Ciao, grazie per la risposta.Kernel Panic ha scritto:Il primo suggerimento che mi viene in mente è di fare un bel backup completo, inizializzare il volume di avvio e reinstallare l'attuale sistema operativo, oppure meglio ancora Sierra al posto di High Sierra.
Comunque, per scrupolo, scarica la versione di prova di SMART Utility e verifica le condizioni dell'hard disk >>> https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Di preciso che Mac hai?
Kernel Panic ha scritto:L'unità interna è certamente un "normale" hard disk rotazionale, non un SSD (solid-state drive), assai più indicato per High Sierra ..... inoltre, trattandosi di un upgrade così impegnativo, avresti dovuto procedere ad una installazione da zero.
Si, ho fatto il test, ma non ci capisco nulla.Kernel Panic ha scritto:Se hai attivato per tempo i backup di Time Machine puoi tornare a Yosemite senza troppi sbattimenti, ma si tratta pur sempre di spianare tutto e reinstallare, tienilo presente ....
Per curiosità, hai fatto il test con SMART Utility?
mattleega ha scritto:Una domanda:
per quale ragione hai attivato l'aggiornamento di sistema? Cosa non ti soddisfaceva?
Una considerazione:
la cosa più facile non sarebbe stato lasciare tutto com'era, visto che funzionava perfettamente e l'unica sirena che cercava (riuscendoci) di lusingarti era un colosso commerciale usa?
Con un piede e mezzo nella fossa? E cosa può essere successo?mattleega ha scritto:Vedo che hai capito.
Tranquillo, sei in ottima e abbondante compagnia.
Inoltre le aziende del ramo sono concordi nello spremere i polli (tutti) e si danno man forte boicottando gli ignari utenti.
Comunque:
Hai l'hd con un piede e mezzo nella fossa.
Sbrigati a copiare più dati possibili su un hd esterno, poi monta un ssd all'interno del tuo Mac e mettici il S.O. che preferisci ma che non sia High sierra.
Vedrai che allora, "volerà di più".
Reggio Calabria.mattleega ha scritto:2700 ore di funzionamento sono poche, vero è che apple sta montando componenti sempre più scadenti ma...
Potrebbe anche essere che, una volta inizializzato, si riprenda e funzioni per un altro mezzo secolo ma, complice il basso costo degli HD, io non mi fiderei.
Sul mio iMac ho montato un Crucial, questo, che però si è guastato dopo un anno, meravigliando tutti ed Amazon l'ha signorilmente sostituito senza fiatare. (Era in garanzia )
Moltissimi altri l'hanno montato e sono invece soddisfattissimi.
Secondo me, seppur più lenti, erano meglio quelli meccanici ma, se vuoi installare sistemi operativi recenti, ghe la fan minga.
Per il montaggio comincia a dirci di dove sei.
U241 ha scritto:Come già suggerito fai prima un backup e poi prova a fare un'istallazione da zero, nel caso il problema persista consiglio upgrade con un SSD che è sempre cosa buona e giusta (io lo metterei a prescindere dallo stato di salute del disco attuale).
Se fai un'istallazione da zero puoi inserire qualsiasi sistema operativo a partire da quello con cui la macchina è nata.
Visitano il forum: Nessuno e 24 ospiti
