iMessage
Paolo130174
ciao a tutti!
Il mio iMessage su Mac non funziona più e addirittura se provo ad entrare nelle preferenze, le stesse non si aprono e dopo un attimo l'applicazione si chiude.
In allegato trovate i dati del mio Mac..... un po' vecchiotto lo so... perché sono ancora a Yesomite? Perché le versioni successive mi mandavano in palla il Mac dell'ufficio per cui ho ritenuto buona cosa non aggiornare fino a quanto non avrei avuto il tempo di sistemare eventuali problemi....
Ho già riparato i permessi, fatto avvio sicuro, acceso con cmd+alt+P+R,... altro?
Grazie mille!
Paolo
Schermata 2017-06-25 alle 10.36.36.png (54.44 KiB) Visto 463 volte
Cancella iMessage
sudo rm -rf /Applications/iMessages.app
Poi trova tutte le dipendenze con EasyFind
http://www.devontechnologies.com/products/freeware/" onclick="window.open(this.href);return false;
e cestinale, svuota il cestino e riavvia
Poi applica l'aggiornamento combo di 10.10.5
https://support.apple.com/kb/dl1832?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: non conosco con precisione la dizione esatta di iMessages per Terminale.
Credo sia quella indicata.
Controlla il nome trascinando l'applicazione su Terminale
Forse Messages.app
Paolo130174
Acc... complessa la cosa... grazie per l'indicazione!
Non tanto complessa quanto noiosa per il tempo che occorre.
(Poi, addirittura, in qualche caso potrebbe non funzionare se tutto non viene disinstallato a dovere).
Questo dipende dal fatto che, a parte qualche caso come Safari, non è possibile scaricare le applicazioni Apple integrate.
Quindi si deve reinstallare il sistema.
Farlo da Recovery è meno efficace che applicare l'aggiornamento combinato.
Prima di fare tutto potresti anche cercare e cestinare le cartelle relative nelle libreria utente, cartella dei Containers.
(~/Library/Containers/com.apple.messages*)
Occasionalmente risolve.
In alternativa, se hai conservato l'installer e sei un minimo pratico, puoi usare Pacifist e installare in modo mirato.
Sempre meglio disinstallare e nuovamente installare, anziché sovrascrivere, comunque
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
cron
