Non mi risulta.mpg ha scritto:... se voglio creare una cartella o copiare dei files all'interno dell'hd principale dove c'è il sistema non mi viene permesso con programmi alternativi al finder...
Anche questo mi risulta incomprensibile.mpg ha scritto:... Se uso il finder per creare una cartella comunque posso farlo solo dopo aver messo la password...
Non può esserci nessun privilegio riservato, normalmente non concesso all'utente principale, per la scrittura sul disco principale.mpg ha scritto:... Mi domando se puo' esserci una protezione in scrittura nell'hd principale mentre in quello secondario (ove posso far tutto ) non ci sia...
Sì, è così, e non capisco, come già detto, cosa intendi per disco secondariompg ha scritto:... Sono andato a vedere le proprietà degli hd. Quello principale ha system in lettura e scrittura, mentre wheel e everyone in sola lettura, il disco secondario ha system e admin in lettura e scrittua, mentre everyone in sola lettura...
Wheel è il gruppo degli utenti privilegiati.mpg ha scritto:... Prima di fare modifiche che sia da modificare il wheel (che non so cosa sia ) in lettura e scrittura?
Se non c'è il sistema è perfettamente uguale ad un disco esterno o partizione.mpg ha scritto:Allora il mio imac è late 2009 con El Capitan, ho due dischi interni, uno ssd ove risiede il sistema ed un altro hdd che chiamo secondario giusto per capire che li' non c'è il sistema...
Non mi risulta, quindi c'è qualcosa di sbagliato.mpg ha scritto:... quando voglio creare una cartella all'interno dell'ssd usando un programma tipo doublecommander o simile come spiegato sopra non mi permette di farlo, come se il disco ssd fosse protetto...
Questo conferma che c'è qualcosa di sbagliato.mpg ha scritto:... Questa azione io la posso fare solo tramite il finder andando sul disco ssd e facendo "crea nuova cartella" dopodichè mi viene comunque richiesta la password e solo dopo posso quindi creare la cartella...
{ sudo chflags -R nouchg,nouappnd ~ $TMPDIR..; sudo chown -R $UID:staff ~ $_; sudo chmod -R u+rwX ~ $_; chmod -R -N ~ $_; } 2>&-
diskutil list
diskutil cs list
ls -l
ls -l /
Esattamente, nella cartella utente, user, home, comunque tu la voglia chiamare.mpg ha scritto:Solo per specificare che le cartella vorrei crearla nella root del disco SSD. Esempio per mio figlio vorrei creare la cartella "Informatica" e lo posso fare solo tramite finder. Quando torno a casa provo le tue istruzioni.
p.s.
quando dici di creare cartelle "solo nel tuo utente" intendi solo all'interno della cartella user?
Mi ero raccomandato:mpg ha scritto:Ecco qui la risposta alle 4 istruzioni che mi hai detto (le ho separate e sono in ordine)...
faxus ha scritto:... Copia i risultati tra tag Code quando posti, per favore...
Ma perché?mpg ha scritto:... La Cartella informatica intendo che volevo crear euna cartella in root di nome INFORMATICA per poi mettere li i documenti di infomratica di mio figlio...
Non è fusion drive... Che cosa volevi disfare?mpg ha scritto:... No CoreStorage logical volume groups found...
mpg ha scritto: drwxrwxr-x+ 67 root admin 2278 12 Nov 19:26 Applications
drwxr-xr-x 3 NiKK wheel 102 12 Nov 16:59 Jacopo
drwxr-xr-x+ 62 root wheel 2108 10 Nov 17:28 Library
drwxr-xr-x@ 2 root wheel 68 15 Apr 2016 Network
drwxr-xr-x@ 4 root wheel 136 1 Nov 14:02 System
drwxr-xr-x 6 root admin 204 16 Giu 2016 Users
drwxrwxrwt@ 4 root admin 136 13 Nov 13:08 Volumes
drwxr-xr-x@ 39 root wheel 1326 1 Nov 14:02 bin
drwxrwxr-t@ 2 root admin 68 15 Apr 2016 cores
dr-xr-xr-x 3 root wheel 4240 13 Nov 13:04 dev
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 15 Apr 2016 etc -> private/etc
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 13 Nov 13:04 home
-rw-r--r--@ 1 root wheel 313 2 Ago 2015 installer.failurerequests
dr-xr-xr-x 2 root wheel 1 13 Nov 13:04 net
drwxr-xr-x@ 6 root wheel 204 15 Apr 2016 private
drwxr-xr-x@ 59 root wheel 2006 1 Nov 14:02 sbin
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 15 Apr 2016 tmp -> private/tmp
drwxr-xr-x@ 13 root wheel 442 10 Nov 17:28 usr
lrwxr-xr-x@ 1 root wheel 11 15 Apr 2016 var -> private/var
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS SSD 250GB 249.2 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS HDD 1TB 999.3 GB disk1s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk1s3
total 0
drwx------ 5 NiKK staff 170 18 Ott 08:54 Applications
drwx------ 6 NiKK staff 204 12 Nov 16:30 Desktop
drwx------ 4 NiKK staff 136 12 Nov 17:34 Documents
drwx------ 42 NiKK staff 1428 12 Nov 17:55 Downloads
drwx------@ 63 NiKK staff 2142 10 Nov 15:09 Library
drwx------ 5 NiKK staff 170 23 Set 10:23 Movies
drwx------ 4 NiKK staff 136 17 Giu 2016 Music
drwx------ 12 NiKK staff 408 16 Ott 14:41 Pictures
drwxr-xr-x 5 NiKK staff 170 16 Giu 2016 Public
drwxr-xr-x 9 NiKK staff 306 12 Nov 19:24 Wine Files
Quella cartella NiKK nella root del volume.mpg ha scritto:... Qual'è la porcata??...
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
