Pagina 1 di 1
Problema di lettura con hard disc esterno
Inviato: mar, 12 set 2017 18:53
da 19kratosxx
Ciao ho comprato da poco un iMac e mi sono imbattuto in questo problema...
ho provato a trasferire dei video sul mio vecchio hard disc esterno originariamente formattato NTFS e ci sono riuscito grazie a un programma terzo (Mounty).
Il problema sta nel fatto che se vado ad aprire il video nell'hard disc questo non si apre, e per vederlo devo rispostarlo sull'imac.
è normale questo o ho sbagliato qualche cosa io? Qualcuno mi sa aiutare?
grazie in anticipo
Re: Problema di lettura con hard disc esterno
Inviato: mar, 12 set 2017 19:56
da faxus
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Grazie per aver segnalato questa piccola app.
Che in realtà non è una novità.
Come è anche specificato nel sito, non fa che utilizzare delle funzioni già incluse in OS X/macOS.
A proposito, quando si chiede consiglio su un problema va indicato il tipo di Mac e sistema installato.
Interessante anche che viene distribuito come formula di brew.
Non viene detto espressamente se la lettura consente anche l'apertura dei video.
Che tipo di video e con quale programma volevi vederli?
Ti risulta che dovrebbe consentire l'operazione?
C'è da dire che tutte le versioni gratuite o opensource che utilizzano gli strumenti di sistema.
Per usare dischi esterni NTFS non vanno molto bene e funzionano in modo incompleto o lento.
Vanno bene sempre solo le versioni a pagamento che utilizzano estensioni e driver proprietari.
Comunque, rispondi alle domande fatte, poi vedremo...
Inviato: mar, 12 set 2017 21:13
da Kernel Panic
19kratosxx ha scritto: ......... è normale questo o ho sbagliato qualche cosa io?
No, non è normale, almeno in base alla mia esperienza.
Io riesco a visionare senza problemi con tutti i player i video che ho trasferito in hard disk esterni, anche in formato NTFS.
Come già suggerito dovresti dare maggiori dettagli.
Inviato: mar, 12 set 2017 21:16
da fragrua
Ma poi hard disc non si può leggere.
Inviato: mar, 12 set 2017 21:41
da Jethro
Disco duro.
Inviato: mar, 12 set 2017 23:45
da 19kratosxx
faxus ha scritto:Benvenuto.
Inviato: mar, 12 set 2017 23:47
da 19kratosxx
Kernel Panic ha scritto:19kratosxx ha scritto: ......... è normale questo o ho sbagliato qualche cosa io?
Inviato: mar, 12 set 2017 23:50
da Jethro
Jethro ha scritto:Disco duro.
Inviato: mer, 13 set 2017 00:25
da 19kratosxx
è il nuovo iMac da 21.5 con os sierra 10.12.6
per vederli uso il programma vlc.
La cosa strana è i file già presenti nell'hard disc formattato originariamente NTFS (avi mp4 mkv..) li vedo correttamente con vlc mentre quelli che ho inserito di recente con l'imac non riesco a vederli.
Se conosci qualche programma per trasferire i file su questo hard disc (formattato cosi) mi farebbe piacere visto che è da 2 tb e l'ho usato solo per la metà.
grazie mille per l'aiuto.
Inviato: mer, 13 set 2017 09:06
da Scialla
Questo è il migliore e non dà problemi:
https://www.paragon-software.com/ufsdhome/it/ntfs-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
ma non è gratuito...
poi ci sono soluzioni gratuite più o meno valide, ma è probabile che prima o poi qualche problema lo diano..
Inviato: mer, 13 set 2017 09:32
da faxus
Non posso che essere d'accordo con Scialla.
Paragon ha sviluppato i suoi driver meglio di qualsiasi altro.
In ogni caso prova ad usare IINA, anche se è un'alfa ha una marcia in più di VLC
viewtopic.php?f=5&t=40343" onclick="window.open(this.href);return false;
Infine, è una mia convinzione ma è fondamentale, se uno usa dischi esterni deve usarli congrui.
HFS+ (APFS) con macOS, NTFS con Windows, Ext per Linux.
Poi c'è il vecchio e instabile FAT che potrà essere utilizzato per chiavette e dischi da trasferimento.
Usare dischi dati esterni per uso promiscuo è un anacronismo macchinoso e pericoloso.
Un TB di disco dati esterno ormai costa meno di un tostapane.
E i dati archiviati valgono più di una fetta di pane bruciacchiata
Inviato: mer, 13 set 2017 14:21
da 19kratosxx
