IMac bloccato alla schermata di avvio, in perenne caricament
Faraco44
Oggetto del messaggio: IMac bloccato alla schermata di avvio, in perenne caricament
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 15:19
Salve ragazzi non so piu che fare il mio imac (2014) non si avvia piu, è gia successo circa un mese fa, ho risolto reinstallando il software, questa volta ho ripetuto la stessa procedura ma niente, ho provato a fare di tutto ma non va cosa mi consigliate?
Oggetto del messaggio: Re: IMac bloccato alla schermata di avvio, in perenne carica
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 16:07
Hai provato ad avviare dalla partizione di recupero e a riparare il disco?
Faraco44
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 16:18
Kernel Panic ha scritto:Hai provato ad avviare dalla partizione di recupero e a riparare il disco?
Si mi dice che non ci sono problemi
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 17:01
Se il problema non è hardware devi poter reinstallare il sistema, magari con una installazione da zero, sperando che tu abbia un backup aggiornato.
O lo riscarichi dai server Apple o ti crei una pen drive avviabile, fai il boot da lì e reinstalli.
Se invece il problema è hardware possiamo far poco qui, ti devi aiutare da solo.
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 18:44
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Che Mac hai? Il 21,5" o il 27" retina?
Per caso hai un HD rotazionale oppure un sistema fusion drive con HD+SSD?
Come hai reinstallato il sistema?
Da zero o semplicemente sovrascritto in Recovery?
Faraco44
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:00
faxus ha scritto:Benvenuto.
È un 21.5'' l HD è il predefinito, il sistema lho riscritto in recovery, come feci circa un mese fa, in quanto ho dei dati che non vorrei perdere
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:06
Vuoi dire che NON hai un backup?
Hai almeno un disco esterno con 100 GB di spazio libero?
Semmai vediamo di fare una copia prima di stare a manovrare...
Faraco44
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:10
faxus ha scritto:Vuoi dire che NON hai un backup?
No non ho un.backup un po di mesi fa si ruppe il mio hd esterno perciò sono senza nulla
Ma non sono molti i file che voglio salvare, posso fare una doagnosi dall avvio e posto la foto?
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:19
Procurati un disco esterno o una chiavetta capiente/scheda SD da 128GB.
Mi spiace, ma senza backup rischi di perdere i dati, sia pure pochi, che ti interessano.
Al massimo ti posso consigliare di avviare tenendo il tasto ⌥ abbassato.
Non ti consiglierò altre manovre con quella responsabilità.
Non so se qualcuno possa avere un'idea migliore...
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:22
Un'alternativa potrebbe essere una chiavetta più piccola.
Ma dovresti sapere il nome esatto e la posizione (path Unix) attuale nel disco dei vari dati che vuoi copiare
Faraco44
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:51
faxus ha scritto:Un'alternativa potrebbe essere una chiavetta più piccola.
Mi interessa in particolare una sola cartella che era sulla scrivania
Faraco44
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 20:52
faxus ha scritto:Procurati un disco esterno o una chiavetta capiente/scheda SD da 128GB.
Col tasto alt abbassato mi fa scegliere il disco di avvio e quello d recuper
Messaggio Inviato: ven, 04 mag 2018 21:18
Oops... Chiedo scusa, un lapsus...
Volevo dire il tasto maiuscole ⇧.
Fa caricare il sistema escludendo le estensioni del kernel.
Se è un conflitto abbiamo risolto.
Se no, calcola approssimativamente quanto pesa la cartella.
Se ti procuri una chiavetta che la contiene, dovrai:
Darmi il nome esatto della chiavetta (o che hai intenzione di dargli).
Poi del tuo disco principale (solitamente è Macintosh HD).
Poi il nome esatto del tuo utente e quello esatto della cartella
Faraco44
Messaggio Inviato: sab, 05 mag 2018 09:54
faxus ha scritto:Oops... Chiedo scusa, un lapsus...
Ho provato ma niente
Piu o meno la cartella pesa sui 2GB
La chiavetta è di 32GB silicon power
Il disck è Macintosh HD
Nome: documenti incidente 20/02/2018
Nome utente Francesco Faraco
Messaggio Inviato: sab, 05 mag 2018 10:42
Faraco44 ha scritto:... La chiavetta è di 32GB silicon power
Esattamente così?:
Nome della chiavetta
silicon power
Nome del disco
Macintosh HD
Nome della cartella da copiare
Il tuo nome utente (nome della home)
Francesco Faraco
Bene, in tal caso:
- Inserisci la chiavetta.
- Riavvia da Recovery.
In alto destra seleziona tastiera italiana
Apri Safari e collegati al Forum.
Copia il testo sotto
- Apri Terminale di Recovery.
Incolla il testo seguente:
cp -Rp /Volumes/Macintosh\ HD/Users/Francesco\ Faraco/Desktop/"documenti incidente 20/02/2018" /Volumes/silicon\ power
Eseguilo dando ⏎
Ci vorrà poco tempo tempo e se ci sono errori te li segnalerà
Alcuni errori sicuramente, come la non validità di alcuni collegamenti che non può copiare, per esempio i link simbolici e analoghi.
Controlla se tutto è a posto.
Se è a posto, da Utility Disco di Recovery inizializza Macintosh HD ed installa macOS.
E ricomincia daccapo...
Buon Mac
