Mrslate ha scritto:Anche aprendoli con un altro mac non riscontro i sopracitati problemi.
Ecco qui un pdf tipo, con acrobat, graphiconverter o altro ok, con anteprima mi appaiono i caratteri come sopra...
Non credo che sia il suo PDF il problema.fragrua ha scritto:Per sfizio, prova questo.
Se dovesse funzionare allora è il TUO PDF generato in maniera NON ottimale.
https://www.dropbox.com/s/y7d9mxwbuz4wb ... a.pdf?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Permettetemi di insistere. Il suo PDF non è proprio "a regola", infatti riesco a replicare una specie di errore analogo.fragrua ha scritto:Per sfizio, prova questo.
L'ho salvato da illustrator inserendolo in un file nuovo.
Grazie mille!fragrua ha scritto:Per sfizio, prova questo.
No, proprio no. Se installi il sistema senza prima formattare, non perdi nulla; né i tuoi programmi installati e neppure le tue preferenze.Mrslate ha scritto:Se avvio in recovery mode e faccio la reinstallazione del sistema operativo senza formattare l'hd otterrei una installazione pullita, senza alcuna preferenza ed eventualmente poi installerei man mano i vari programmi che mi servono
dico bene?
Ho cambiato IL carattere per non farmi sgamare subito da te, "esplodendolo" con Adobe Illustrator 22.1.0.albertocchio ha scritto:come hai riprodotto quell'errore? perché con una font diversa?
Grazie a tutti per l’aiuto che mi state dando!Jethro ha scritto:Mrslate ha scritto:Anche aprendoli con un altro mac non riscontro i sopracitati problemi.
Ecco qui un pdf tipo, con acrobat, graphiconverter o altro ok, con anteprima mi appaiono i caratteri come sopra...Non credo che sia il suo PDF il problema.fragrua ha scritto:Per sfizio, prova questo.
Come ha scritto ha già provato su un altro Mac ed io confermo che anche sul mio il suo file lo vedo bene sia con Quick Look che con Anteprima:
Intendi che il mio PDF funziona?Mrslate ha scritto:quest’ultimo funziona!
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 16 ospiti
