Ho formattato la chiavetta usb, ho spostato Mavericks in Applicazioni, ma il punto e che la schermata iniziale di OSX Mavericks "per configurare l'installazione ecc.." non appare proprio.. perché mi esce fuori questo.. http://it.tinypic.com/r/9k72j7/9" onclick="window.open(this.href);return false;faxus ha scritto:Crea una chiavetta d'installazione.
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Scarica Mavericks o metti Mavericks installer in Applicazioni.
- NON far partire l'installazione di Mavericks, fermati alla schermata iniziale "OS X Mavericks - Per configurare l'installazione di OS X Mavericks fai clic su continua"
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
Codice:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app --nointeraction
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q..
Poi riavvia con la chiavetta inserita e tenendo abbassato il tasto C.
Esegui quel che ho detto a proposito di Terminale
Dipende, che Mac hai?anthony3192 ha scritto:...... è possibile dividere una partizione di HDD del mio mac per installarci mavericks? .....
Ho un imac fine 2012 e il sistema originario era Mountain Lion..Kernel Panic ha scritto:Dipende, che Mac hai?anthony3192 ha scritto:...... è possibile dividere una partizione di HDD del mio mac per installarci mavericks? .....
Che versione di OS X vi era preinstallata al momento dell'acquisto?
Apple non permette che in un Mac possa essere installata - neanche in una partizione ad hoc e nemmeno in unità esterna ad esso connessa - una versione del sistema operativo più antica di quella che hai trovato preinstallata al momento dell'acquisto.
Il punto è che non segui le istruzioni.anthony3192 ha scritto:... Ho formattato la chiavetta usb, ho spostato Mavericks in Applicazioni, ma il punto e ...
Ho fatto come mi hai detto, e adesso si è creata la chiavetta con l'installer al suo interno, la chiavetta da "untitled" ora è passata a "install os x mavericks" ho riavviato con la chiavetta inserita e tenendo schiacciato il tasto C sulla tastiera ma non è successo nulla schermo bianco, e quando lascio il tasto C si avvia normalmente il mac.faxus ha scritto:Il punto è che non segui le istruzioni.anthony3192 ha scritto:... Ho formattato la chiavetta usb, ho spostato Mavericks in Applicazioni, ma il punto e ...
Sposta l'installer in Applicazioni, apri Terminale ed esegui il codice detto per fare la chiavetta.
Avvia con la chiavetta e cambia la data all'installer della chiavetta con il Terminale della chiavetta.
Poi prosegui con l'installazione.
È chiaro adesso?
Ottimo, svolgo subito, una domanda in merito, io attualmente sono su "Macintosh HD" dove ho installato El Capitan, e li ci sono file a cui non posso rinunciare, ho creato una partizione da 300GB, Chiamata appunto Mavericks HD, dove ho intenzione di installare per l'appunto mavericks, per lavorarci in tutta tranquillità, posso farlo tranquillamente su QUELLA PARTIZIONE? mi da la possibilità di scegliere dove poterlo installare? mica mi va a sovrascrivere quello che utilizzo attualmente? cioè Macintosh HD con El capitan?faxus ha scritto:Devi avviare dalla chiavetta.
Insisti e cerca di premere il tasto C contemporaneamente al suono d'avvio.
Potresti anche provare ad avviare con il Network, premendo il tasto ⌥, poi scegliere la chiavetta.
La condizione indispensabile è che la chiavetta funzioni ed avvii da quella.
Poi aprirai il Terminale della chiavetta sul menu, senza avviare l'installazione.
Cosa che farai solo dopo aver eseguito il comando su Terminale.
Sono cose che forse ti sembrano astruse.
Ma una volta eseguite ti sembreranno di una semplicità universale
ecco, che errore ti da quando si ferma alla schermata iniziale?anthony3192 ha scritto:Ho avviato da network e scelto la chiavetta e mi spunta la schermata dove posso selezionare "ripristino, installa os x, trova aiuto, utilty disco," clicco su installa os x, e mi fermo alla schermata iniziale, senza far partire l'installazione, ma come faccio ad aprire il terminale?
Potrai scegliere dove installare Mavericks.anthony3192 ha scritto:... io attualmente sono su "Macintosh HD" dove ho installato El Capitan, e li ci sono file a cui non posso rinunciare, ho creato una partizione da 300GB, Chiamata appunto Mavericks HD, dove ho intenzione di installare per l'appunto mavericks, per lavorarci in tutta tranquillità, posso farlo tranquillamente su QUELLA PARTIZIONE? mi da la possibilità di scegliere dove poterlo installare? mica mi va a sovrascrivere quello che utilizzo attualmente? cioè Macintosh HD con El capitan?
STOP! Fermati qui.anthony3192 ha scritto:Ho avviato da network e scelto la chiavetta e mi spunta la schermata dove posso selezionare "ripristino, installa os x, trova aiuto, utilty disco," ...
Fatto.. ma nulla, mi da errore. Ti allego gli screen di tutti i miei passaggi, magari sbaglio ancora qualcosa..faxus ha scritto:Potrai scegliere dove installare Mavericks.anthony3192 ha scritto:... io attualmente sono su "Macintosh HD" dove ho installato El Capitan, e li ci sono file a cui non posso rinunciare, ho creato una partizione da 300GB, Chiamata appunto Mavericks HD, dove ho intenzione di installare per l'appunto mavericks, per lavorarci in tutta tranquillità, posso farlo tranquillamente su QUELLA PARTIZIONE? mi da la possibilità di scegliere dove poterlo installare? mica mi va a sovrascrivere quello che utilizzo attualmente? cioè Macintosh HD con El capitan?
Ripeto quel che ha detto Kirk.
Devi comunque e sempre fare un backup.
In occasione di manovre su disco, invece, devi fortemente fare un backup...
Trova in alto sul menù, Terminale.
Esegui quel che ti ho detto, poi vai avanti con l'installazione.
Quando ti propone i dischi su cui installare Mavericks, scegli "Mavericks HD".
Antony3192, dai che ce l'abbiamo quasi fatta!
Anthony, dai questo comando dal terminale:anthony3192 ha scritto:Fatto.. ma nulla, mi da errore. Ti allego gli screen di tutti i miei passaggi, magari sbaglio ancora qualcosa..faxus ha scritto:Potrai scegliere dove installare Mavericks.anthony3192 ha scritto:... io attualmente sono su "Macintosh HD" dove ho installato El Capitan, e li ci sono file a cui non posso rinunciare, ho creato una partizione da 300GB, Chiamata appunto Mavericks HD, dove ho intenzione di installare per l'appunto mavericks, per lavorarci in tutta tranquillità, posso farlo tranquillamente su QUELLA PARTIZIONE? mi da la possibilità di scegliere dove poterlo installare? mica mi va a sovrascrivere quello che utilizzo attualmente? cioè Macintosh HD con El capitan?
https://postimg.org/image/anvxug05n/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://postimg.org/image/4lvnvktx9/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://postimg.org/image/krztb2fv1/" onclick="window.open(this.href);return false;
date 0202000015
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
