Pagina 1 di 1
Problema su connessione USB
Inviato: ven, 21 apr 2017 11:46
da AlexM
Ciao a tutti
provo a raccontare tutta la vicenda nella speranza che qualcuno mi aiuti:
Ho un MacMini del 2013 con ElCapitan e una serie di periferiche collegate, tra cui un hub Usb3 con 2 dischi da 3Tb, la stampante, una docking station, ecc....
Tutto funziona perfettamente per circa 3 anni.
Qualche settimana fa ho comprato un nuovo disco, da 6TB, l'ho collegato all'hub e l'ho impostato come disco TimeMachine, in modo da poter riutilizzare uno dei 2 dischi da 3Tb come disco dati.
Non so se è una coincidenza ma da questo momento cominciano alcuni problemi.
Il disco da 6Tb ogni tanto si "disconnette" da solo, e per riconnetterlo è necessario staccarlo e riattaccarlo oppure riavviare la macchina, non è sufficente "riattivarlo" da utiliry disco.
Pensavo potesse essere un problema del disco, finchè mi sono accorto che malfunzionamenti simili hanno cominciato ad averli anche gli altri due dischi! Ogni tanto si sconnettono, ogni tanto sono connessi ma accedendovi la rotellina gira all'infinito....
Ho provato di tutto:
- riparare i permessi
- cambiare cavo
- cambiare hub
- cambiare porta
- separare i 3 dischi su porte diverse
niente da fare, il problema delle "sconnessioni" o indisponibilità resta.....
Può essere un problema "software" sulla gestione USB? C'è qualcosa che posso fare prima di "reinstallare"?
Reinstallando nel caso presumibilmente risolverebbe?
Già che ci sono passo a Sierra??
Grazie mille anticipate!
Ale
Re: Problema su connessione USB
Inviato: ven, 21 apr 2017 13:53
da kext
I dischi sono auto alimentati? Se si, quali? Modelli di tutti i dischi?
Inviato: ven, 21 apr 2017 15:40
da AlexM
sono tutti e tre Western Digital My Book (3, 3 e 6 TB), con ciascuno il suo alimentatore esterno
Inviato: sab, 22 apr 2017 07:38
da AlexM
accidenti, dà problemi anche se il disco è collegato direttamente al computer! :cry: :cry:
Inviato: sab, 22 apr 2017 15:29
da fragrua
È l'ora di cambiare cavo o provare un altro computer.
Inviato: dom, 23 apr 2017 18:42
da AlexM
ho già cambiato cavo, e i problemi me li dà su tutti i dischi, anche se collegati separatamente.....
e' qualcosa all'usb del computer, spero software.....
Inviato: dom, 23 apr 2017 22:21
da fragrua
Hai provato i dischi su un altro Mac?
Inviato: mar, 25 apr 2017 13:55
da AlexM
no, ho solo un mac.....
pa è possibile che tutti e tre si siano messi a dare problemi contemporaneamente?
Altro sintomo: quando riavvio TimeMachine rifà da capo il backup di uno dei dischi esterni, come se lo riconoscesse come nuovo.....
Inviato: gio, 27 apr 2017 09:50
da AlexM
proprio nessuno ha un'indicazione da darmi?
Ormai sono costretto a collegare e scollegare tutto ad ogni utilizzo.... :(
Inviato: gio, 27 apr 2017 10:45
da faxus
AlexM ha scritto:proprio nessuno ha un'indicazione da darmi?
Si supponeva che con una prova su un altro Mac si potesse determinare se è o no un problema hardware.
Senza una prova si va per ipotesi.
Tu cerchi giustamente un consiglio risolutivo.
Io posso ipotizzare anche un problema software.
Ma senza nessuna prova, supponendo una corruzione al sistema di montaggio e conservazione dei dischi.
La cosa è poco documentata perché nei recenti OS X la registrazione delle etichette dei filesystem montati non è in /var/fstab.
Non si sa bene come viene regolata in rapporto al processo diskarbitrationd, che sì, potrebbe essere corrotto, ma viene rigenerato ad ogni riavvio.
Quindi, non sapendo cosa fare esattamente, ti dovrei dire: reinstalla il sistema da zero.
Ma posso dirti una cosa del genere, poi magari non c'entra nulla?
Intanto prova da un altro utente e da un altro Mac, poi vediamo
Inviato: mar, 23 mag 2017 13:57
da AlexM
ho provato anche a aggiornare a Sierra, a resettare la PRAM e SMC, fixare i permessi....niente da fare!
Prima che formatto e reinstallo tutto c'è qualcos'altro che potrei provare?
Ale
Inviato: mer, 31 mag 2017 09:47
da AlexM
risolto reinstallando il sistema da zero
saluti
Inviato: mer, 31 mag 2017 14:01
da iMaurizio
E' una buona cosa, anche se è curioso che si sia risolta così.
Essendo collegati ad un Hub avrei scommesso più su un problema di alimentazione. :coffee2:
Inviato: mer, 31 mag 2017 14:10
da AlexM
lo stesso problema lo dava collegandoli a diversi hub oppure direttamente alle porte.
Inviato: mer, 31 mag 2017 14:36
da faxus
Allora era una corruzione di qualche forma d'archivio.
Un fatto software a livello basso della gestione dei volumi o etichette.
Forse qualcosa in /var/run.
Ma non c'è documentazione o riferimento per poter intervenire.
Hai effettuato una scelta felice.
Grazie per avere chiuso il topic con l'informazione
