- Expert Retrogamer
fragrua ha scritto:Mrslate ha scritto:quest’ultimo funziona!
Intendi che il mio PDF funziona?
Mi sa di no.
MrSlate ha scritto:Ho due Mac in ufficio: l’iMac che è un quello che mi da problemi e un macmini che ha preso tutto dall’iMac software, account etc: quest’ultimo funziona!
Io credo che intendesse che ha due Mac, l'iMac che gli fa il problema e il MacMini (dove ha importato tutto dall'iMac) che invece il problema non lo fa.
MacBook Air 11" - macOS Mojave 10.14.6
Si, lo immaginavo, ma era per invitarlo a provare il mio. A me sa di si (che funziona) o che non ha provato nemmeno.
Mrslate
- Apprendista Maccanico
Aperto ora il tuo PDF e si funziona in Anteprima
iMac (Retina 5K, 27 pollici, 2019)
Processore Intel Core i5 6‑core a 3,1GHz (Turbo Boost fino a 4,3GHz)
Memoria 32 GB DDR4 a 2666MHz - Scheda grafica Radeon Pro 575X con 4GB di VRAM
sistema presente: macOS Sonoma versione 14.4.1
Mrslate
albertocchio ha scritto:appurato che non è il pdf che non va ma il tuo Anteprima una considerazione sulla font la voglio fare comunque:
aveva ragione Matt, è una font del piffero e non è nemmeno tanto "regolare"… è un'estrazione da pdf creata con FontForge con il nome PostScript
AOHNMI+WinterthurCondensed
se proprio devi per forza usare questo prova il mio:
https://www.dropbox.com/s/c06v6zlrgo12n ... f.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
…e speriamo che manfred klein non se la prenda a male…
Grazie ancora per l'aiuto e per il font,
l'ho scaricato e installato al posto del precedente ma, purtroppo, sono nella stessa condizione.
Mrslate ha scritto:fragrua ha scritto:Mrslate ha scritto:quest’ultimo funziona!
Visto?
- Expert Retrogamer
Uhm... quindi ricapitolando cosa si può concludere?
(Lo chiedo davvero eh, non in modo retorico; non sono sicuro di aver capito).
I PDF creati da MrSlate non sono generati in maniera "ottimale", il problema sono i font oppure i programmi che usa per farlo? Nonostante questo i PDF in questione vengono visualizzati con errore o senza errore su due diversi Mac con le stesse versioni di OSX e di Anteprima, perché?
Boh.
Di sicuro che i PDF creati da Adobe sono a prova di bomba, tutto qui.
Mrslate
fatto un altro tentativo
1) aperto file in openoffie e lanciato stampa: nella finestra della stampante il file si vedrebbe, aprendo l'anteprima appaiono di nuovo i caratteri strani...
2) salvato file formato .xls e aperto con excell: nella finestra della stampante appaiono i caratteri strani, aprendo l'anteprima il file è leggibile.
- Schermata stampa Excell.jpg (117.72 KiB) Visto 505 volte
- Schermata stampa OPENOFFICE.jpg (142.02 KiB) Visto 505 volte
Mrslate
Poi ho scoperto che una volta aprendo il .pdf in anteprima mano a mano che lo zoommo (mela + "+") i caratteri in grassetto diventano via via più leggibili...
confrontate il grassetto, in particolare n° documento e data e anche la descrizione della merca
- EVOLUZIONE.png (78.45 KiB) Visto 505 volte
LeConcombreMasqué
- Maccanico assiduo
Allora
Il winterthur è un carattere creato per essere usato così com'è, non ha il grassetto/bold e neanche il corsivo
Forzare un carattere a diventare quello che non è provoca risultati inaspettati (e comunque esteticamente discutibili e spesso illeggibili)
detto questo
Se in anteprima ingrandite la visualizzazione vedrete che ad un certo punto il tutto va a posto e diventa leggibile
Viceversa se in Acrobat riducete di molto la visualizzazione vedrete che si incasina anche lì
Questo accade maggiormente sul maiuscolo, che risulta di suo più appiccicato tra carattere e carattere e tra due scritte in maiuscolo su quella di corpo minore
quindi
Probabilmente la funzione che deve creare il falso bold in certi rapporti di dimensione non "regge" i tracciati si sovrappongono e i punti delle curve di Bezier "esplodono" creando l'effetto zigzag
Per il fatto che sul macbook si veda bene... è forse un retina?
Soluzione: o tieni il documento all'800% o cambi carattere con uno che abbia il bold di nascita! (se chi l'ha disegnato non ha creato il bold avrà avuto i suoi buoni motivi, no?)
Ultima modifica di
LeConcombreMasqué il lun, 16 apr 2018 10:56, modificato 1 volta in totale.
- Expert Retrogamer
LeConcombreMasqué ha scritto:...
Il mio si, un retina 15"
Il PDF incriminato si vede bene anche sul MacMini di MrSlate, a questo punto immagino che sia collegato ad un monitor con una risoluzione bella alta.
Mi sa proprio che ci hai preso.
Mrslate
Penso che tutte lo vostre osservazioni siano utili ma non dimentichiamo un fatto: prima con lo stesso computer, stessi programmi e stesse font il problema non si poneva, poi è comparso.
Se fosse legato a font malandati non avrebbe funzionato da subito, invece prima lavorava.
Io penso, andando a naso, che si tratti di un problema che esula (forse dai font) potrebbe riguardare Openoffice (ma allora il pdf aperto in acrobat avrebbe gli stessi problemi) o a qualcosa legato ad anteprima e al sistema operativo che sfrutta anteprima.
Ho fatto anche una prova con abadi condensed (credo installato da Office) col light trasformato in grassetto non va, con l'abadi condensed Bold (originario) funziona.
Il fatto è che mi veniva comodo il Winterthur Condensed perchè riesco ad usare un carattere più grande e leggibile a parità di cella (soprattutto sulla larghezza)
tutti quelli che ho provato installati sul sistema operativo sono troppo larghi.
LeConcombreMasqué
- Maccanico assiduo
C.V.D.
Il Winterthur Condensed è leggibile fino a che non lo maltratti "grassettandolo".
Quand'anche funzionasse senza scherzi, la leggibilità sarebbe comunque compromessa.
P:S: nel tuo modulo fattura ci sono alcuni errori...
Mrslate
Ho fatto un ulteriore tentativo: ho creato un nuovo account, fatto logout e connesso col nuovo: apro pdf con anteprima ma anche così ho il solito problema di caratteri illeggibili...
stasera proverò a fare la reinstallazione del sistema operativo.
Mrslate
P:S: nel tuo modulo fattura ci sono alcuni errori...[/quote]
Grazie! Ok che grassettandolo lo maltratto ma resta il dubbio: come mai prima funzionava?
Mi potresti dire che errori ci sono ho messo nel modulo fattura?
grazie ancora!
Ultima modifica di
Mrslate il lun, 16 apr 2018 14:53, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
