Pagina 1 di 7
Time Machine non fa più i backup
Inviato: gio, 02 nov 2017 19:11
da charlie
Ciao, come da firma iMac 27 - metà 2011 - 4 G di Ram - 10.7.5 Lion,
mi sono accorto oggi che l'ultimo backup di Time Machine risale al 16 ottobre. Se dò il comando Esegui backup adesso, ottengo l'indicazione Preparo backup con la freccia che gira ma in realtà rimane fermo a quello stadio.
Ho controllato le impostazioni e sono a posto, lo spazio ancora disponibile è di 150 Gb, posso utilizzare i backup presenti senza problemi.
Brancolo nel buio ....
Re: Time Machine non fa più i backup
Inviato: gio, 02 nov 2017 19:55
da iMaurizio
Oltre a dirci le dimensioni dello spazio disponibile devi anche precisare l'entità dei dati da becappare.
Inviato: gio, 02 nov 2017 20:41
da Kundalini
Se da Preferenze di sistema entri in TM ti appare qualche dettaglio in più? Ad esempio una schermata riassuntiva delle ultime operazioni di TM con un'iconcina con la i rossa o un punto interrogativo?
E se mentre lanci il backup dalla barra menù provi a visualizzare TM, sempre da Preferenze di sistema, cosa dice la schermata relativa?
Dovrebbe indicare la dimensione dei dati da becappare, la dimensione del disco esterno, il tempo necessario ecc.
Inviato: gio, 02 nov 2017 21:25
da faxus
Hai un backup inceppato.
Dal 16 Ottobre, probabilmente.
Apri col Finder il disco di backup.
Cerca la cartella Backups.backup.
Aprila e cerca il nome del tuo Mac.
Dentro, fra gli altri troverai un file col nome xxxxxx.inProgress.
Buttalo, svuota il cestino, riavvia il sistema.
Dovrebbe andare a posto
Inviato: ven, 03 nov 2017 09:16
da charlie
Grazie per le risposte. Allego videate della situazione.
- Schermata 11-2458061 alle 08.51.07.png (10.33 KiB) Visto 6917 volte
- Schermata 11-2458061 alle 08.59.11.png (128.76 KiB) Visto 6917 volte
Ho eseguito a puntino le istruzioni di faxus ma non ottengo di far ripartire il backup.
Inviato: ven, 03 nov 2017 09:17
da charlie
Ulteriore videata.
Inviato: ven, 03 nov 2017 09:50
da Scialla
Quando mi è successa una cosa analoga, ho colto l’occasione per sfoltire i backup, cancellando tutto e facendolo ripartire. Io non ero riuscito a risolvere in altro modo..
Mi è già successo due o tre volte, principalmente dal MacMini che fa backup in wireless sulla TC
Inviato: ven, 03 nov 2017 09:58
da charlie
Avevo pensato di fare come dici tu Scialla, ma prima vorrei capire ... (se possibile).
Inviato: ven, 03 nov 2017 10:10
da iKrypt
Quando invece a me successe la stessa cosa, e anche peggio, ho colto l'occasione per crescere, smettere di giocare alle macchine del tempo, e passare ad un metodo di backup più serio come, che ne so, rsync e simili.
Time Machine è una bomba ad orologeria sempre pronta a scoppiare: grazie ad una aggiornamento sbagliato, può farti perdere i dati. Poi apple fa una patch e risolve? Si, ma intanto ...
Inoltre la macchina del tempo altro non è che un salvataggio di più file in varie loro versioni, che ti fanno riempire i dischi in men che non si dica.
Inviato: ven, 03 nov 2017 11:56
da charlie
Non condivido il giudizio così pessimistico su Time Machine, fino ad ora ha funzionato bene per 5 anni.
Ho poi cercato in rete notizie su rsync e ho trovato solo recensioni piuttosto datate ...
Inviato: ven, 03 nov 2017 12:53
da faxus
I backup effettivamente erano bloccati da uno inceppato.
Come hai visto, ma...
Il problema adesso è diventato abnorme.
Hai soltanto 150GB di spazio libero.
E il backup che dovresti eseguire è di 436GB.
Prova a lasciarlo una notte intera a lavorare.
Ma dubito che riesca a liberare 300GB di spazio ed eseguire tanto backup...
Ti consiglierei di copiare quel disco e poi inizializzarlo, cominciando da zero
Inviato: ven, 03 nov 2017 13:12
da faxus
iKrypt ha scritto:... ho colto l'occasione per crescere, smettere di giocare alle macchine del tempo, e passare ad un metodo di backup più serio come, che ne so, rsync e simili.
Time Machine è una bomba ad orologeria sempre pronta a scoppiare: grazie ad una aggiornamento sbagliato, può farti perdere i dati...
Mi spiace contraddirti, ma non si possono far passare opinioni presslpochistiche.
Questo è un Forum tecnico, quando non si scherza, e qualche utente potrebbe prenderti sul serio.
Tutti i milioni di utenti, compreso io e tanti di questo Forum, non siamo degli scolaretti e non vedo perché devi dire che siamo infantili.
Usiamo Time Machine perché è unico nel suo genere, integrato a meraviglia nel sistema e generalmente non si rompe.
Se a te si è rotto o lo è stato per altri non significa che non debba più essere usato.
A tanti si blocca un aggiornamento o un'applicazione, un client o si corrompe addirittura il sistema.
Ma si continua egualmente ad usare il sistema, l'aggiornamento, applicazioni e client.
Sarebbe, invece, infantile veramente, non aggiornare più perché si è inceppato un aggiornamento.
Non usare più una suite, un'applicazione o client perché si è corrotta e dà errore o ha fatto perdere il documento in lavorazione.
O addirittura passare a Linux o Windows perché è crasciato o divenuto incurabile il sistema.
A me serve molto poco un backup, ma serve tantissimo la macchina del tempo per recuperare stati di lavorazione dei documenti.
O documenti eliminati anzitempo.
Time Machine è insostituibile e imbattibile in questo.
Infine, nessuno in questo Forum se ne fa un problema, ma il tuo intervento non è utile a Charlie.
Non lo sarà neanche a chi approda a questa discussione per sapere come si risolve il problema nel titolo.
È un offtopic, e neanche divertente
Inviato: ven, 03 nov 2017 14:28
da charlie
faxus ha scritto:Hai soltanto 150GB di spazio libero.
Scusa, ma mi pare che non sia così perchè se si tratta di backup incrementale come credo sia, si tratta di "registrare" le variazioni avvenute dal 16 di ottobre ad oggi su un potenziale di 436 GB.
Una schermata dal Monitoraggio attività mi dice che ho 495 Gb di spazio usato sul disco dai quali, sottraendone 33 + 25 delle Applicazioni e Download che sono esclusi dal backup più altri, si arriva a 436.
Inviato: ven, 03 nov 2017 14:35
da faxus
charlie ha scritto:... Scusa, ma mi pare che non sia così perchè se si tratta di backup incrementale come credo sia, si tratta di "registrare" le variazioni avvenute dal 16 di ottobre ad oggi su un potenziale di 436 GB.
E infatti.
Io non lo so, ho solo letto quanto indichi nel tuo secondo e terzo post
Inviato: ven, 03 nov 2017 14:47
da iMaurizio
Io cancellerei alcuni backup vecchi prima di ritentare.
