iMaccanici Assistenza Apple
Forum
Oggi è gio, 19 ott 2017 04:39
Tutti gli orari sono UTC + 1 ora
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]
Autore Messaggio
 Oggetto del messaggio: Problema su connessione USB
MessaggioInviato: ven, 21 apr 2017 10:46
Ciao a tutti
provo a raccontare tutta la vicenda nella speranza che qualcuno mi aiuti:
Ho un MacMini del 2013 con ElCapitan e una serie di periferiche collegate, tra cui un hub Usb3 con 2 dischi da 3Tb, la stampante, una docking station, ecc....
Tutto funziona perfettamente per circa 3 anni.
Qualche settimana fa ho comprato un nuovo disco, da 6TB, l'ho collegato all'hub e l'ho impostato come disco TimeMachine, in modo da poter riutilizzare uno dei 2 dischi da 3Tb come disco dati.
Non so se è una coincidenza ma da questo momento cominciano alcuni problemi.
Il disco da 6Tb ogni tanto si "disconnette" da solo, e per riconnetterlo è necessario staccarlo e riattaccarlo oppure riavviare la macchina, non è sufficente "riattivarlo" da utiliry disco.
Pensavo potesse essere un problema del disco, finchè mi sono accorto che malfunzionamenti simili hanno cominciato ad averli anche gli altri due dischi! Ogni tanto si sconnettono, ogni tanto sono connessi ma accedendovi la rotellina gira all'infinito....
Ho provato di tutto:
- riparare i permessi
- cambiare cavo
- cambiare hub
- cambiare porta
- separare i 3 dischi su porte diverse
niente da fare, il problema delle "sconnessioni" o indisponibilità resta.....
Può essere un problema "software" sulla gestione USB? C'è qualcosa che posso fare prima di "reinstallare"?
Reinstallando nel caso presumibilmente risolverebbe?
Già che ci sono passo a Sierra??
Grazie mille anticipate!
Ale
top
 Profilo
 Oggetto del messaggio: Re: Problema su connessione USB
MessaggioInviato: ven, 21 apr 2017 12:53
I dischi sono auto alimentati? Se si, quali? Modelli di tutti i dischi?
_________________
:!: Ultimo articolo: WWDC 2017 il primo giorno!! :!:
ImmagineImmagineImmagine
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: ven, 21 apr 2017 14:40
sono tutti e tre Western Digital My Book (3, 3 e 6 TB), con ciascuno il suo alimentatore esterno
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 22 apr 2017 06:38
accidenti, dà problemi anche se il disco è collegato direttamente al computer! :cry: :cry:
top
 Profilo
MessaggioInviato: sab, 22 apr 2017 14:29
È l'ora di cambiare cavo o provare un altro computer.
_________________
—> Uso corretto del Forum: http://goo.gl/9xOO0a
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: dom, 23 apr 2017 17:42
ho già cambiato cavo, e i problemi me li dà su tutti i dischi, anche se collegati separatamente.....
e' qualcosa all'usb del computer, spero software.....
top
 Profilo
MessaggioInviato: dom, 23 apr 2017 21:21
Hai provato i dischi su un altro Mac?
_________________
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: mar, 25 apr 2017 12:55
no, ho solo un mac.....
pa è possibile che tutti e tre si siano messi a dare problemi contemporaneamente?
Altro sintomo: quando riavvio TimeMachine rifà da capo il backup di uno dei dischi esterni, come se lo riconoscesse come nuovo.....
top
 Profilo
MessaggioInviato: gio, 27 apr 2017 08:50
proprio nessuno ha un'indicazione da darmi?
Ormai sono costretto a collegare e scollegare tutto ad ogni utilizzo.... :(
top
 Profilo
MessaggioInviato: gio, 27 apr 2017 09:45
Si supponeva che con una prova su un altro Mac si potesse determinare se è o no un problema hardware.
Senza una prova si va per ipotesi.
Tu cerchi giustamente un consiglio risolutivo.
Io posso ipotizzare anche un problema software.
Ma senza nessuna prova, supponendo una corruzione al sistema di montaggio e conservazione dei dischi.
La cosa è poco documentata perché nei recenti OS X la registrazione delle etichette dei filesystem montati non è in /var/fstab.
Non si sa bene come viene regolata in rapporto al processo diskarbitrationd, che sì, potrebbe essere corrotto, ma viene rigenerato ad ogni riavvio.
Quindi, non sapendo cosa fare esattamente, ti dovrei dire: reinstalla il sistema da zero.
Ma posso dirti una cosa del genere, poi magari non c'entra nulla?
Intanto prova da un altro utente e da un altro Mac, poi vediamo
top
 Profilo WWW
MessaggioInviato: mar, 23 mag 2017 12:57
ho provato anche a aggiornare a Sierra, a resettare la PRAM e SMC, fixare i permessi....niente da fare!
Prima che formatto e reinstallo tutto c'è qualcos'altro che potrei provare?
Ale
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 31 mag 2017 08:47
risolto reinstallando il sistema da zero
saluti
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 31 mag 2017 13:01
E' una buona cosa, anche se è curioso che si sia risolta così.
Essendo collegati ad un Hub avrei scommesso più su un problema di alimentazione. :coffee2:
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 31 mag 2017 13:10
lo stesso problema lo dava collegandoli a diversi hub oppure direttamente alle porte.
top
 Profilo
MessaggioInviato: mer, 31 mag 2017 13:36
Allora era una corruzione di qualche forma d'archivio.
Un fatto software a livello basso della gestione dei volumi o etichette.
Forse qualcosa in /var/run.
Ma non c'è documentazione o riferimento per poter intervenire.
Hai effettuato una scelta felice.
Grazie per avere chiuso il topic con l'informazione
top
 Profilo WWW
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per
Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati
Cerca per:
Vai a:
Design by iMaccanici
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010
