Riorganizzare vecchio HD
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ciao a tutti, dopo l'installazione di un SSD con Sierra, vorrei riorganizzare il vecchio HD interno da 1 TB per i dati.
Ma vorrei conservare una versione pulita di Lion, diciamo per motivi affettivi. Ho pensato di fare così:
  1. Avvio in modalità Recovery con Command + R
  2. Formatto l'HD da Recovery
  3. Ripristino Lion da Recovery
  4. Avvio da Lion con Alt premuto
  5. Creo una partizione capiente e ci copio i dati salvati in precedenza
Vorrei essere certo di non sbagliare nulla.
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
Forse.
Ad una condizione e un ma.
Forse lo puoi fare se hai nella struttura del disco la Recovery di Lion.
E non solo quella di Sierra.
Ma perché non crei la partizione capiente direttamente da Recovery?
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
faxus ha scritto:Forse lo puoi fare se hai nella struttura del disco la Recovery di Lion.
Si, sull'HD. Ma formattando, la perdo?
faxus ha scritto:Ma perché non crei la partizione capiente direttamente da Recovery?
Forse non mi sono spiegato. Ora ho sull'HD una partizione Lion con tutti i dati ed una con High Sierra che voglio eliminare.
L'obiettivo è quello di avere una partizione con i dati e una (piccola) con Lion per motivi "di affezione".
Charlie
non funziona più.
Si, sull'HD. Ma formattando, la perdo?...
Se non inizializzi l'intero disco, no.
Che neanche puoi farlo, perché agisci da lì.
Ma credo sarà un po' complicato.
C'è da cancellare Macintosh HD di Sierra e la sua Recovery, più Macintosh HD di Lion.
Conservando EFI e Recovery di Lion
E ovviamente creerei la partizione capiente dati direttamente da Recovery Lion
charlie ha scritto:... L'obiettivo è quello di avere una partizione con i dati e una (piccola) con Lion per motivi "di affezione".
A mio parere la soluzione migliore è:
Da Recovery del SSD di Sierra:
- Inizializza l'intero HD
- Crea due partizioni
- In una installa Lion direttamente da App Store
- Avvia da quella partizione Lion appena creata e importa utente e dati (o l'intera installazione se è ben funzionante) da Time Machine
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
faxus ha scritto:- In una installa Lion direttamente da App Store
Lion era nativo sul Mac, non la vedo fra le App acquistate.
Charlie
non funziona più.
Non lo trovi tra le acquistate puoi solo installarlo da internet recovery e con un trucco scaricarlo.
La procedura per scaricare l'installer originario dipende dal sistema in uso:
https://support.apple.com/it-it/HT204904" onclick="window.open(this.href);return false;
Avvio da macOS Recovery
macOS Recovery installa versioni diverse di macOS a seconda della combinazione di tasti premuta all'avvio. Tieni premuta una delle seguenti combinazioni subito dopo aver premuto il pulsante di accensione del Mac. Rilascia quando vedi il logo Apple o un globo che gira.
Comando (⌘)-R
Installa la versione di macOS più recente che era installata sul tuo Mac, senza eseguire l'upgrade alla versione successiva.1
Opzione-Comando-R
Esegui l'aggiornamento alla versione di macOS più recente compatibile con il Mac.2
Maiuscole-Opzione-Comando-R
Richiede macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive Installa la versione di macOS in dotazione con il Mac o quella più vicina e ancora disponibile. Questa combinazione richiede macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive.
viewtopic.php?f=9&t=35582&start=15#p378879" onclick="window.open(this.href);return false;
J.T.Kirk ha scritto:
Kernel Panic ha scritto:Ora non vorrei scrivere una castroneria ma se hai acquistato un Mac che aveva preinstallato Lion dovresti poterlo riscaricare dai server Apple avviando dalla partizione di recupero (Cmd + Alt + R).
Esatto! Bisogna però fare attenzione alla procedura, altrimenti te lo installa.
-Collegare una chiavetta o un disco
-riavviare da Internet Recovery cmd+alt+R
-Indicare la chiavetta come destinazione del download
-N.B.
Stare davanti al mac durante la procedura e non fidarsi del tempo mancante indicato. Quando mancherà una mezz'ora il mac avrà concluso il download e si riavvierà.
-In quel momento si deve staccare la chiavetta
Ho già sperimentato la procedura sopra indicata, quando il mac si spegne per riavviarsi, lo schermo si spegne per pochi istanti e prima che inizi il boot puoi staccare la chiavetta.
Se è collegata dietro al mac, puoi utilizzare una prolunga USB per comodità.
Se hai sierra la combinazione d'avvio dovrebbe essere Maiuscole-Opzione-Comando-R
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Nell'attesa di risposte ho applicato il "fai da me" e ho combinato un pasticcio (ancora, dirà qualcuno? Sì).
Con Utility Disco ho formattato la partizione HD 2 con High Sierra e ho riunito lo spazio liberato con la partizione principale HD.
Ho poi cancellato a mano tutti i dati (già salvati su disco esterno), cestinati i programmi che si potevano con sicurezza disinstallare in quel modo (lasciando gli altri al loro posto), e vuotato il cestino.
Poichè Lion + programmi occupano circa 180 GB, sempre con Utilty Disco ho creato una nuova partizione Dati da 800 GB. Ho avviato con Applica e la procedura è iniziata. Ma quando la barra progressiva è arrivata a circa 1/3, mi sembrava non avanzasse più ed ho interrotto l'operazione.
Ma ora mi ritrovo con un disco quasi pieno anche se, come ho detto il contenuto effettivo è di cira 180 GB.
Ho provato a riparare disco e permessi senza esito.
Lion si avvia regolarmente (tenendo premuto Alt e scegliendo l'avvio da HD).
Schermata 12-2458102 alle 18.45.14.png (36.58 KiB) Visto 457 volte
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Aggiornamento.
Se cerco di fare una nuova partizione con quei pochi GB che sono rimasti liberi, ottengo questo errore:
Schermata 12-2458102 alle 18.56.19.png (27.12 KiB) Visto 452 volte
Charlie
non funziona più.
charlie ha scritto:... ho combinato un pasticcio ...
La risposta l'avevi già ricevuta
faxus ha scritto: A mio parere la soluzione migliore è:
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Devo averne una da qualche parte in garage .....
Ultima modifica di charlie il ven, 15 dic 2017 07:40, modificato 1 volta in totale.
Charlie
non funziona più.
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
J.T.Kirk ha scritto:La risposta l'avevi già ricevuta
Adesso non ho più scelta ....grazie.
Charlie
non funziona più.
Tranquillo può succedere, anche questo fa esperienza!
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Missione compiuta, il Leone è tornato a ruggire ben nascosto nella sua partizione.
Grazie a tutti per la pazienza.
Schermata 12-2458103 alle 07.23.05.jpg (23.8 KiB) Visto 367 volte
Charlie
non funziona più.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 42 ospiti
