Pagina 1 di 3
Dividere HDD per installare Mavericks?
Inviato: mer, 15 mar 2017 13:32
da anthony3192
Raga stavo pensando.. è possibile dividere una partizione di HDD del mio mac per installarci mavericks? come si fa con bootcamp? per esempio io attualmente ho un hdd da 1 tb, ho diviso 200 gb per installarci windows 8, vorrei dividerne altri 200 per installarci mavericks, è possibile? se si come si fa? sono nuovo nel mondo mac, quindi sono ignorante in materia, grazie in anticipo..
Re: Dividere HDD per installare Mavericks?
Inviato: mer, 15 mar 2017 14:15
da faxus
Non lo puoi fare se sul disco sono presenti partizioni BootCamp
Inviato: sab, 18 mar 2017 14:21
da anthony3192
Ciao Faxus! come mai questa cosa? quindi dovrei eliminare la partizione con bootcamp?
Inviato: sab, 18 mar 2017 14:39
da faxus
Sì.
Naturalmente se ti interessa e vuoi conservarla dovrai fare un backup.
Ci sono dei tutorial per come fare e delle applicazioni apposite (non chiedere a me...).
Poi devi ripartizionare l'intero disco, creare i volumi che vuoi di macOS/OS X.
Solo dopo puoi ricreare, con Assistente BootCamp, una partizione per Windows.
Su cui potrei recuperare, se possibile, il contenuto di quella vecchia o di quel che ti interessa.
Il succo è che Assistente BootCamp "congela" il disco per poter installare una partizione adatta a Windows.
E finché è attiva quella funzione non si possono ordinariamente effettuare manovre sulle partizioni
Inviato: lun, 20 mar 2017 22:33
da anthony3192
Perfetto, ma se cancello la partizione di bootcamp, mica perdo quello che ho attualmente su el capitan o possono succedere casini?
Poi volevo chiedere un'altra cosa, dato che attualmente è impossibile trovare mavericks, se lo trovo in rete, ogni build va bene? cioè sono tutte quante in italiano? cioè in multi?
Inviato: lun, 20 mar 2017 23:00
da faxus
Prova questa (crediti a Kernel Panic)
https://mega.nz/#!PdtC0ArA" onclick="window.open(this.href);return false;
Chiave:
!UUI6EaMTAh2MqNtaPR0Rq1S7cTvcop-YdzwHg2LOp4o
Inviato: mar, 21 mar 2017 16:14
da anthony3192
Signori io ho risolto come ha detto Faxus, ho aperto un account free da 50 gb e ha scaricato il tutto senza problemi, ma il problema è un altro, a mio avviso più grave, ho eliminato la partizione di bootcamp, quindi fuori 1, ho diviso il mio HDD in 2 partizioni quella attuale che uso da 700 con El Capitan, e quella per Mavericks da 300gb, il problema e che quando clicco sull installer per installare Mavericks rimane fisso su "verifico installa os x mavericks" e alla fine mi dice che è impossibile aprirlo perché non è possibile identificare lo sviluppatore, consigli?
Inviato: mar, 21 mar 2017 16:36
da faxus
Credo sia scaduto quell'installer.
Prova col trucco di cambiare la data di sistema.
Apri il Terminale dell'installer e ordina
Inviato: mar, 21 mar 2017 20:18
da anthony3192
Provo subito, nel caso dovesse andar male, c'è un modo per installarci il mio sistema nativo sulla nuova partizione creata? ovvero mountain lion?
Inviato: mar, 21 mar 2017 20:28
da faxus
Anche se il tuo Mac fosse tra quelli abilitati all'Internet Recovery (reinstallazione online automatica del sistema montato in fabbrica), no.
Perché lo farebbe partizionando un disco e creando un'unica partizione.
Oppure sarebbe molto macchinoso.
Dovresti spianare tutto, installare con Internet Recovery.
Fare un backup, installare il vecchio backup sul disco partizionato e il nuovo backup sulla partizione ad hoc.
Insomma, troppo casino
Inviato: mar, 21 mar 2017 20:55
da anthony3192
faxus ha scritto:Anche se il tuo Mac fosse tra quelli abilitati all'Internet Recovery (reinstallazione online automatica del sistema montato in fabbrica), no.
Niente.. dice "questa copia dell'applicazione è troppo vecchia per essere aperta su questa versione di OSX" non c'è un altro metodo per installarla?
Inviato: mar, 21 mar 2017 21:10
da faxus
Ma hai provato dal Terminale dell'installer a lanciare il comando indicato sopra?
Inviato: mar, 21 mar 2017 21:13
da anthony3192
faxus ha scritto:Ma hai provato dal Terminale dell'installer a lanciare il comando indicato sopra?
No, perché mi ero resoconto che non avevo scaricato per bene, il file era danneggiato, l'ho riscaricato e stavolta mi è uscito quanto riprotato sopra, come faccio a fare il passaggio da te indicato? scusami ma non sono molto esperto nel mondo mac
Inviato: mar, 21 mar 2017 21:30
da faxus
Dall'installer, quando si apre la finestra per installare, non iniziare l'installazione.
Ma sulla barra dei menù scegli Terminale e scrivi esattamente quel comando.
L'ho scritto io per la data alle 12:00 di oggi.
Poi dai ⏎ per eseguirlo.
Dopo prosegui con l'installazione
Inviato: mar, 21 mar 2017 21:57
da anthony3192
faxus ha scritto:Dall'installer, quando si apre la finestra per installare, non iniziare l'installazione.
Scusami tanto Faxus, ma non riesco a capire, io apro l'installer ma non si avvia, mi esce scritto la finestra di errore, quindi l'installazione non si avvia proprio.. in più se apro il terminale normalmente e inserisco il tuo comando mi da "accesso negato"
