Io però dopo aver messo al sicuro i dati proverei a inizializzare ugualmente l'hard disk, tanto non ci rimetti nulla.niket ha scritto: .... Buona notte
È chiaro che una unità in quelle condizioni va sostituita in ogni caso.
Buona notte anche a te.
Kundalini ha scritto:Rispondo sinteticamente, ci sarà tempo per approfondire.
1) Puoi sempre farlo, dopo backup, che a quanto leggo hai già. È un ultimo tentativo, non costa nulla. Il tuo HD ha fatto la sua vita, 10 anni sono un buon tempo.
2) Compri una USB da almeno 8 GB, la inizializzi in formato Mac journaled e ci installi sopra il sistema operativo, creando un supporto avviabile; da quella farai partire il nuovo SSD, una volta sostituito il vecchio HD. Per il come farlo ci sono vari topic qui sul forum, altrimenti se non li trovi ci torniamo sopra.
3) Sì, se il backup è completo. Puoi controllare collegando il Maxter ed entrando in Time Machine. Non è necessario comunque importare tutto, spazzatura e cose utili. Con Assistente Migrazione puoi cominciare dal tuo utente, successivamente potrai procedere con le applicazioni terze, installandole ex novo o ricaricandole (meglio la prima, in caso di installazione pulita).
Ti daremo assistenza comunque, indipendentemente dalle tue scelte.
P.S.: può anche succedere che un'inizializzazione dia il colpo di grazia al vecchio HD.
Kundalini ha scritto:Creare la chiavetta USB di avvio del sistema è buona cosa, serve in caso di emergenze, quale potrebbe rivelarsi la tua, nel caso il disco ti dovesse abbandonare definitivamente. O se volessi procedere ad un'installazione pulita dopo aver provato ad inizializzarlo.
Non è un'operazione particolarmente complicata.
Inserisci la chiavetta nella porta USB; apri Utility dalle Applicazioni, quindi Utility Disco. Vedrai la chiavetta come disco esterno, selezionala; quindi la dovrai inizializzare in formato Mac esteso journaled. Se avrai cura di nominarla MyVolume (proprio così, con quelle maiuscole e tutto attaccato) puoi seguire questa guida per renderla strumento di avvio.
Alla fine del processo con Terminale (occorrono circa 15/20 minuti, vedrai apparire la scritta "done" al fondo della finestra) la chiavetta, vista sempre tramite Utility Disco apparirà come in questa immagine:
È pronta per essere usata in caso di avvio su di un disco senza sistema operativo, formattato in modo adeguato.
Buonasera niket, non so che dire. Non sono in grado di dirti se dipenda da un problema di AS o da un problema della tua connessione, di bassa capacità. Purtroppo in certe zone del paese ci troviamo a lottare con una struttura vecchia e lenta, che costringe a lunghe attese per il download. Certo che tutte quelle ore sono tante.niket ha scritto:
Buonasera,
esasperante ....
Kundalini ha scritto:Buonasera niket, non so che dire. Non sono in grado di dirti se dipenda da un problema di AS o da un problema della tua connessione, di bassa capacità. Purtroppo in certe zone del paese ci troviamo a lottare con una struttura vecchia e lenta, che costringe a lunghe attese per il download. Certo che tutte quelle ore sono tante.niket ha scritto:
Buonasera,
esasperante ....
Se eventualmente fosse un problema legato all'AS (e non alla connessione) potresti provare a scaricare ElCapitan dal link di questo post, il buon Kernel Panic lo ha giusto aggiornato un paio di giorni fa. È in fondo alla pagina.
viewtopic.php?f=9&t=39357&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
