1) ti avevamo avvertito su come fare per scaricare da MEGA, ma se non leggi...mauro1310 ha scritto:... Ho preso una chiavetta usb e l'ho inizializzata da Utility disco in formato “OS X esteso” (journaled) e le ho dato il nome OS X El Capitan
c Ho avviato il Terminale e ho scritto la procedura: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/OSXElCapitan --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
d Ho messo la password e ho dato Yes.
F Purtroppo mi dà il seguente errore: Failed to start erase of disk due to error (-9999, 0).
A error occurred erasing the disk....
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/OS\ X\ El\ Capitan --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointeraction
faxus ha scritto:1) ti avevamo avvertito su come fare per scaricare da MEGA, ma se non leggi...mauro1310 ha scritto:... Ho preso una chiavetta usb e l'ho inizializzata da Utility disco in formato “OS X esteso” (journaled) e le ho dato il nome OS X El Capitan
Comunque:
2) perché ti vuoi complicare la vita e stare a chiamare un disco che si chiama Untitled in OS X El Capitan?
3) il comando esatto, comunque, con la chiavetta col nome che hai scelto tu, è:Codice: Seleziona tutto
faxus ha scritto:Ah... Ecco...
Quel comando non funziona in Snow Leopard.
Quindi o trovi un altro Mac per farlo.
Oppure installa alla meglio El Capitan, prima della sostituzione del disco.
Come ultima cosa.
Funzionerà tutto male, ma devi solo fare la chiavetta
Non è il mio forte, ma ci provo.mauro1310 ha scritto:... puoi indicarmi cosa costituire e dove comprare?...
... il mio macbookpro 13 pollici... MacBookPro7,1... Memoria: 4 GB
faxus ha scritto:Non è il mio forte, ma ci provo.mauro1310 ha scritto:... puoi indicarmi cosa costituire e dove comprare?...
Io metterei:
SSD
Crucial MX300 275GB SATA 6Gbps 2.5" Internal SSD
https://www.amazon.it/dp/B01IAGSD5O" onclick="window.open(this.href);return false;
94 euro
+ adattatore
https://www.amazon.it/Wentronic-93990-G ... 8M3Y3WCPSZ" onclick="window.open(this.href);return false;
circa 3 euro
Ram... Vedi tu, o aspetta un consiglio.
Con un SSD 4GB per El Capitan bastano, se ti contenti.
Altrimenti le devi sostituire con due schede da 4GB per avere il massimo consentito sul tuo MBP, 8GB totali.
Circa 90 euro
Fatti confermare da chi è più esperto di hardware...
Aspetta...mauro1310 ha scritto:... allora intanto istallo El Capitan sul mac e appena arriva il pacco di Amazon con l'SSD cerco il video su ifixed e lo istallo.
faxus ha scritto:Aspetta...mauro1310 ha scritto:... allora intanto istallo El Capitan sul mac e appena arriva il pacco di Amazon con l'SSD cerco il video su ifixed e lo istallo.
Fallo all'ultimo minuto.
È molto probabile che il tuo Mac risulti quasi ingestibile con il passaggio brutale da Snow Leopard a El Capitan.
E quindi non potresti usare il Mac fino alla sostituzione disco e installazione da zero.
E comunque esegui una reimpostazione della NVRAM.
Consigliabile ad ogni aggiornamento di sistema.
Obbligatorio passando da 32 a 64bit, pena il disastro...
Esatto, ripetilo almeno per tre suoni di avvio consecutivimauro1310 ha scritto:... L'aggiornamento della NVRAM si fa semplicemente premendo "option" più "command" più p e r all'avvio del MAC, giusto?...
Certo.mauro1310 ha scritto:...Ma per fare questo "lavoretto" mi servono attrezzi speciali? Mi pare che il mac ha delle viti strane.
Se si mi indichi dove prendere questi cacciaviti strani?...
Una casa intera di vino?mauro1310 ha scritto:... dovrò sdebitarmi mandandoti una casa di vino... :D
Mauro, l'adattatore non serve. D'accordo, son 3 € o poco più di spesa, ma è inutile. Faxus, se è un MacBookPro 7,1 è lo stesso modello mio (e pure tuo, se non ricordo male), l'SSD si monta seguendo le operazioni del video linkato da Zacksit qualche post sopra; anche se il modello del video non corrispondesse alla perfezione (magari vi è qualche differenza tra early 2010 e late 2010) i passi necessari sono i medesimi.mauro1310 ha scritto:
Faxus, grazie mille - soprattutto per la pazienza -.
Allora compro subito l'SSD che mi hai consigliato e l'adattatore.
Per la RAM magari chiedo nella sezione hardware.
Per il mio problema allora intanto istallo El Capitan sul mac e appena arriva il pacco di Amazon con l'SSD cerco il video su ifixed e lo istallo.
Infatti, lo avevo specificato nell'altro topic.Kundalini ha scritto:... Faxus, se è un MacBookPro 7,1 è lo stesso modello mio (e pure tuo, se non ricordo male)...
Neanche cliccando qui?mauro1310 ha scritto:Grazie Kundalini,
Ma ho provato a scaricare quell'APP ma non va. Solito problema inerente il mio vetusto mac: cit." Impossibile installare Mactracker su Macintosh HD perché è necessario Mac OS X versione 10.7 o successiva.".
Quelle indicate nell'altro post vanno bene. 1067 o 1066 MHz è uguale. Cerca comunque un venditore che spedisca con Amazon, potrai sempre restituirle in caso difettose (raro) o inadatte. Comunque il prezzo è buono.mauro1310 ha scritto:Mi indichi un link amazon dove prendere una ram più potente? tipo 8GB? Magari sempre su amazon così faccio un solo pacco.
Visitano il forum: Google [Bot] e 29 ospiti
