Francrsca30 ha scritto:... pero sono riuscita ad accedere all utility disco con cmd+r.... posso rimediare da qui?
Sì, segui bene le istruzioni.
- Riavvia per eseguire una reimpostazione della NVRAM
https://support.apple.com/it-it/HT204063" onclick="window.open(this.href);return false;
- Accedi nuovamente a Recovery
- imposta la lingua Italiana, in alto a destra, e connettiti a Internet (tieni sottomano la password del modem, se servisse)
(due cose non strettamente necessarie adesso, ma è bene farlo al primo accesso a Recovery, poi restano sempre)
NON usare subito Reinstalla OS X, ma dal menù scegli Utility Disco.
Quando apri la finestra trovi nella barra laterale i dischi disponibili.
Individua il volume principale, probabilmente Macintosh HD o coma altro l'hai chiamato, selezionalo e dai pannelli della pagina scegli Inizializza.
Il formato dovrà essere Mac OS Esteso (journaled).
- Esegui, appena eseguito esci e torna a Reinstalla OS X, fai clic su Continua.
Segui le istruzioni e seleziona il volume che hai inizializzato.
Scegli Installa OS X.
L'operazione durerà in base alla connessione e alla velocità del disco.
Poi, a mio parere, procedi così:
1) Appena reinstallato, struttura il sistema utenti ex novo.
Crea un nuovo utente amministratore con un nome breve di una sola parola e tutto minuscolo.
Crea una password di almeno otto caratteri misti, con almeno un minuscolo, un maiuscolo, un numero e un segno speciale ($%&§?!)
Crea un nuovo utente amministratore di scorta, crea un nuovo utente ordinario, non cancellare l'ospite già presente.
Collega un disco adatto a eseguire backup, possibilmente di una sola partizione, inizializzato in MacOS esteso (journaled)
Blocca Time Machine.
2) Scarica le applicazioni Apple eventualmente non comprese nell'installer.
Collegati con App Store per scaricare le applicazioni già acquistate precedentemente.
Un browser di tua scelta, se non usi Safari.
Installale, una per volta, aprile e verifica se almeno si aprono, girano e si chiudono normalmente.
Disabilita l'aggiornamento automatico.
Configura Mail.
Importa i dati e ricontrolla se i programmi li aprono correttamente.
Riavvia e controlla i tempi di spegnimento e riaccensione.
Fai il primo backup, se tutto va bene, attivando Time Machine, e di nuovo disattivalo
3) Scarica ed installa almeno, (Java, Flash/Shockwave se li usi), NicePlayer(o VLC o IINA), Silverlight.
Apri e chiudi il browser, riavvia.
Scarica, ex novo dal web, ed eventualmente dai dischi le applicazioni professionali e quelle di uso corrente.
Solo una per ogni tipo di attività, successivamente metterai eventuali sovrapposizioni per usi particolari.
Se corrispondono ai requisiti attuali di sistema, installali uno per uno.
Ogni gruppetto di installazioni (4/5 di quelli più corposi) riavvia e testali, aprendoli, impostando di massima le preferenze (disattiva gli aggiornamenti automatici...) e chiudendoli.
Fai un secondo backup, lascia pure Time Machine attivo.
Puoi pure attivare Aggiornamento Software.
4) Scarica ed installa o trascrivi le applicazioni secondarie, testale e riavvia.
Scarica ed installa o trascrivi i client e le utilità, testali e riavvia.
Se tutto va bene, completa le impostazioni.
Apri Preferenze di Sistema, Utenti e gruppi, e togli da Elementi del login tutto quello che non è strettamente necessario.
Fai un terzo backup dopo il riavvio.
5) Imposta ed esegui altre manovre, installa e modifica quel che vuoi, anche le cose un po' meno ortodosse.
Puoi a questo punto modificare i default e fare del modding, sempre un po' per volta, prendi tempo, un po' per giorno.
MA UNA PER VOLTA, lasciando del tempo tra una manovra e l'altra per testare il loro pieno e non problematico funzionamento.
Apri Preferenze di Sistema, Utenti e gruppi, e togli da Elementi del login tutto quello che non è strettamente necessario e voluto.
Per gli aggiornamenti, disabilita rigorosamente gli aggiornamenti automatici dalle preferenza delle varie applicazioni, client e plugin.
Disabilita Adobe ARM se usi applicazioni di quella casa e gli aggiornamenti automatici di Google.
Non installare antivirus, non installare tool di pulizie e velocizzatori vari truffa (mi riferisco a Mackeeper, CleanMyMac e simili, sono dannosi, oltre che inutili).
Per la scelta di un tool per le rifiniture di sistema ed eventuali interventi mirati, usa OnyX, sempre in modo mirato non all'ingrosso.
Appena avrai una configurazione funzionale, senza andare troppo avanti ti consiglio di eseguire e postare un EtreCheck:
Ti daremo un parere sulla situazione
