Turiddo1
- Maccanico attivo
Salve ho questo dilemma che mi sta' assillando ho un macbook retina 2014 con osx 10.12.5 (tutto aggiornato)
in pratica ci collego un ipad e non lo mette in carica pero' lo vede faccio presente che con le altre periferiche
usb non ho nessun problema, anzi devo aggiungere che ho aggiornato l'iPad (10.3.2) e a adesso non mi riesce
a utilizzarlo con iTunnes in wifi. Allora ho fatto una prova ho due OSX sempre Sierra uno hd usb e l'altro su MC
che li uso per emergenza ho avviato OSX da questi due storage (prima uno e poi l'altro) e il problema
scompare l'iPad viene riconosciuto normalmente e si mette anche in carica faccio presente che entrambi i dischi
contengono istallazioni pulite quindi nessun programma terzo aggiunto minimo indispensabile. A questo punto
voleva fare il reset SMC ma non serve , ho letto da qualche parte di creare un nuovo account ma il problema persiste
qualcuno a qualche idea? io penso che dipenda da iTunnes..
Spido79
- Nuovo Maccanico
TI faccio una domanda stupida, ma è capitata a me con il mio iPhone 5s:
Hai provato a cambiare il cavo?
Pensa che il cavo, attaccato al muro caricava ecc ecc.. ma su Mac non vedeva l'iPhone, mentre l'iPad lo vedeva...
ho cambiato cavo e i problemi sono scomparsi...
Alternativamente, quando non vede il dispositivo, hai provato a quittare e rientrare in iTunes? cambia la situazione?
Prova a vedere almeno se da USB viene riconosciuto, apri il terminale e prova con la lista del system profile:
system_profiler SPUSBDataType
Vedi se lo aggancia.
Turiddo1
- Maccanico attivo
Avevo pensato anche io al cavo ma come ho scritto avviando con un altro sistema funziona tutto perfettamente. Poi a me lo riconosce ma non va' in carica
Quando attacco l iPad comincia a suonare attacca e stacca pero' ripeto con questa installazione di osx
ho fatto quella verifica da terminale anche ho aggiunto il risultato
- Mod.jpg (34.98 KiB) Visto 376 volte
Spido79
- Nuovo Maccanico
Ok quindi si, sembra proprio che non sia il cavo in quanto lo vede perfettamente agganciato.
DOMANDE:
1-Hai altre periferiche USB attaccate? se si prova a disconnettere tutto prima.
2-se Riavvii iTunes (tasto dx esci) e riavvii, il problema persiste?
Ultima prova:
Disk Utility > Verify Disk Permissions e poi in "Repair Disk Permissions".
magari è qualcosa sul disco...
Turiddo1
- Maccanico attivo
Guarda non sono un novellino le ho fatte tutte le prove ho fatto
SOS disk (da recovery) e altre prove , pero' niente il device si
collega ma non va' in carica, cmq non ho altro collegato su usb.
Spido79
- Nuovo Maccanico
No no scusa, non volevo insinuare che tu fossi un novellino, davvero, perdona infinitamente se hai percepito questo...
Sinceramente non saprei aiutarti..
penso che l'unica soluzione sia quella di andare nella system/library e provare a re-installare a mano il driver.
Altrimenti davvero non saprei......
Turiddo1
- Maccanico attivo
No tranquillo non me la sono presa anzi mi hai forse tolto un dubbio quello del kext incasinato
ci avevo pensato pure io sai quale è la procedura esatta?
Spido79
- Nuovo Maccanico
per eliminare
kextunload /System/Library/Extensions/(file)
e poi RIMUOVILO fiscamnete con un bel rm -f il file
stessa cosa con kextload per caricalo
Dovrai farli tutti con su user, quindi sono
sudo kextunload
e
sudo kextload
il driver dovrebbe essere : FTDIUSBSerialDriver.kext
a mio avviso dovrai anche eliminare i vari pkg in /Library/Receipts/ iniziano tutti con ftdiusbserialdriver*
è una procedura che non ho mai fatto... ma non la vedo problematica
Turiddo1
- Maccanico attivo
Ok grazie per il momento appena ho un attimo ci provo
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
