Safari, continue aperture pagine mackeeper
Kundalini ha scritto: ..... Incredibbboli, sorpreso KP distratto.
Sarebbe quello il dilazionatore?
Chissà che m'ero messo in testa .......
faxus ha scritto: Sii gentile, ha da poco compiuto 87 anni...
Tutta invidia, in realtà sono il più ciofane di tutti in questa gabbia di matti, e, cosa più importante, anche il più lucido .......
Kernel Panic ha scritto:cosa più importante, anche il più lucido .......
Questo è sicuramente vero!
Fabio1969
faxus ha scritto:
Fabio1969 ha scritto:... scaricato il dilazionatore, ma come funziona?...
Il funzionamento è elementare.
Lo metti nelle applicazioni in avvio, ovviamente.
Poi decidi quali applicazioni aprire subito.
e quali dilazionandole, dopo un minuto, due minuti ecc.
Le avrai lo stesso pronte, ma non rallenteranno le prime operazioni quando apri il sistema.
È ovvio che desideri che alcune applicazioni siano sempre pronte.
Ma quando inizi a lavorare ti interesserà aprire subito il browser, la posta, alcune funzioni che ritieni indispensabili.
E che non devono rallentare perché stanno aprendo un'applicazione che ti serve pronta tra mezzora...
Mentre la sincronizzazione, i cloud, chat ecc vanno bene anche dopo qualche minuto.
Non ti servono subito ma le avrai pronte se ti serviranno oppure gireranno in sottofondo
Fabio1969 ha scritto:... Il resto funziona correttamente...safari non apre più pagine a caso...
Bene, abbiamo raggiunto lo scopo
Fabio1969 ha scritto:... Mi rimane di liberare un po' di spazio su ssd di avvio...
Sì, almeno altri 15-20 GB.
È una cosa un po' curiosa:
disk0: 250,06 GB (intero disco SSD)
disk0s2: 185.07 GB (disco d'avvio)
(16.72 GB spazio libero su disk0s2)
Dove stanno i 50GB che non vengono considerati?
Hai una seconda partizione?
Hai perso 50 giga in qualche operazione su disco?
Non mi sembra di aver creato partizioni sul disco di avvio...
Anche utility disco dice che ci sono "solo" 185Gb....però il disco lo vede come 250Gb...
c'è un altro modo per verificarlo?
Esegui in Terminale:
diskutil list
diskutil info disk0
di entrambi posta la risposta.
Per favore, solo ed esclusivamente come testo e fra i tag Code (codice), non in altri modi.
Poi sarebbe gradita un'istantanea della schermata di Utility Disco con selezionato il disco SSD
Fabio1969
faxus ha scritto:Esegui in Terminale:
diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *250.1 GB disk0
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS SSD 185.1 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.1 MB disk0s3
/dev/disk1 (internal, physical):
0: GUID_partition_scheme *750.2 GB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_HFS HDD dati 749.8 GB disk1s2
/dev/disk7 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +998.1 GB disk7
1: EFI EFI 209.7 MB disk7s1
2: Apple_HFS Backup di Time Machine 997.7 GB disk7s2
MBP-di-fabio:~ fabiomancin$
diskutil info disk0
Device Identifier: disk0
Device Node: /dev/disk0
Whole: Yes
Part of Whole: disk0
Device / Media Name: Samsung SSD 840 EVO 250GB
Volume Name: Not applicable (no file system)
Mounted: Not applicable (no file system)
File System: None
Content (IOContent): GUID_partition_scheme
OS Can Be Installed: No
Media Type: Generic
Protocol: SATA
SMART Status: Verified
Total Size: 250.1 GB (250059350016 Bytes) (exactly 488397168 512-Byte-Units)
Volume Free Space: Not applicable (no file system)
Device Block Size: 512 Bytes
Read-Only Media: No
Read-Only Volume: Not applicable (no file system)
Device Location: Internal
Removable Media: No
Solid State: Yes
Virtual: No
OS 9 Drivers: No
Low Level Format: Not supported
http://i.imgur.com/IUCUuGp.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/zl97AZw.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
(Fabio1969, però, cortesemente, fai in modo di non farci fare i saltimbanchi per capire che problemi hai.
Se ti si chiede esplicitamente e per favore di postare alcune cose fra i tag Code è per poter leggere e capire.
Se posti ammucchiando i dati alla rinfusa e le immagini da andare a vedere in altre pagine...)
Comunque, a mio parere, in passato hai creato una partizione con altro sistema o Boot Camp.
Doveva essere di 50GB, poi successivamente l'hai cancellata.
Ma lo hai fatto incorrettamente, senza recuperare lo spazio inglobandolo nella partizione principale.
Adesso non è più possibile farlo con sistemi pratici.
Quindi fai una copia (backup) della tua installazione aggiornata con Time Machine o un clone con altro software.
Crea una chiavetta usb installante col tuo sistema.
Avvia da quella, inizializza il disco intero SSD, reinstalla OS X, poi recuperi la copia e la rimetti nella partizione principale.
In questo modo recupererai 50GB
faxus ha scritto:... Adesso non è più possibile farlo con sistemi pratici.
In un caso come questo non si può semplicemente ridimensionare la partizione "SSD"? Mi pare che sia possibile farlo senza che i dati vengano toccati dall'operazione (pure se ovviamente, per motivi di sicurezza nel caso qualcosa vada storto, un backup è comunque assolutamente indispensabile).
Ultima modifica di Jethro il dom, 04 giu 2017 15:04, modificato 1 volta in totale.
No, non c'è più, ma lo spazio è bloccato.
Con ridimensionare volevi dire ingrandire, sicuramente.
Ma non puoi perché lo spazio non è disponibile
Fabio1969
Faxus... hai ragione! ma quello dei tag code non ho capito bene cosa sia.. (sono ignorante!!)
Per le foto...stesso discorso...sorry!!!
Proverò a reinstallare tutto per riavere e 50 gb persi.
Grazie per l'aiuto e la pazienza!
Sì, reinstalla che è la cosa migliore.
Per le prossime volte...
faxus ha scritto:... Copia i risultati tra tag Code quando posti, per favore...
Postare immagini:
Carica l'immagine su http://imgur.com" onclick="window.open(this.href);return false; > Upload Image > Start Upload.
Copia ed incolla il codice BBCode (Forum) sul post di risposta
Fabio1969
Pare si tutto a posto....
Grazie ancora..
andre246
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2017-11-23 22:57:36
Runtime: 2:08
Performance: Excellent
Click the [Remove/Report] links to remove adware or update the whitelist of legitimate software.
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015)
MacBook Pro - model: MacBookPro12,1
1 2.9 GHz Intel Core i5 (i5-5287U) CPU: 2-core
16 GB RAM Not upgradeable
BANK 0/DIMM0
8 GB DDR3 1867 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en0: 802.11 a/b/g/n/ac
Battery: Health = Normal - Cycle count = 322
Video Information: ⓘ
Intel Iris Graphics 6100 - VRAM: 1536 MB
Color LCD 2560 x 1600
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0512G disk0: (500,28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
Macintosh HD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 499.42 GB (358.14 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
USB Information: ⓘ
XHCI Root Hub SS Simulation
Apple Internal Memory Card Reader
XHCI Root Hub USB 2.0 Simulation
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
Installer (disk1 - HFS+) /Volumes/Installer : 41 MB (38 MB free)
Physical disk: (null) 41 MB (38 MB free)
System Software: ⓘ
OS X Yosemite 10.10.5 (14F2411) - Time since boot: about 13 days
Gatekeeper: ⓘ
Possible adware: ⓘ
Unknown file: /Library/LaunchAgents/.svn/all-wcprops
Unknown file: /Library/LaunchAgents/.svn/entries
Unknown file: /Library/LaunchAgents/com.autonym.plist
Unknown file: /Library/LaunchAgents/com.castaneous.ck.plist
/Library/castaneous.ck/castaneous.ck.app/Contents/MacOS/castaneous.ck
Unknown file: /Library/LaunchAgents/com.kikuel.yk.plist
/Library/kikuel.yk/kikuel.yk.app/Contents/MacOS/kikuel.yk
Adware: /Library/LaunchDaemons/com.apple.beldanash.plist
Adware: /Library/LaunchDaemons/com.apple.sideb.plist
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.hwgrhurisvos.plist
Unknown file: /Library/LaunchDaemons/com.mzzrqejoftoq.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Fozhand.AppRemoval.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Fozhand.download.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Fozhand.ltvbit.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Fozhand.update.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Javeview.update.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Otwexplain.AppVemoral.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Otwexplain.btvlit.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Otwexplain.disable.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Otwexplain.dolnwoad.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Otwexplain.uadpte.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Perfetnight.AppRemoval.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Perfetnight.download.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Perfetnight.ltvbit.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Perfetnight.update.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Portsayd.AppRemoval.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Portsayd.download.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Portsayd.ltvbit.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Portsayd.update.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Swissfist.AppRemoval.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Swissfist.download.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Swissfist.ltvbit.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/Swissfist.update.plist
Unknown file: ~/Library/LaunchAgents/UpdateDownloader
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.extensions.updater69337.agent.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.extensions.updater69337.ver
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.galipoipin.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.JustCloud.autostart.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.JustCloud.notify.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.pcv.hlpramc.plist
Unknown file: ~/Library/LaunchAgents/mg.update.plist
~/Library/Application Support/mg/MG.app/Contents/MacOS/MG
Adware: ~/Library/Safari/Extensions/Otwexplain.safariextz
40 possible adware files found. [Remove/Report]
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchAgents/.svn/text-base/com.qvod.agent.plist.svn-base
/Applications/快播.app/Contents/Resources/QvodLocalServer
Executable not found!
/Library/LaunchAgents/com.qvod.agent.plist
open /Applications/JustCloud.app/Contents/Resources/Utility.app -n --args 9 -l
open /Applications/JustCloud.app/Contents/Resources/Utility.app --args 7 1
~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist
open /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app -n --args 9 -l
~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist
open /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app --args 7 1
6 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/BlueStacks.app
[not loaded] com.bluestacks.kext.Hypervisor (4.3.26) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 5 Apple tasks
[loaded] 138 Apple tasks
[running] 60 Apple tasks
[killed] 9 Apple tasks
9 processes killed due to insufficient RAM
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 44 Apple tasks
[loaded] 127 Apple tasks
[running] 80 Apple tasks
[killed] 10 Apple tasks
10 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] all-wcprops (? e914e781 ? - installed 2013-09-23) [Lookup]
[not loaded] entries (? 3d43c5d7 ? - installed 2013-09-27) [Lookup]
[failed] com.qvod.agent.plist.svn-base (? f5d257a4 0 - installed 2013-09-23) [Lookup] - /Applications/快播.app/Contents/Resources/QvodLocalServer: Executable not found!
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2016-01-31) [Lookup]
[failed] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-13) [Lookup]
[running] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2015-11-27) [Lookup]
[not loaded] com.autonym.plist (? 0 ? - installed 2017-10-31) [Lookup]
[loaded] com.castaneous.ck.plist (? 474132a1 41109ad0 - installed 2017-10-31) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-09-28) [Lookup]
[loaded] com.kikuel.yk.plist (? c3bb2937 41109ad0 - installed 2017-10-27) [Lookup]
[failed] com.qvod.agent.plist (? f5d257a4 0 - installed 2013-09-23) [Lookup] - /Applications/快播.app/Contents/Resources/QvodLocalServer: Executable not found!
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-11-11) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-11-11) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.bstservice_helper.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2015-11-03) [Lookup]
[running] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-13) [Lookup]
[running] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-01-13) [Lookup]
[running] com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2015-11-28) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2017-10-01) [Lookup]
[failed] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 6f206b45 - installed 2016-05-10) [Lookup]
[running] com.apple.beldanash.plist (? e67ae0f0 38879ecb - installed 2017-10-27) Adware! [Remove/Report]
/Library/beldanash
[running] com.apple.sideb.plist (? a2bfc1bb 4020a718 - installed 2017-11-03) Adware! [Remove/Report]
/Library/sideb
[loaded] com.baidu.netdiskmac.BDYunFinderInstaller.plist (Baidu (China) Co., Ltd - installed 2015-07-25) [Lookup]
[running] com.cleverfiles.cfbackd.plist (Justin Johnson - installed 2016-03-16) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-10-14) [Lookup]
[not loaded] com.hwgrhurisvos.plist (? 0 ? - installed 2017-11-03) [Lookup]
[not loaded] com.mzzrqejoftoq.plist (? 0 ? - installed 2017-10-27) [Lookup]
[running] com.qihoo.360safe.daemon.plist (? 502cf200 f72c356c - installed 2016-04-24) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-08-24) [Lookup]
[not loaded] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-11-11) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] Fozhand.AppRemoval.plist (Roni Persie - installed 2015-09-19) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Fozhand/Fozhand.app/Contents/MacOS/AppRP
[loaded] Fozhand.download.plist (Roni Persie - installed 2015-09-19) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Fozhand.ltvbit.plist (Roni Persie - installed 2015-09-19) Adware! [Remove/Report]
[running] Fozhand.update.plist (Roni Persie - installed 2015-09-19) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Javeview.update.plist (? 619935c7 f8e70dde - installed 2017-11-11) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Javeview/Javeview.app/Contents/MacOS/AppNOS
[loaded] Otwexplain.AppVemoral.plist (? ? ? - installed 2017-11-09) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Otwexplain/Otwexplain.app/Contents/MacOS/AppAS
[loaded] Otwexplain.btvlit.plist (? ? ? - installed 2017-11-09) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Otwexplain.disable.plist (? ? ? - installed 2017-11-09) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Otwexplain.dolnwoad.plist (? ? ? - installed 2017-11-09) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Otwexplain.uadpte.plist (? ? ? - installed 2017-11-09) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Perfetnight.AppRemoval.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-11-28) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Perfetnight/Perfetnight.app/Contents/MacOS/AppEH
[running] Perfetnight.download.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-11-28) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Perfetnight.ltvbit.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-11-28) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Perfetnight.update.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-11-28) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Portsayd.AppRemoval.plist (? ? ? - installed 2015-09-11) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Portsayd/Portsayd.app/Contents/MacOS/AppRP
[loaded] Portsayd.download.plist (? ? ? - installed 2015-09-11) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Portsayd.ltvbit.plist (? ? ? - installed 2015-09-11) Adware! [Remove/Report]
[running] Portsayd.update.plist (? ? ? - installed 2015-09-11) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Swissfist.AppRemoval.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-10-11) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Swissfist/Swissfist.app/Contents/MacOS/AppEH
[loaded] Swissfist.download.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-10-11) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Swissfist.ltvbit.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-10-11) Adware! [Remove/Report]
[loaded] Swissfist.update.plist (Ezra Hatamid - installed 2015-10-11) Adware! [Remove/Report]
[not loaded] UpdateDownloader (? d8bd383c ? - installed 2015-03-30) [Lookup]
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.Service.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2015-11-03) [Lookup]
[loaded] com.BlueStacks.AppPlayer.UninstallWatcher.plist (Shell Script 9d620b89 - installed 2015-11-03)
[failed] com.BlueStacks.AppPlayer.Updater.plist (BlueStack Systems, Inc. - installed 2015-11-03) [Lookup]
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2015-11-27) [Lookup]
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
[loaded] com.extensions.updater69337.agent.plist (? bc2606f3 d8bd383c - installed 2015-07-23) Adware! [Remove/Report]
[not loaded] com.extensions.updater69337.ver (? 83dcefb7 ? - installed 2015-07-23) Adware! [Remove/Report]
[running] com.galipoipin.plist (? f97e2aba b342a111 - installed 2017-11-01) Adware! [Remove/Report]
/Library/galipoipin/galipoipin
[failed] com.jdibackup.JustCloud.autostart.plist (? 85816064 0 - installed 2015-07-25) Adware! [Remove/Report]
[failed] com.jdibackup.JustCloud.notify.plist (? d7a3ac06 0 - installed 2015-07-25) Adware! [Remove/Report]
[failed] com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist (? 3c2387e8 0 - installed 2015-07-23) [Lookup] - /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app: Executable not found!
[failed] com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist (? 5e6a99fb 0 - installed 2015-07-23) [Lookup] - /Applications/ZipCloud.app/Contents/Resources/Utility.app: Executable not found!
[running] com.pcv.hlpramc.plist (PCVARK software Private Limited - installed 2015-07-23) Adware! [Remove/Report]
/Library/Application Support/amc/helperamc.app/Contents/MacOS/helperamc
[loaded] mg.update.plist (? ddebabf2 87ab844d - installed 2016-06-26) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2017-05-25)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Autodesk 360 Applicazione
(/Applications/Autodesk/Autodesk 360.app)
360 Internet Security for Mac Applicazione
(/Library/Application Support/Qihoo/360Safe/360SafeTray.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2015-11-27) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 21.0.0.242 (installed 2016-05-14) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2017-06-20)
AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installed 2017-11-17) [Lookup]
AdobePDFViewer: 18.009.20044 (installed 2017-11-17) [Lookup]
Flash Player: 21.0.0.242 (installed 2016-05-14) Outdated! Update
Default Browser: 600 (installed 2015-09-18)
QvodBrowserPlugin: 1.0 (installed 2013-09-27) [Lookup]
QvodPlayerPlugin: 1.1 (installed 2013-09-27) [Lookup]
User internet Plug-ins: ⓘ
BlueStacks Install Detector: Unknown
Safari Extensions: ⓘ
Otwexplain - Otwexplain - http://www.otwexplain.com/faq#otwexplain" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2016-08-23) Adware! [Remove/Report]
360WebShield - Qihoo, Inc. - http://www.360.cn/" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2014-12-22)
MacXdeal - Raquel - http://macxdeal.info" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2015-07-23)
QvodExtension - Qvod - http://www.kuaibo.com" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2013-09-26)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2016-05-10) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 499.42 GB Disk used: 141.27 GB
Destinations:
Seagate Expansion Drive [Local]
Total size: 3.00 TB
Total number of backups: 24
Oldest backup: 27/07/16 13:45
Last backup: 12/08/16 09:16
Size of backup disk: Excellent
Backup size 3.00 TB > (Disk size 499.42 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
99% AppEH
26% mdworker
26% mdworker
13% (osascript)
7% Google Chrome
Top Processes by Memory: ⓘ
3.01 GB AppEH
1.28 GB kernel_task
826 MB Google Chrome Helper
478 MB softwareupdated
298 MB Google Chrome
89.00 AppEH
7.16 Google Chrome
4.58 Google Chrome Helper
3.94 WindowServer
1.56 launchservicesd
Virtual Memory Information: ⓘ
4.39 GB Available RAM
14 MB Free RAM
11.61 GB Used RAM
4.37 GB Cached files
878 MB Swap Used
WeChat: 2.3.4 (installed 2017-11-11)
TeamViewer: 12.0.82953 (installed 2017-11-11)
Adobe Acrobat Reader DC (18.009.20044): (installed 2017-11-17)
WeChat: 2.3.5 (installed 2017-11-19)
2017-11-23 22:56:53 Perfetnight.app High CPU use [Open] [Details]
2017-11-23 22:55:14 Portsayd.app Crash [Open]
2017-11-23 22:53:47 Swissfist.app Crash [Open]
2017-11-23 22:53:47 Fozhand.app Crash [Open]
2017-11-23 22:53:46 mds Crash [Open]
Cause: Initializing
Alberto.G
Mi rivolgo a "Fabio1969" per una piccola osservazione.
In futuro dovresti verificare e poi cancellare dagli allegati che posti i dati (personali), che, per sicurezza, non lo faccio notare (visto uno solo).
Siamo qui nel forum tutti bravi e onesti, ma al di fuori di noi... quelli esterni per esempio?
andre246 ha scritto:EtreCheck...
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Veniamo al check.
È disastroso.
Bisogna subito stabilire se è il caso di intervenire o reinstallare da zero.
Fai solo due cose poi ripeti il check.
1) clicca su
2) Apri Terminale (in Applicazioni/Utility)
Copia e incolla i seguenti comandi, uno per volta
dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
dscl . -list /Users UniqueID | grep 401
ed seguili dando ⏎.
Copia la risposta del primo e del secondo (solo se c'è), qui sul post.
Poi ripeti e riposta il check dopo aver svolto le pulizie di [Remove] e [CleanUp]
andre246
PRIMO:
MacBook-Pro-di-Andrea:~ Andre$ dscl /Local/Default -list /Users UniqueID | awk '$2 >= 100 && $2 < 500 { print $1; }'
_assetcache
_astris
_avbdeviced
_coreaudiod
_coremediaiod
_cvmsroot
_devicemgr
_displaypolicyd
_distnote
_dovecot
_dovenull
_dpaudio
_iconservices
_kadmin_admin
_kadmin_changepw
_krb_anonymous
_krb_changepw
_krb_kadmin
_krb_kerberos
_krb_krbtgt
_krbfast
_krbtgt
_launchservicesd
_lda
_locationd
_netbios
_netstatistics
_nsurlsessiond
_nsurlstoraged
_postgres
_screensaver
_softwareupdate
_timezone
_trustevaluationagent
_usbmuxd
_warmd
_webauthserver
Guest
CE SOLO QUESTO NEL TERMINALE, NELLA SECONDA OPZIONE CHE MI HAI DATO NON E' USCITO NIENTE
Ultima modifica di andre246 il dom, 26 nov 2017 23:45, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
