Rendila visibile permanentemente anche nella cartella Inizio, ti sarà utile quando nei passati backup di Time Machine cercherai qualcosa nella Libreria del tuo utente e nelle relative sottocartelle (menù del Finder/Vista/Mostra opzioni Vista, metti la spunta alla voce "Mostra cartella Libreria").mattleega ha scritto:Ma non c'è modo di far restare la libreria sempre visibile e non scassarsi più the Marrons? ....
Sei su High Sierra vero? Vedi se funziona ancora col vecchio tasto Alt o con l'altro tasto .....faxus ha scritto:Da quando c'è l'ho sempre solo fatto con ⌥...
Kernel Panic ha scritto:Sei su High Sierra vero? Vedi se funziona ancora col vecchio tasto Alt o con l'altro tasto .....faxus ha scritto:Da quando c'è l'ho sempre solo fatto con ⌥...
Sono confuso: avendo reso visibile da tempo la libreria con il metodo illustrato da Kernel Panic, non usavo il metodo Menù "Vai" + ALT da un po'.Kernel Panic ha scritto:Io - ma non sono il solo, te lo assicuro - su Sierra devo tenere premuto il tasto Shift, più tardi controllerò su High Sierra.
Bella domanda: in tutte le mie ricerche su internet non ho mai trovato una risposta, e nella pratica non ho ancora avuto modo di sperimentare Assistente migrazione.cripstak ha scritto:volevo chiedervi se esiste un modo con assistente migrazione per selezionare solo le mail ?
È evidente che con gli ultimi aggiornamenti ci sono stati dei cambiamenti sia su Sierra che su High Sierra, del resto ben evidenziati anche su blog italiani come Spider-Mac o AppleUser.it o altri.Paolofast ha scritto:Sono confuso .....
Quando recentemente son dovuto passare da S.L. al capitano, mi sono rivolto ad Assistente Migrazione per importare tutto, quindi non solo mail.Paolofast ha scritto:Bella domanda: in tutte le mie ricerche su internet non ho mai trovato una risposta, e nella pratica non ho ancora avuto modo di sperimentare Assistente migrazione.cripstak ha scritto:volevo chiedervi se esiste un modo con assistente migrazione per selezionare solo le mail ?
Qualcuno ha mai provato ad importare solo le mail con Assistente migrazione? E c'è riuscito?
Nel tuo caso c'era una difficoltà in più, e non secondaria: le due versioni di OS X tra cui si doveva effettuare la migrazione erano molto, forse troppo lontane tra loro perché tutto si svolgesse senza intoppi.mattleega ha scritto: ...... Quindi, giusto/sbagliato = 1/1 ma resta il fatto che il millantato assistente, serve ad una beneamata cippa.
Quello che fa lui in un tempo lunghissimo, potete farlo voi velocemente, selezionando i documenti da importare e copiandoli nella cartella di destinazione con un semplicissimo drag & drop.
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
