Con Assistente BootCamp, sìanthony3192 ha scritto:Dispongo di un HDD da 1 TB diviso in due partizione una da 700 per El capitan, e una da 300 per Mavericks, ora vorrei fare un'altra partizione da 150 GB, dove installare Windows, posso farlo tranquillamente?...
La domanda è impropria.anthony3192 ha scritto:... quanti GB servono su un HDD per far girare il mac "decentemente"? c'è un limite? 400 GB liberi bastano?
Rimangono sempre fermi i punti principali.anthony3192 ha scritto:... sottraendo altri 150 gb dal mio hdd, e avendo liberi 400gb sulla mia partizione principale, non vorrei che il mac vada incontro a rallentamenti...
Il che, naturalmente, vale per ogni volume/partizionefaxus ha scritto:... Bastano i GB occupati dal sistema.
E deve esserci uno spazio libero pari al 15% circa
Il problema e che bootcamp mi da questo messaggio, come mai? io ho un hdd, suddiviso in due, una parte con El Capitan e una con Mavericks http://i67.tinypic.com/288o0vm.png" onclick="window.open(this.href);return false;faxus ha scritto:Rimangono sempre fermi i punti principali.anthony3192 ha scritto:... sottraendo altri 150 gb dal mio hdd, e avendo liberi 400gb sulla mia partizione principale, non vorrei che il mac vada incontro a rallentamenti...
Come siano distribuiti è ininfluente
Se elimino la mia seconda partizione di Mavericks, posso installare Windows con bootcamp? se si come posso fare per eliminare quella partizione e renderla unica?faxus ha scritto:Allora ricordavo male... Chiedo scusa.
Si può fare solo con del software di terze parti (rEFInd e simili).
Prevedendo una reinstallazione globale
È la procedura da manuale.anthony3192 ha scritto:Se elimino la mia seconda partizione di Mavericks, posso installare Windows con bootcamp? se si come posso fare per eliminare quella partizione e renderla unica?
Niente.. mi da di nuovo lo stesso errore, come mai? ho eliminato la partizione, ho anche riavviato, ma nada..faxus ha scritto:Esattamente.
Fatto quello userai Assistente BootCamp
È obbligatorio, come ogni manovra sul disco, che tu abbia un backup verificato e aggiornato.
Qualcosa, per vari motivi, può sempre andare storto e un paracadute è indispensabile
Conviene tagliare la testa al toro, anziché indagare, forse inutilmente.anthony3192 ha scritto:... Niente.. mi da di nuovo lo stesso errore, come mai? ho eliminato la partizione, ho anche riavviato, ma nada..
Una chiavetta installante con quale sistema operativo? devo creare una nuova partizione? non ho capito cosa dovrei andare a fare..faxus ha scritto:Conviene tagliare la testa al toro, anziché indagare, forse inutilmente.anthony3192 ha scritto:... Niente.. mi da di nuovo lo stesso errore, come mai? ho eliminato la partizione, ho anche riavviato, ma nada..
Controlla di avere un backup.
Crea una chiavetta installante.
Installa OS X.
Subito Esegui Assistente BootCamp per creare la partizione e installare Windows.
Poi completa le installazioni dei due Sistemi.
OS X con Assistente Migrazione e Windows come ti pare
Visitano il forum: Google [Bot] e 40 ospiti
