1) senza hack, che comunque sconsiglio perché mette a dura prova alcune componenti hardware, puoi installare 10.11.6.mauro1310 ha scritto:... Ho un macbookpro unibody del 2009 ...
... Ho ancora la versione snow leopard 10.6. 8.
Vorrei sapere cosa devo fare per aggiornare il sistema almeno al 10.10...
faxus ha scritto:1) senza hack, che comunque sconsiglio perché mette a dura prova alcune componenti hardware, puoi installare 10.11.6.mauro1310 ha scritto:... Ho un macbookpro unibody del 2009 ...
La versione stabile ultima di El Capitan.
2) Senza nessun aggiornamento hardware te lo sconsiglio.
Il sistema più moderno che puoi sopportare senza difficolta (rallentamenti eccessivi) è 10.9.5 Mavericks.
3) Se aggiorni l'hardware adottando un SSD e aumentando la ram (minimo 4, ma meglio 8GB) potrai installare El Capitan
- Non puoi agevolmente usare El Capitan se non aggiorni a SSD e rammauro1310 ha scritto:... Se scaricassi El Capitan cosa succede? Mi si cancellano tutto i dati?...
faxus ha scritto:Ho editato, leggi ulteriori informazioni.
Skype per Mavericks è la versione 6.19.
Se accedi a questa pagina con Mavericks te la dovrebbe poter dare automaticamente
https://www.skype.com/it/download-skype/skype-for-mac/" onclick="window.open(this.href);return false;
(Anche con El Capitan, la versione relativa)
Se così non fosse, posta e ti darò un altro link per le versioni relative.
Il mio consiglio è che adotti un SSD e aumenti la ram.
Prima o poi (in autunno) Mavericks non sarà molto supportato e lo dovrai fare per forza.
Salvo restare indietro di nuovo
Dovrebbe darti la versione più adatta al tuo sistema, dopo vedremomauro1310 ha scritto:... ho scaricato il nuovo skype da lì ma, in pratica, non me lo fa usare per ore. (forse per la mia vecchia versione)...
È la scelta miglioremauro1310 ha scritto:... mi sa che mi conviene scaricare Mavericks, così da non rallentare troppo il mio mac vecchio e usare quel nuovo skype...
Segui queste istruzioni:mauro1310 ha scritto:... Per Mavericks mi indichi il link e i passi da fare?
In linguaggio semplice... io non mi intendo di pc.
Per esempio: Questo per me è aramaico. "Devi installare da zero dopo la reimpostazione della NVRAM.
Scarica l'installer, crea una chiavetta installante, reinizializza il disco e installa Mavericks"
Scarico Mavericks, poi lo passo in una chiavetta, giusto?
Si può scaricare direttamente anche con jdownloader2 (lo sto facendo) mettendo il link ottenuto dopo la decrittazione. su snow leopard bisogna usare Firefox.faxus ha scritto: Istruzione accessoria: Apri un account con MEGA per poter scaricare tutto insieme e non un po' per volta.
Lo scarichi sul tuo account, poi da lì sul tuo computer
S' è la versione giusta, ma è una combo.mauro1310 ha scritto:... Ho trovato questo?
https://support.apple.com/kb/DL1760?vie ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Posso scaricare da qui? E' la versione giusta?
faxus ha scritto:S' è la versione giusta, ma è una combo.mauro1310 ha scritto:... Ho trovato questo?
Cioè devi avere il sistema base o una versione intermedia.
Ho trovato e verificato questo torrentino.
È una 10.9.4, che poi dovrai aggiornare con la combo detta
https://www.dropbox.com/s/49j6coi2o5iku ... t.zip?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ha qualche decina di peer attivi, va veloce.
Lo tengo poche ore poi lo cancello
Devi aprire lo zip.mauro1310 ha scritto:... Ho provato a scaricarare con quello che chiami "torrentino" (forse perchè è un torrent, mah, bo).
Ma non mi scarica niente...
Visitano il forum: Apple [Bot], Bing [Bot] e 13 ospiti
