MacOS Sierra: problema con multiutenza
jopa
Buongiorno,
mi chiamo Jonathan, vi scrivo da Vicenza per un problema occorso al mio macbook dopo l'aggiornamento a Sierra.
Nel mio macbook pro (2010), avevo due profili. Ho fatto l'aggiornamento a Sierra e per qualche giorno tutto ok. Al momento di passare al secondo profilo, schermata nera improvvisa e rotella che gira all'impazzata.
Riavvio il sistema e il mac non completa la procedura di avvio, arrivato quasi alla fine del caricamento si spegne e cosi via.
Ho provato a re installare il sistema operativo ma nulla, la proceduta si bloccava alalo stesso punto del riavvio. Ho avviato togliendo le estensioni, premendo R insomma ho riavviato in tutte le modalità possibile ma nulla, non sono mai riuscito entrare nel finder.
A questo punto ho installato Sierra su un hd esterno e avviato il mac da questo.
Con finder attivo, vedo l'hd del macbook ma le cartelle del secondo utente (quello che ha causato il problema switchando) sono tutte contrassegnate dal simbolo del divieto. Ho cambiato i privilegi a tutte queste cartelle ma non è cambiato nulla.
Come posso accedere ai files di queste cartelle al fine di recuperarli e poi formattare tutto e re installare da zero il SO? Anche CC Cloner sembra non dare il risultato sperato.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che vorrete darmi.
Buona giornata.
Jonathan
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Purtroppo hai pasticciato.
Se avessi chiesto aiuto prima di reinstallare e cambiare manualmente i permessi...
Adesso per recuperare quei dati in modo usabile, si spera. salvo altro tipo di problema:
Devi creare un nuovo utente in una nuova installazione.
Stesso nome breve, caratteristiche, impostazioni e password.
Poi importi i dati della cartella utente.
Con Assistente Migrazione da Time Machine.
Manualmente da CCC.
Strano che CCC ripristinando il clone non ti dia l'accessibilità...
Forse sbagli qualcosa?
jopa
Eccomi, grazie per la cortese risposta.
Presentazione effettuata..:-)
Non avevo capito la "gravità" della situazione e quindi ho cercato di agire in modo autonomo.
Ho verificato con l'Utility disco l'integrità dell'HD che ha passato il test quindi escludo il problema hardware.
Come posso creare il nuovo utente se posso avviare il mac solo da HD esterno?
Devo creare il nuovo utente dall'HD esterno?
Grazie.
Jonathan
Devi creare una chiavetta avviabile del sistema.
Scarica di nuovo Sierra e creala
viewtopic.php?f=33&t=38850" onclick="window.open(this.href);return false;
Poi installi dalla chiavetta cancellando il contenuto del disco interno.
(Devi avere un backup completo di tutto, assicuratene).
Installi Sierra, crei un utenti uguale a quello attuale.
Gli altri utenti li creerai dopo, dovranno essere identici a quelli vecchi.
Poi con Assistente Migrazione o manualmente importi i soli dati.
Le impostazioni dovrai ricrearle e le applicazioni scaricarle nuovamente ed installarle
Mi sono perso un pezzo?
Ma se cancella il contenuto del disco interno e installa nuovamente il sistema, da dove importa poi i dati con assistente migrazione?
Semmai creerei l'utente sul disco esterno, importando con assistente migrazione li, per poi clonare il disco esterno su quello interno
Non so se, come al solito, mi sono capito! :D
Era un ipotesi Time Machine, non l'ha dichiarato.
Pare comunque che abbia un clone eseguito con CCC.
Così almeno se mi sono capito io...
jopa
grazie ragazzi, siete mitici.
Buon pomeriggio
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
