Sul Mac mini nuovo troverai la voce relativa all'SSD ed al suo sensore. Sul vecchio non saprei cosa consigliarti essendoci complicazioni hardware.spock ha scritto:Quindi meglio chiedere visto che tra poco farò lo stesso upgrade di SSD sul mini 2012
NONE.visualdrome ha scritto:Che ne dite?
mah...mah...così le ventole partono subito e sono insopportabili...fragrua ha scritto: Metti tutti in AUTO, tranne HDD che deve stare sul CRUCIAL con i valori di default
Concordo che l'automatico non è per nulla utile perchè mi fa partire la ventola anche se la temperatura è a 50. I miei setting sono cpu-diode e intervallo tra 47 e 77 (leggevo che la temperatura max alla quale il sistema si spegne di default è poco più di 100).visualdrome ha scritto: - ODD (che dovrebbe corrispondere all'HD da 2,5"" con sensore collegato) "Constant RMP value 1000 (il minimo)
- HDD (che dovrebbe corrispondere all'SSD senza sensore collegato poiché non ha l'ingresso per il cavo) "CRUCIAL..." 50° / 66°
- CPU "Sensor based value" CPU Core 1 45° / 66°
Che ne dite?
Qualsiasi metto in automatico le ventole partono.fragrua ha scritto:Scusa ma nemmeno CPU puoi mettere su Auto? Allora ha creato qualcosa.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 15 ospiti
