Nì... ma giusto per fare un test l'ho disinstallato.faxus ha scritto: - Magnet, ma molto meno.
Ma non è inutile su High Sierra?
Nulla di rilevante.faxus ha scritto:In Console, su syslog non c'è nulla di riferibile?
Grazie Hammarby, avevo già letto i links che hai postato, ma una delle prime cose che faccio quando mi succede è proprio quella di premere il tasto di accensione ma il risultato non è assicurato, delle volte riparte altre volte non ne vuole proprio sapere.Hammarby ha scritto:
La soluzione è risvegliarlo premendo il pulsante dell'alimentazione e, come spiegato,
la cosa è voluta per rendere il sistema conforme alle leggi europee sui consumi elettrici.
a me aveva dato problemiMarpar ha scritto:Codice: Seleziona tutto
User Login Items: ⓘ EyeTV Helper Applicazione (/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
Salvo il risveglio/avvio per fare una registrazione, tutte le altre funzioni (hai dimenticato l'aggiornamento della guida TV) necessitano di EyeTV aperto.[andrea] ha scritto:a me aveva dato problemiMarpar ha scritto:Codice: Seleziona tutto
in base alle impostazioni, EyeTV teneva sveglio il Mac, per le funzionalità di registrazione e/o telecomando
oltre alle funzioni di risveglio per registrazione programmata
dopo aver impallato il video, a volte scollegandola dalla porta usb, tornava la schermata del mac regolarmente
poi con vari aggiornamenti non ho più incontrato problemi
ma non ricordo la soluzione, tra vari cambiamenti di mac, monitor, versione os, aggiornamenti eyeTV
(anche su iMac mi aveva creato problemi al risveglio)
prova magari a scollegarla, eliminare l'helper ed i launch agents launch daemons, riavviare e vedere
costa poco come prova
È complicato, ma semplice!faxus ha scritto:...[andrea] ha scritto:... adesso problemi non ne ho
in passato ne ho avuti...
Imposta il salvaschermo su "MAI".Marpar ha scritto:Non voglio cantare vittoria troppo presto, verificherò nei giorni a venire la situazione ma con queste impostazioni del monitor sembra funzionare.
Prima era impostato su Mai
Grazie Paolofast ma sulle mie macchine il salvaschermo su "MAI" il settario di default!Paolofast ha scritto:Imposta il salvaschermo su "MAI".Marpar ha scritto:Non voglio cantare vittoria troppo presto, verificherò nei giorni a venire la situazione ma con queste impostazioni del monitor sembra funzionare.
"Monitor in stop" significa semplicemente che tutto il Mac continua a funzionare normalmente ma viene tolta l'alimentazione all'illuminazione posteriore del monitor che così sembra spento (ma non lo è), si consuma meno e risparmia corrente. Un'alternativa migliore al salvaschermo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 38 ospiti
