VLC e il 4k
karmacoma
Oggetto del messaggio: VLC e il 4k
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 21:37
Salve, spero sia la sezione giusta...
È possibile secondo voi che il mio vecchio macbook unibody 2010 non ce la faccia a mandare i video in 4k con VLC? Si blocca di continuo su un frame...
Possibile che il processore sia troppo datato? Mi sembrerebbe strano dato che su youtube (buffering a parte che credo dipenda dalla connessione) sembra farcela...
(il monitor ha freesync anche se non è propriamente un 4k, ma ha hdr)
Oggetto del messaggio: Re: VLC e il 4k
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 21:41
È possibile ma hai provato a cambiare player? Ce ne sono diversi disponibili, tutti molto buoni.
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 21:45
Su che disco si trova il file? SSD o disco rotazionale? Interno o esterno, se esterno collegato come? Se USB è 2.0 o 3.0?
Potrebbe anche essere un problema di banda dati, credo. Oppure questo e problemi di performance del processore insieme.
Com'è codificato il video? H.264, H265 o cosa?
*EDIT
Comunque si, è possibile. :)
MacBook Pro Retina 15"
karmacoma
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 21:57
Kernel Panic ha scritto:È possibile ma hai provato a cambiare player? Ce ne sono diversi disponibili, tutti molto buoni.
No, me ne consigli uno migliore di VLC? Possibilmente che abbia già i codec... grazie!
karmacoma
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:00
Jethro ha scritto:Su che disco si trova il file? SSD o disco rotazionale? Interno o esterno, se esterno collegato come? Se USB è 2.0 o 3.0?
*EDIT
Il file è sull SSD che ho installato su mac per dargli un pò di vita. È interno.
il video ha queste caratteristiche: 4K.UHD.HFR.60fps.FLAC.WEBDL.2160p.X264 (prese dal titolo)
...quello che mi fa strano è con i video su youtube a 2160p ce la fa (un pò scattoso ma ce la fa)
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:02
karmacoma ha scritto: No, me ne consigli uno migliore di VLC? Possibilmente che abbia già i codec... grazie!
Non facciamo che parlarne nel forum, basterebbe una rapida ricerchina .....
>>> https://lhc70000.github.io/iina/" onclick="window.open(this.href);return false;
>>> https://mpv.io" onclick="window.open(this.href);return false;
Guarda che il primo è addirittura un'alfa, ma funziona già benissimo.
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:03
viewtopic.php?f=5&t=40343" onclick="window.open(this.href);return false;
karmacoma
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:08
Grazie, non avevo cercato le alternative in effetti. Vediamo se funzionano...vi aggiorno
(edit)
Vi aggiorno subito. Molto bello questo IINA. Grazie mille. Diciamo che non ho risolto il problema perchè mi perde un sacco di FPS e mi va fuori sync l'audio...probabilmente perchè la velocità di riproduzione non è adeguata. Però rispetto a vlc qualcosa fa. VLC si bloccava proprio.
Quindi a questo punto è il processore vecchio? :cry:
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:22
Penso proprio di sì, ma se il file video si trova in un altro volume io accoglierei il suggerimento di Jethro e lo sposterei nello stesso volume dove si trova il player, e poi riproverei.
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:23
Io ho un MBP 2010.
Vedo decentemente bene i 4k con IINA.
Sull'SSD di sistema, interno, naturalmente
Ultima modifica di faxus il gio, 07 set 2017 22:24, modificato 1 volta in totale.
karmacoma ha scritto:... Quindi a questo punto è il processore vecchio? :cry:
Direi che è probabile. Di certo non è un problema di banda dati visto che il file è su un SSD.
L'unica prova che ti resta da fare è quella di provare a visualizzare un altro video dalle caratteristiche simili a quelle, se hai sempre gli stessi problemi puoi scartare anche i dubbi riguardo l'integrità del file.
E probabilmente il colpevole è il processore.
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:25
Vedi la mia risposta...
karmacoma
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 22:41
faxus ha scritto:Vedi la mia risposta...
Allora devo indagare...
Dunque, il file è su un SSD interno della samsung. Evo 750 mi pare. Ed è l'HD che uso di sistema, quindi dove ho installato IINA.
scheda video NVIDIA GeForce 320M graphics processor with 256MB of DDR3 SDRAM
processore: 2.4GHz Intel Core 2 Duo
ram: 8 GB
Faxus, sicuramente il tuo mac ha un sistema più pulito del mio... ma come è possibile che tu riesca a vedere bene i video? Io vado a velocità rallentata...
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 23:16
Su YouTube, come li vedi?
Messaggio Inviato: gio, 07 set 2017 23:38
faxus ha scritto:Su YouTube, come li vedi?
karmacoma ha scritto:Mi sembrerebbe strano dato che su youtube (buffering a parte che credo dipenda dalla connessione) sembra farcela...
:roll: :D :wink: Siamo famosi in questo forum per leggere un rigo si ed uno no...
Ora che la cosa è scritta in due righi successivi dovrebbero leggerla tutti! :D :D
Comunque anche io non avevo letto una cosa...
karmacoma ha scritto:(il monitor ha freesync anche se non è propriamente un 4k, ma ha hdr)
E se il motivo fosse il collegamento al monitor esterno?
Confesso di non sapere nemmeno il motivo per cui mi succedeva, e comunque sto parlando di una cosa successami qualche eone fa, ma ricordo bene la mia sorpresa quando mi accorsi che i giochi che normalmente giravano fluidi sul mio Powerbook G4, giravano invece piuttosto scattosi quando collegavo il portatile alla TV. Magari non c'entra nulla, non so...
Ultima modifica di Jethro il gio, 07 set 2017 23:46, modificato 3 volte in totale.
