Secondo me i comandi non sono corretti, almeno il secondo. Che deve essere inserito per primo.
Apri terminale e copia esattamente questo:
/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Questo va inserito per primo.
Successivamente il secondo:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Ma dipendono anche dal nome che hai dato alla chiavetta. Come l'hai nominata? I comandi che ho scritto qui sopra prevedono che l'USB si chiami
MyVolume
Se non è così (non ricordo se e come avessi detto di averla chiamata questa tua USB) devi sostituire
MyVolume col nome della tua chiavetta.
Facci sapere.
EDIT: sono andato a leggere indietro, l'hai chiamata come postavi qui?
mauro1310 ha scritto:Ciao a tutti,
b Ho preso una chiavetta usb e l'ho inizializzata da Utility disco in formato “OS X esteso” (journaled) e le ho dato il nome OS X El Capitan
c Ho avviato il Terminale e ho scritto la procedura: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/OSXElCapitan --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
d Ho messo la password e ho dato Yes.
F Purtroppo mi dà il seguente errore: Failed to start erase of disk due to error (-9999, 0).
A error occurred erasing the disk.
Il comando, per quanto ne capisco di Terminale, sembrerebbe esatto, se le maiuscole e gli spazi corrispondono.
Ci vorrebbe qualcuno che ne sa di più.
Oppure prova a rinominarla in
MyVolume, scritto proprio così. Utility Disco > Menù > File > Rinomina.
Quindi inserisci i comandi che ho postato sopra.
P.S.: visto che ora hai ElCapitan installato puoi seguire la procedura ufficiale Apple:
https://support.apple.com/it-it/HT201372" onclick="window.open(this.href);return false;
