iMac usato - cosa controllare prima dell'acquisto?
nuovobuio
Salve, un amico ha deciso di prendere un imac late 2013 27' pollici 3,2mhz intel core i5 con 16gb di ram e 1TB (nonostante abbia cercato di dissuaderlo), vuole che lo accompagni dal clienti a controllare...
Cosa mi consigliate di controllare prima di prenderlo? C'è qualche sw da far partire senza installazione, magari portandolo sulla chiavetta, che possa assicurare il perfetto funzionamento della macchina?
L'hw test via partizione d'installazione, devo ammettere che su i miei imac non hanno mai beccato nulla, nonostante evidenti problemi.
utente_autoeliminato
https://www.memtest86.com/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false; per la Ram
https://benchmark.unigine.com/heaven" onclick="window.open(this.href);return false; per la scheda video
https://binaryfruit.com/drivedx" onclick="window.open(this.href);return false; per HD
Ce ne sono altri, a parte memetest che conosco da una, non so darti feedback ma non credo ci sia molta differenza
Tech tool pro è altro software noto.
Ovviamente lasciano il tempo che trovano tutti a mio avviso
nuovobuio
paolinoweb ha scritto:https://www.memtest86.com/download.htm per la Ram
Ti ringrazio paolino, sono tutti senza installazione?
Ops non avevo letto per intero il tuo post... memtest si, puoi creare cd o flash drive bootable
Gli altri due non puoi creare bootable, ma l'installazione è drag e drop, non è "invasiva" non chiedono password utente
Comunque penso che chi vuol vendere non dovrebbe aver problemi a far girare due programmi.
Valuta anche lo stato di usura della tastiera e mouse, eventuali segni sul Mac,
guarda dietro dove ci sono le porte usb se ha qualche riga, il cavo di alimentazione se è pulito,
controluce guarda il display ... da queste cose si può capire se è stato usato tanto e con che accuratezza.
Questo non ci dice se la scheda madre ha problemi ovviamente!!!
nuovobuio
grazie mille paolino
nuovobuio ha scritto:grazie mille paolino
Prego!
Se riesci dissuadi il tuo amico.. c'è un hard disk meccanico da 1 Tera... anche se ci sono 16 Gb di ram sarà un mac non troppo scattante.
Ci vorrebbe il solito SSD montato...
yale
Se vedi la mia firma puoi constatare che l'imac che cerca il tuo amico è pressapoco lo stesso che ho io. Posso dirti che mi sono trovato sempre bene, l'hardware non ha mai creato problemi ma come dice paolinoweb ha un HDD rotazionale che penalizza parecchio la velocità del sistema. Personalmente ho inserito un SSD da 1TB e ho aggiunto banchi di memoria. Adesso posso dire che è veramente veloce, in un attimo sei dentro al sistema e le finestre si aprono immediatamente. Questa è la mia considerazione...poi vedi tu, è un usato non recentissimo ma dipende anche della cifra che chiede.
iMac-inch, M1, 2021 Chip Apple M1 Memoria 8GB macOS Ventura 13.3
nuovobuio
chiede poco più di 800 euro, ho visto la quotazione su macUsato e il prezzo è quello...
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
