Stranezze di Safari
barbatopo
Buongiorno, dopo l'aggiornamento a High Sierra, Safari ha iniziato a farmi strani scherzi.
Questo succede aprendo il sito di Mediaworld appunto con Safari
https://ibb.co/gOEPyw" onclick="window.open(this.href);return false;
E questo con Firefox
https://ibb.co/c8qKWG" onclick="window.open(this.href);return false;
Succede anche in altri siti e non riesco a capire quale possa essere il problema.
Idee?
Mac mini mid 2011 - 8GB Ram
Ultima modifica di barbatopo il gio, 12 ott 2017 14:00, modificato 1 volta in totale.
Il sito di Mediaworld ovviamente è questo >>> https://www.mediaworld.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Probabilmente hai installato un "adware" che dirotta il browser su quell'altro sito.
Controlla nelle Preferenze di Safari, nel tab "Estensioni", o meglio ancora scarica EtreCheck, fai il test e posta qui il relativo log >>> https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
barbatopo
Nelle estensioni ho il solo Adblock plus installato
Questo è il log di Etercheck
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-10-12 12:31:43
Runtime: 2:36
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Description:
Safari glitch in image
Hardware Information: ⓘ
Mac mini (Mid 2011)
Mac mini - model: Macmini5,1
1 2,3 GHz Intel Core i5 (i5-2415M) CPU: 2-core
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
iCloud Quota: 4.52 GB available
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
SONY TV 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
M4-CT128M4SSD2 disk0: (128,04 GB) (Solid State - TRIM: No)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 127.83 GB
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Logitech USB Receiver
Western Digital My Book
10EAVS External disk2: (1 TB)
EFI (disk2s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Mag (disk2s2 - Journaled HFS+) /Volumes/Mag : 999.86 GB (950.23 GB free)
USB20Bus
hub_device
Apple Inc. BRCM20702 Hub
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Mac HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 127.83 GB (107.62 GB free)
Physical disk: disk0s2 127.83 GB (107.62 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 127.83 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 127.83 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 127.83 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13 (17A405) - Time since boot: about 5 days
Gatekeeper: ⓘ
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Tunnelblick.app
[not loaded] net.tunnelblick.tap (20141104 (Tunnelblick build 4851)) [Lookup]
[not loaded] net.tunnelblick.tun (20111101 (Tunnelblick build 4851)) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 10 Apple tasks
[loaded] 158 Apple tasks
[running] 120 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 37 Apple tasks
[loaded] 177 Apple tasks
[running] 114 Apple tasks
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (MacPaw Inc. - installed 2017-10-07) [Lookup]
[loaded] net.tunnelblick.tunnelblick.tunnelblickd.plist (Jonathan Bullard - installed 2017-10-08) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-10-06) [Lookup]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (MacPaw Inc. - installed 2017-10-07) [Lookup]
[not loaded] net.tunnelblick.tunnelblick.LaunchAtLogin.plist (Jonathan Bullard - installed 2017-09-27) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
CleanMyMac 3 Menu Applicazione (? 0 - installed 2017-09-25)
(/Applications/CleanMyMac 3.app/Contents/MacOS/CleanMyMac 3 Menu.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-10-07)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
uTorrent Applicazione
(/Applications/uTorrent.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-10-07)
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-10-12)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: ⓘ
5% com.apple.WebKit.WebContent
4% WindowServer
3% kernel_task
2% Safari
1% hidd
Top Processes by Memory: ⓘ
692 MB kernel_task
445 MB Safari
291 MB firefox
146 MB com.apple.WebKit.WebContent
122 MB Secrets
Input Output Process name
9 MB 227 KB mDNSResponder
65 KB 32 KB Mail
23 KB 23 KB apsd
8 KB 6 KB netbiosd
7 KB 2 KB cloudd
11.26 WindowServer
2.64 com.apple.WebKit.WebContent
0.34 Safari
0.20 bluetoothd
Virtual Memory Information: ⓘ
3.79 GB Available RAM
1.50 GB Free RAM
4.21 GB Used RAM
2.29 GB Cached files
112 MB Swap Used
The Unarchiver: 3.11.3 (installed 2017-10-09)
Secrets: 2.4.2 (installed 2017-10-12)
2017-10-12 11:39:52 Safari.app Crash [Open]
2017-10-12 11:24:20 CleanMyMac 3.app Crash [Open]
Cause: *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[__NSCFConstantString ]: unrecognized selector sent to instance 0x7fff8af5ee78'
abort() called
terminating with uncaught exception of type NSException
Guarda, per prima cosa elimina completamente CleanMyMac 3, segui le procedure previste dallo sviluppatore, e poi usa EasyFind o Find Any File per cercare i file orfani che l'installer non ha rimosso.
barbatopo
Fatto. E pulito tutto con easyfind.
Faccio altro log?
Uffa, non si potrebbe inserire in testatina un annuncio del genere:
Se avete installato clean My Mac, antivirus o simili stronzate, PRIMA di postare le vostre lamentele, rimuovete quelle porcherie.
Faccio altro log?
Si, ora puoi. :wink:
barbatopo
Scusate, non sapevo del problema Cleanmymac e simili. A mia parziale discolpa posso dire solo di averlo installato per tentare di risolvere il problema In oggetto :D
Domanda, già che ci siamo, fa schifo lui e c'è qualche alternativa valida o la procedura disinstallare come da istruzioni dei vari produttori e cercare file rimanenti con easyfind e similari resta la migliore?
barbatopo
Nel frattempo, ecco il nuovo log
Report generated 2017-10-12 13:13:36
Runtime: 4:05
Performance: Good
Mac mini (Mid 2011)
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
SONY TV 1920 x 1080
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
Virtual disks: ⓘ
Mac HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 127.83 GB (107.68 GB free)
Physical disk: disk0s2 127.83 GB (107.68 GB free)
System Software: ⓘ
Gatekeeper: ⓘ
[loaded] 159 Apple tasks
[running] 119 Apple tasks
Launch Daemons: ⓘ
User Login Items: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
3% kernel_task
0% com.apple.Safari.History
0% firefox
0% colorsync.useragent
745 MB kernel_task
441 MB Safari
311 MB com.apple.WebKit.WebContent
292 MB firefox
149 MB com.apple.WebKit.WebContent
9 MB 231 KB mDNSResponder
85 KB 43 KB Mail
23 KB 23 KB apsd
14 KB 8 KB com.apple.WebKit.Networking
8 KB 6 KB netbiosd
8.36 WindowServer
7.66 com.apple.WebKit.WebContent
6.26 Safari
0.90 hidd
3.67 GB Available RAM
1.38 GB Free RAM
4.33 GB Used RAM
106 MB Swap Used
EasyFind: 4.9.3 (installed 2017-10-12)
Credo sia una porcata che ti sei tirato giù con uTorrent.
Buttalo e usa Transmission.
Vuota la cache e i cookie di Safari
barbatopo
Si vabè, a caso però. Utorrent ce l'ho installato da secoli e il problema si è presentato una settimana fa.
Tra l'altro ho prima eseguito l'aggiornamento a High Sierra, poi ho formattato il Mac e re installato Osx da zero, sempre per questo problema e a Mac totalmente vergine mi dava lo stesso il problema su Safari. Anche senza Utorrent che ho installato nuovamente in seguito
Cookie etc è stata la prima cosa che ho fatto
Ho detto forse, non avendo altri elementi è la cosa che mi sembrava più comune.
Se Safari è sincronizzato con iCloud il problema di cookie ed altro può ripetersi.
Vedo che però ti si ripete anche con Firefox...
Quindi potrebbe non essere Safari.
Riguardo un po' meglio il tutto
barbatopo
No, con Firefox è perfetto.
barbatopo
Essendo io un coglione, ho postato due volte la stessa foto
Questo succede aprendo con Firefox
Scusa, ma non si capisce.
Perché non posti il sito redirettato invece che un'immagine su hot link?
Non si sa il sito, non si può chiedere info su Whois e cercare su argomentazioni nei forum.
E poi non mi sembra, almerno a vedere le immagini, che il problema non ci sia su Firefox.
Senza vedere la pagina, la vedi solo tu...
In ogni caso apri Console e cerca:
Per favore, segui scrupolosamente queste istruzioni.
Per non postare migliaia di righe inutili, ma solo le poche decine necessarie, con descrizione e thread crasciato:
Come si posta un resoconto di un Crash.Log
viewtopic.php?f=33&t=37701" onclick="window.open(this.href);return false;
barbatopo
Evidentemente mi sono spiegato male sin dall'inizio.
Riprovo
Per me non è una questione di redirect, ma un problema di rendering di Safari.
In realtà non so come ci siamo arrivati alla questione redirect visto che se apro http://www.mediaworld.it" onclick="window.open(this.href);return false; da Safari succede questo
https://ibb.co/c4AmTw" onclick="window.open(this.href);return false;
Se apro lo stesso identico indirizzo su Firefox, invece, succede questo
https://ibb.co/fT6Mvb" onclick="window.open(this.href);return false;
Come vedi, il secondo è perfetto, si vedono i prezzi e in poche parole è come si dovrebbe vedere il sito.
Il primo invece, da Safari appunto, presenta quei rettangolari neri che, ripeto, mi fanno pensare a un problema grafico, di rendering, visto che succede su molti altri siti e solo su Safari.
Spero di essermi spiegato meglio.
Da Console comunque non mi trova niente
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
