Haurex
- Maccanico assiduo
Ciao ciao esiste un applicazione che mi permetta di convertire un file in tracciati, per esempio un file di illustrator, semplicemente con il drag and drop?
Grazie e buon lavoro.
MacBook Pro (13-inch, Mid 2009)
June 2009 - April 2010
Sistem 10.11.6
iMac (21.5-inch, 2017)
Sistem 10.13.3
- Pro-Expert
Non si capisce bene cosa vorresti.
Ma comunque la risposta è no.
Esistono applicazioni di vario tipo che trasformano immagini bitmap in vettoriali.
Che peraltro sono di vario tipo, sia i bitmap che i vettoriali.
Non esiste uno standard per "tracciati" come non esiste per i vettoriali.
O puoi farlo a riga di comando, implementando un'utilità.
Ma nulla di simile a quello che hai enunciato.
Non con un trascinamento e basta.
E comunque un file di Illustrator è in tracciati.
Non lo è, invece, un file jpg, che è bitmap
- Pro-Expert
Ah, adesso ho capito.
Volevi dire un file vettoriale in bitmap!
Io faccio con Gimp, generalmente.
Bastano due o tre clic.
Ma non è un drag and drop, perché devi aprire l'applicazione.
Potresti provare con ImageOptim o Optimize Image
viewtopic.php?f=5&t=4520&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=5&t=41120" onclick="window.open(this.href);return false;
Connesso
La domanda è con torta
Non si capisce se vuoi convertire un'immagine rasterizzata in un vettoriale o viceversa.
Secondo me intendevi: convertire un file (tipo un logo scaricato da internet) in tracciati vettoriali (tipo file .ai) semplicemente con il drag and drop.
In quel caso vale la prima risposta di Faxus.
Puoi aiutarci a capire?
Haurex
- Maccanico assiduo
Sistem 10.11.6
Sistem 10.13.3
- Pro-Expert
Allora la seconda risposta.
Ma spesso devi passare ad un formato pdf intermedio.
Comunque sono tutte cosa da stabilire e da fare a partire dall'applicazione che hai creato il documento
Connesso
Se il file di Illustrator ha l'anteprima PDF non devi fare altro che trascinarlo su una delle tante App "droplet" per la conversione in JPG, altrimenti che dice Faxus devi prima passare per il PDF.
Haurex
- Maccanico assiduo
...non devi fare altro che trascinarlo su una delle tante App "droplet" per la conversione in JPG
Potrebbe interessarmi questa soluzione.
Sistem 10.11.6
Sistem 10.13.3
Connesso
L'applicazione più semplice è DropJPG.
https://www.imaccanici.org/apps/DropJPG.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Haurex
- Maccanico assiduo
Bellissima è quella che stavo cercando.
Grazia fragrua.
Ciao caio.
Sistem 10.11.6
Sistem 10.13.3
Connesso
Grazie a te Haurex. Purtroppo non è più sviluppata e non si trova traccia su Internet, perciò l'ho "stipata" qui.
Haurex
- Maccanico assiduo
fragrua ha scritto:Grazie a te Haurex. Purtroppo non è più sviluppata e non si trova traccia su Internet, perciò l'ho "stipata" qui.
Ciao Fragrua, ne conosci anche che convertono ad alta definizione? Perchè DropJPG ha una definizione molto scarsa. Ciao ciao e buon lavoro.
Sistem 10.11.6
Sistem 10.13.3
Connesso
Non saprei, prova questa:
https://itunes.apple.com/it/app/optimiz ... 9759?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 27 ospiti
