Perchè il mac si blocca così spesso?
faxus ha scritto:
dom, 01 lug 2018 10:47
Un sistema che nei vecchi modelli era di 75C°.
Attualmente molto più alta, ma non saprei quanto
Nel mio mini late 2006 ho visto 101° e l'ho messo in pausa.
Si è spento alcune volte presumo perché ha superato tale soglia (e non stava facendo nulla).
Ho cambiato la pasta termica perché ha cominciato a dare questi problemi ma devo rifare l'operazione perché uno dei 4 pin che bloccano il dissipatore si è rotto e l'ho fissato temporaneamente con del filo di ferro (ricoperto :) )
Una ventina di viti+dado in nylon al modico prezzo di circa 13€.
https://www.amazon.it/gp/product/B00DIAN8RG/
Cizzu
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 01 lug 2018 12:23
:shock: :o 101°? accidenti... cmq anche i 95° che ho visto nel mio mi preoccupano non poco..
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Non lo sapevo.
Hai un riferimento per documentarmi (non è polemica, eh, dico sul serio)?
Io sapevo solo che superata una soglia si spegne.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_frequency_scaling o, per gli amici, thermal throttling
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Visto, grazie.
Non si capisce molto di preciso.
Ma appare una tecnica applicata universalmente.
Esauriente.
Leggendo la pagina del link mi ha ricordato una cosa di oltre 10 anni fa.
Applicai un overclocking di circa il 20-25% su un vecchio G5.
Non era molto difficile, ci riuscii anch'io...
Però contrariamente a quanto letto lì, non mi ricordo un significativo aumento di temperatura
(o forse è solo la memoria...)
utente_autoeliminato
Il macbook 12' 2015 che possiedo utilizza il thermal throttling per abbassare temperatura - in quanto non ha di ventole - quando il processore va troppo in carico.
La temperatura di esercizio massima varia da cpu a cpu ma siamo nell'ordine dei 100-110 gradi max
Cizzu ha scritto:
sab, 30 giu 2018 18:48
Sì, sento lunedì. Il Sabato sono chiusi.
Novità?
Comunque quali potrebbero essere le cause per cui un mac si pianta in questo modo senza rispondere più ai comandi?
Surriscaldamento, oppure cosa?
Io ne conosco quattro:
1) Surriscaldamento da ventole intasate
2) Surriscaldamento da ventole intasate
3) Surriscaldamento da ventole intasate
4) Surriscaldamento da ventole intasate
Ah, dimenticavo, c'è anche il surriscaldamento da ventole intasate.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
paolinoweb ha scritto:
ven, 06 lug 2018 18:38
La temperatura trasmessa alla tastiera quanto è? Certi MacBook hanno i tasti che scottano quando sono sotto carico intenso
PowerMac 6500
Devo dire che il macbook dissipa bene il calore, se gli fai convertire un video allora si che anche la tastiera la senti bella calda come tutto il Mac.
Sia arriva a 80/85 gradi su Cpu e Gpu, poi scende - si abbassa la frequenza, il thermal di cui si parlava - aumenta il tempo di conversione.. ore ...
mai convertito un video se non di pochi minuti. Avrei sbagliato acquisto se speravo di convertire video con un processore "ridicolo"
Cizzu
Simone.m ha scritto:
dom, 08 lug 2018 10:33
Molto caldi. Soprattutto la prima fila di tasti.
Cizzu ha scritto:
gio, 12 lug 2018 04:04
... Molto caldi. Soprattutto la prima fila di tasti.
Ovviamente.
Scaldano lì perché proprio sotto, in corrispondenza, c'è l'origine del riscaldamento.
Dove altro vuoi che scaldino?
Come dire: l'automobile scalda.
Dove scalda? Se metti una mano sul cofano motore scotta.
E scalda quando sta sotto sforzo.
Se in stato di normale funzionamento non scalda.
Però scalda quando utilizzi un'applicazione di grafica, vuol dire quello.
Nuovamente ovvio che in estate lo senti di più.
Che su un MBP si sente di più.
È colpa dell'applicazione di grafica.
Avevo chiesto alcune cose e non hai risposto.
Poi ho chiesto di indicare l'applicazione di grafica che usi.
Il rilevamento di monitoraggio attività e il syslog al momento del problema.
Non hai risposto.
Cosa vuoi che ti dica e come vogliamo andare avanti?
Allora, cambia la pasta termica e quella dentifricia.
Pulisci le ventole, mandala in assistenza a centinaia di chilometri.
Mettici un leggio con ventola esterna, fagli aria con un ventaglio.
Io ti dico che è quell'applicazione di grafica.
Tu continui a divagare perché, come spesso accade negli utenti, si vuol sempre credere alla soluzione che non comporta impegno.
Evidentemente non è un problema grave.
Poi credere a babbo natale, in questi casi fa bene.
Al polo nord il caso non sarebbe così grave.
Mandalo in assistenza, ci sentiamo tra 20 giorni
faxus ha scritto:
gio, 12 lug 2018 07:35
Probabilmente abbiamo ragione entrambi.
Il programma incriminato crea un bel surriscaldamento, ma se non fosse per il raffreddamento inefficace dato dalla polvere, il computer non andrebbe in blocco così spesso.
Si tratta di stabilire quale dei due problemi va risolto prima.
Secondo me prima dovrebbe venire la pulizia, così da poter esaminare e risolvere il problema del programma impazzito senza avere un blocco ogni 5 minuti.
Un'altra cosa: aspettare più di 24 ore per una pulizia di un portatile, al giorno d'oggi è assurdo.
Anche se si abita in un paesino sperduto tra le montagne e l'unica assistenza locale si appoggia ad un laboratorio di una città lontana, che poi lo manda in Cina per la lavorazione, usando lentissime navi cargo per la spedizione, ci sono sistemi più veloci.
Via internet ci si informa e si trova in una delle città vicine un laboratorio privato (per i Mac vintage) o, se non vintage, meglio un AppleStore, si prenota l'intervento (ormai lo fanno tutti), si prende un treno, bus auto, moto, calesse a cavallo, si va nel posto prenotato e dopo poche ore si ritira il portatile pulito.
E poi si affronta il problema del programma riscaldatore.
Paolofast ha scritto:
gio, 12 lug 2018 09:33
Ma non ci cambia la vita! :-D
gio, 12 lug 2018 14:37
Invece sì: dobbiamo imparare che certe volte non si deve ragionare in modo binari, o questo o quello.
Qui ci sono due problemi e vanno risolti entrambi, e la soluzione di uno non esclude l'altro.
Basta decidere l'ordine di intervento più proficuo.
Nel mio mini late 2006 ho visto 110° e l'ho messo in pausa.
Ho cambiato la pasta termica perché ha cominciato a dare questi problemi [/code]
Anche dopo avere sostituito i pin del dissipatore e rimesso la pasta termica il mac continuava a spegnersi perché la temperatura andava subito oltre i 100°/110°.
Ieri ho sostituito la batteria tampone e riacceso il mac (erano 2 mesi che non lo accendevo) e per ora non ha manifestato problemi di temperatura.(sgrat,sgrat)
Questa volta sono d'accordo con quello che dice Paolofast.
È giustissimo quanto dice faxus, che se le temperature salgono così tanto solo quando si usa una determinata applicazione è semplicemente "colpa" dell'applicazione e basta. Ma vi posso garantire che se si usa un'applicazione che mette davvero alla frusta la CPU un Macbook come quello di Cizzu è normale che raggiunga temperature alte come quelle che dice nel primo messaggio del thread (97°) ma non è affatto normale che questo porti al blocco del computer.
Il mio MBP è molto simile a quello di Cizzu (CPU i7-4960HQ a 2.6 GHz) e durante l'uso normale è assolutamente silenzioso e "freddo"; ora che sto scrivendo sul forum con Chrome e in contemporanea scaricando qualcosa con Trasmission, segna 39°.
Quando però faccio qualche conversione video con Handbrake (che impegna tutti i 4 core fisici della CPU quasi al 100% contemporaneamente) la temperatura sale fino a un massimo di 99° (oscilla fra 96°/99°) e le ventole sembrano voler fare decollare il Mac.
Anche io all'inizio mi sono preoccupato dei 99° ma poi leggendo in giro e constatando di persona che il MBP continua a funzionare nella assoluta normalità, potendo comunque tenere aperte anche altre applicazioni e facendole funzionare come al solito, mi sono rassicurato.
Se il MBP di Cizzu si blocca, qualcosa non va.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 22 ospiti
