Se ha già inizializzato il volume d'avvio interno, come fa la chiavetta?Kernel Panic ha scritto:È un problema noto, credo che la cosa più semplice da fare sia creare una Pen drive o altro volume esterno avviabile, avviare da quello, inizializzare l'hard disk e successivamente installare il sistema operativo.
???J.T.Kirk ha scritto:Se ha già inizializzato il volume d'avvio interno, come fa la chiavetta?Kernel Panic ha scritto:È un problema noto, credo che la cosa più semplice da fare sia creare una Pen drive o altro volume esterno avviabile, avviare da quello, inizializzare l'hard disk e successivamente installare il sistema operativo.
Le istruzioni di KP erano:Haurex ha scritto:???Se ha già inizializzato il volume d'avvio interno, come fa la chiavetta?
Prova questa soluzione:Kernel Panic ha scritto: Allora avvia tenendo premuto i tasti Cmd e R, seleziona Recovery HD e avvia da quello, apri Utility Disco, seleziona il volume di avvio principale (se non lo hai rinominato si chiama Macintosh HD) e inizializzalo scegliendo ovviamente il formato Mac OS esteso (Journaled) e GUID come...
The reason you get this message is YOUR apple id is not associated to an apple o/s.
DO Not use someone elses apple id. Youll get all their apps.
In the 4 choices you get click "GET HELP ONLINE"
This opens Safari.
Click icloud and sign in with your apple id.
Now you can go back to installing screen and the downloading will finally work because you have now shown applie id youve logged in from your computer.
Le istruzioni sono simili a quelle della chiavetta.Haurex ha scritto:Ora se volessi creare un DVD con lo stesso sistem che ho scaricato dall'Apple store, come posso fare?
Grazie.
Arrivo tardi, ma mi sembrava evidente che a quel punto fosse bloccato e gli serviva un altro Mac o l'aiuto di qualcuno (e immagino neanche potesse recuperare l'Apple ID di colui che gli aveva passato quel Mac).J.T.Kirk ha scritto: Se ha già inizializzato il volume d'avvio interno, come fa la chiavetta?
In rete, anche in italiano, trovi diverse guide chiare e comprensibili ma anch'io te lo sconsiglio.Haurex ha scritto:Ora se volessi creare un DVD con lo stesso sistem che ho scaricato dall'Apple store, come posso fare?
Certamente potevi farlo, ma in apertura di topic mi pare avessi chiesto una cosa un po' diversa (inizializzare l'hard disk e reinstallare via internet).Haurex ha scritto: ..... (E secondo potevo farlo dallo stesso mac ma prima di inizializzare).....
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
