Significa che, se il tuo Mac è compatibile, devi installare prima un sistema più recente.gerri ha scritto:... mi dice che non posso acquistarlo se non ho almeno OS 10.8...
Con il disco rotazionale e 4GB di ram il tuo Mac non è adatto a High Sierra.gerri ha scritto:Il mio MBP risulta compatibile con High Sierra. Visto che dovrei prima installare un altro OS, mi piacerebbe molto provare Mavericks perchè, con il mio hardware (HDD e 4Gb di ram), "girerebbe" meglio che High Sierra ma non lo trovo, ho sbagliato a non acquistarlo allora...peccato. Grazie Faxus.
https://mega.nz/#!PdtC0ArA!UUI6EaMTAh2MqNtaPR0Rq1S7cTvcop-YdzwHg2LOp4o
Il secondo link ha la risposta, devi cambiare data da terminale prima dell'installazione col comando che ha suggerito kextgerri ha scritto: Non essendo pratico forse sbaglio io qualcosa o è un problema di certificati scaduti e non so "il trucco del cambio data"?
No, ho provato ad installarlo su una partizione di un HDD esterno dopo averla inizializzata.faxus ha scritto:Hai provato a farci una chiavetta?
E così cambierei la data attuale sul MBP?J.T.Kirk ha scritto: Il secondo link ha la risposta, devi cambiare data da terminale prima dell'installazione col comando che ha suggerito kext
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
