Pagina 2 di 2
Re: IMac meta 2007 errore AHT= 4mot/3/40000004 :hdd-1415
Inviato: dom, 07 gen 2018 09:06
da Eos400D
Zacksit ha scritto:Intano elimina i residui di cleanmymac con EasyFind (si scarica
da qui, attenzione, cliccando si scarica automaticamente)
cerca tutti i file rimasti di cleanmymac, cercando sia "cleanmymac, sia "macpaw" e eliminali.
Ok appena torno dal lavoro provo con questo programma dopodiche riavvio e vi faccio sapere.
Inviato: dom, 07 gen 2018 12:29
da faxus
Il problema Garageband - AppStore appare risolto.
A questo punto direi che è un guasto hardware.
Non so quanto siano reali i valori del diodo CPU o della GPU.
Ma se in modalità sicura si avvia la scheda grafica potrebbe essere in discussione
Inviato: dom, 07 gen 2018 19:07
da Hammarby
faxus ha scritto:Il problema Garageband - AppStore appare risolto.
Quoto al 100%
Inviato: dom, 07 gen 2018 20:42
da Eos400D
Vi aggiorno, oggi per evitare corruzione software, per l'ennesima volta ho inizializzato il disco fisso, installato nuovamente l'OS X scaricandolo direttamente dallo store ed installando direttamente, senza procedere da USB.
NADA DE NADA, parte solo in modalità sicura, da dove ho inserito tutti i dati per crea il primo account.
A questo punto sono quasi certo che il problema si è presentato con l'aggiornamento di GarageBand, ma che lo stesso sia di natura hardware.
Suggerimenti prima di farmi fustigare dal centro Apple??
Inviato: dom, 07 gen 2018 22:18
da faxus
Il problema software può al massimo fatto precipitare una situazione.
È responsabilità hardware.
Non so se altre cose sono coinvolte.
Ma pare tanto la GPU
Inviato: dom, 07 gen 2018 23:43
da Scialla
Un iMac del 2007 è obsoleto, Apple neanche ti considera…
Trova un buon centro assistenza, di dove sei?
Inviato: lun, 08 gen 2018 00:28
da Eos400D
faxus ha scritto:Il problema software può al massimo fatto precipitare una situazione.
Ma se fosse la GPU non avrebbe creato problemi del tipo schermo nero.... in modalità sicura mi pare abbia un'ottima grafica...
Io per la GPU ho già fatto fuori due portatili, ma i sintomi erano diversi ed evidenti... attualmente ho un portatile ACER che uso come muletto, al quale periodicamente devo dare un colpo di pistola ad aria calda sulla maledetta NVIDIA per farlo ripartire, ma anche con questo, il problema alla GPU è evidente.... vedremo un po' come risolvere, ma sento forte odore di centro assistenza...
Inviato: lun, 08 gen 2018 00:58
da Eos400D
Scialla ha scritto:Un iMac del 2007 è obsoleto, Apple neanche ti considera…
Tricesimo provincia di Udine, ho un certo assistenza a pochi km.... ero già stato e mi aveva dato una buona impressione, se torno spero mi faccia un buon prezzo... Vedremo....
Inviato: lun, 08 gen 2018 08:30
da Scialla
Vediamo se qualcuno del forum sa consigliarti, magari per esperienza personale, un centro assistenza nella tua zona
Inviato: ven, 12 gen 2018 20:04
da Eos400D
Buonasera al forum, non mi sono ancora arreso e così vi aggiorno:
Intanto chiedo a chi ha la possibilità, di togliere uno 0 nel numero dell'oggetto e cioè dopo il 4 sono sei 0 e non sette 0 mi sono accorto perché rifacendo le ricerche su Google non veniva fuori questo argomento, poi ho capito che aggiungono uno zero l'ho trovato.
Chiedo a qualche amministratore di correggerlo così altri utenti potranno trovare la discussione e ricavarne consigli.
Allora ho provato a scollegare ogni singola ventola e fare l'AHT che ha dato i seguenti codici errore:
4MOT/1/40000002:ODD-0;
4MOT/1/40000002:CPU-0;
4MOT/1/40000002:HDD-0;
quindi non
4MOT/3/40000004:HDD-1415 che è quello che manda in blocco il mio iMac.
Comincio a credere che sia qualche controller della scheda madre, cosa mi ha anche detto il tecnico del centro assistenza, tanto che mi suggeriva di valutare bene la riparazione perché i ricambi nuovi non si trovano e portandolo da loro per una valutazione del problema (con un costo tra i 25-60 Euro) se dopo una diagnosi si trattasse di sostituite la scheda madre con un'altra usata... mi ha giustamente detto che non ne vale la pena perché si andrebbe a mettere un'altro prodotto usato e con 10 anni di vita.
Mi sa che passo alla vendita del mio iMac come pezzi di ricambi oppure continuo ad usarlo in modalità sicura anche se limitato...
Vi aggiornerò se dovessero esserci risvolti positivi...
Grazie a tutti ed alla prossima
Inviato: ven, 12 gen 2018 21:07
da faxus
Grazie a te per il chiarimento risolutivo
