Firefox e incremento delle temperature
midarine
Ciao,
usando Firefox, il mio Macbook 13" late 2008 (8 GB RAM, 256 GB SSD), scalda a manetta.
Nel monitoraggio attività, non pare che metta pressione sulla CPU (meno del 5%), ma la temperatura sale pressoché immediatamente, appena lo apro, senza far partire video o plugin che potrebbero essere alla base del problema.
Con Safari nulla di tutto ciò.
Non è un problema grave (uso prevalentemente Safari), ma sapreste spiegarmi perché e se c'è qualche rimedio?
Grazie!
midarine
Due discussioni aperte e nessuna risposta... credo sia un record per il forum! :cry:
Vabbè, uso Safari e lascio stare Firefox! :wink:
LeoTM
Incredibile come la generazione di oggi sia quella della gratificazione instantanea.
Cresciuti a base di schermi tattili con risposta immediata che ritornano subito delle endorfine.
Finiti i tempi quando passavano anche giorni su IRC prima di ricevere una risposta.
Tornando al topic. Non specifichi quale versione di OS X, quale versione di Firefox, quale sito, etc. Difficile investigare un problema tecnico a distanza con la sola imposizione delle mani.
Feedback rapido e gratificante: si, firefox di solito richiede più risorse di safari che è più strettamente correlato al SO. Aggiungi una CPU di quasi dieci anni, con magari anche un dissipatore sporco ed ecco i giochi fatti.
midarine
Ho 56 anni e il mio messaggio era scherzoso.
Tieniti per te il tuo sarcasmo da due soldi.
U241
Aprilo, dai una soffiata a ventola e dissipatore e cambia la pasta termica alla cpu.
Posta qui un report di etrecheck.
Non scaldarti troppo, è un forum con benzina ad alto numero di ottani e discussioni facilmente infiammabili, ma tutto sommato si riesce sempre a trovare una soluzione ai propri problemi.
Cunnilingus is the new black
In effetti, Leo, è abbastanza come dici tu.
Quell'abbastanza che mi ha fatto leggere con attenzione due volte questo inizio di discussione.
Avevo persino abbozzato una risposta.
Ma mi sono reso conto della scarsa profondità e avevo cancellato.
La sostanza era come hai detto.
Firefox è un eccellente browser, anche inarrivabile per alcuni aspetti.
Ma la versione su macOS è un pesante trattore, consuma, scalda e assordisce.
A volte ne ho la necessità e lo uso nella sua edizione di sviluppo.
Fa un po' meno male...
Pesante, sul mio datato MacBook Pro è un forno termoventilato.
Quando torno a Safari TP sembra di rientrare nell'oasi dopo un'escursione nel deserto.
La spiegazione non è tecnica, per spiegarlo ci vuole veramente una dissertazione.
Ho visto che usa Safari, quindi nessun problema urgente.
Speravo che un conoscitore di hardware gli consigliasse una pulizia e nuova pasta termica.
Dicendo che più di tanto, comunque, non avrebbe fatto.
Un utente dovrebbe rendersi conto che, a volte, a nessuno va di stare a dare risposte stupide.
O infantili, ma sostanzialmente inutili...
Midarine, come vedi la spiegazione è semplice.
Ti posso assicurare che Leo non ha fatto del sarcasmo spiccio.
È una persona che dice quello che sa, senza fronzoli.
Alla nostra età (ho molti più anni di te) dovremmo essere più rilassati
EDIT:
La risposta che dicevo te l'ha data U241.
Inutile che posti un EtreCheck.
Non serve allo scopo, se non per curiosità.
Nel caso postalo qui:
viewtopic.php?f=2&t=36725" onclick="window.open(this.href);return false;
U241
sinceramente non sono d'accordo,
il cambio di pasta termica più pulizia di ventola e dissipatore può comportare una variazione di temperatura che può arrivare a 20 gradi di differenza e questo per una serie di motivi:
1) una pasta termica di 9 anni è sicuramente esausta
2) Apple in passato applicava (non capisco per quale ragione) una quantità eccessiva di pasta in maniera anomala sul die della CPU invece di applicare uno strato uniforme e lo stesso manuale di manutenzione consigliava di applicare un'intera siringa di materiale :shock: nel caso fosse necessario fare manutenzione... non so se sulla sua macchina in questione sia presente questo problema, ma di sicuro il cambio della pasta è da effettuare.
3) il flusso d'aria della ventola in un portatile con 9 anni alle spalle mai pulito è praticamente pari a 0.
sicuramente è inutile cercare miracoli, i vecchi processori scaldano molto rispetto ai moderni, ma il giovamento che se ne può trarre dalla manutenzione è degno di nota.
Sarà ancora più chiaro, adesso, il motivo per cui non ho risposto inizialmente
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 30 ospiti
