Utilizzo dei comandi rsync e cron
Fabio(amvfd)
Oggetto del messaggio: Utilizzo dei comandi rsync e cron
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 12:35
Ho necessità di tenere sincronizzate due cartelle.
Una nella mia home di nome Pippo con altra di nome Pluto in una pennetta USB collegata all'airport extreme.
La sincronizzazione deve avvenire in maniera incrementale e bidirezionale tenendo conto della data di creazione o modifica dei file e cartelle.
Possibilmente ogni dieci minuti.
Ho scoperto dell'esistenza dei comandi da terminale rsync e cron che dovrebbero permettere in maniera automatica tale sincronizzazione.
Il terminale è però per me un mondo quasi sconosciuto.
Qualcuno puo aiutarmi a comporre la stringa necessaria?
Se può servire, Imac 27" mid 2011 con High Sierra. SSD in APFS e pennetta USB in Mac OS esteso (journaled).
Grazie.
albertocchio
Oggetto del messaggio: Re: Utilizzo dei comandi rsync e cron
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 21:35
di terminale non so una cippa ma con 25€ [e DejaVu] passa la paura:
http://propagandaprod.com" onclick="window.open(this.href);return false;
stocasso
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 21:57
Dice bene Alb.
Tra l'altro non si tratta di una stringa o uno script.
Si tratta di creare un osacript.
Conoscendo alla perfezione i termini e i percorsi per la realizzazione.
Si potrebbero anche usare più semplicemente
viewtopic.php?f=43&t=42088#p459631" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma poi la cadenza e la chiavetta usb collegata ad Airport...
Non conoscevo l'applicazione che ha segnalato Albertocchio.
Me la segno...
Fabio(amvfd)
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 00:23
Faxus perdona la mia ignoranza, qual’è il problema legato alla cadenza ed alla chiavetta usb?
Albertocchio, grazie per la segnalazione. Pare però che il programma sia solo per backup e non anche per sincronizzazione bidirezionale. Comunque approfondirò.
Peppiniello
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 03:42
Forse FreeFileSync fa quello che chiedi. Vedi un po' tu (io non l'ho mai usato…):
https://www.freefilesync.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.freefilesync.org/tutorials.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.freefilesync.org/manual.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.freefilesync.org/faq.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.freefilesync.org/forum/" onclick="window.open(this.href);return false;
( :D :D :D … Chissà perché mi sento come un nostro carissimo amico [Zelig] che ci frequenta molteplicemente…!)
albertocchio
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 07:36
Fabio(amvfd) ha scritto:Albertocchio, grazie per la segnalazione. Pare però che il programma sia solo per backup e non anche per sincronizzazione bidirezionale. Comunque approfondirò.
azz… hai ragione. strano però, me lo ricordavo bidirezionale… ma sono anni che non lo uso più.
allora ripiegherei su CarbonCopyCloner.
stocasso
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 09:08
SyncTwoFolder è gratuita e bidirezionale
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 09:31
Scialla ha scritto:SyncTwoFolder è gratuita e bidirezionale
Il problema è la cadenza
Fabio(amvfd) ha scritto:... qual’è il problema legato alla cadenza ed alla chiavetta usb?...
Che bisogna venga eseguito ogni 10 minuti.
E verso un dispositivo esterno che non è sempre collegato, evidentemente mobile.
(Perché altrimenti che senso avrebbe il bidirezionale?)
Dal che ne deriva, non manualmente, che si attivi uno script a tempo.
Che verifichi la presenza della chiavetta ed attivi l'applicazione prescelta.
Quindi sempre e comunque un osascript
Fabio(amvfd)
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 14:17
Grazie faxus del chiarimento.
Cercherò una soluzione alternativa.
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 15:07
C'era una cosa, un po' costosetta, qualche decina di euro.
L'ho letta nella rassegna stampa.
Vedo dopo se la ritrovo
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 20:07
Secondo me SyncTwoFolder può andare:
è bidirezionale
puoi selezionare i giorni e le ore della settimana a cui deve essere eseguito
si collega a dischi di rete basta che i volumi siano montati
albertocchio
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 20:17
e c'ha ragione Scialla… funziona:
stocasso
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: lun, 13 nov 2017 09:37
Grazie delle immagini albertocchio, ero con iPhone e non ero a casa, e andavo a memoria ;)
