.
O forse no.
Ma comunque potrebbe tornarti utile
https://trikatz.wordpress.com/photominer/
