Pagina 1 di 1
Dubbio con usb bootable "El Capitan"
Inviato: ven, 17 feb 2017 15:03
da kalikalikali
Buongiorno,
ho creato una usb bootable con el capitan, in quanto mi serve per cambiare l' HHD con un SSD
Però quando riavvio il mac con alt premuto, invece di comparire la normale icona arancione del disco esterno con scritto Install El Capitan, mi viene fuori icona di un disco interno con scritto "recupero-10.11", come si vede in foto.
Io ho provato ad avviare l'istallazione da quella icona, ed in effetti parte il programma di installazione.
Ho creato la chiavetta con "Disck Maker x6" un programma trovato in rete.
Mi posso fidare, o mi conviene rifare la usb bootable??
Grazie a chi voglia partec ipare al thread
Re: Dubbio con usb bootable "El Capitan"
Inviato: ven, 17 feb 2017 17:04
da Kernel Panic
Non è possibile che quella che vedi sia invece l'icona della partizione di recupero di El Capitan?
Inviato: sab, 18 feb 2017 00:24
da kalikalikali
Si è un'ottima osservazione, ma questa schermata, che è quella che viene fuori cliccando quella icona (Recupero), non è quella di installazione di Osx????
Se non mi sbaglio la schermata di recovery è diversa...o mi sbaglio?
Inviato: sab, 18 feb 2017 06:31
da iStefano
kalikalikali ha scritto:... non è quella di installazione di Osx????
Anche la Recovery ti chiede la lingua da utilizzare...
Inviato: sab, 18 feb 2017 11:57
da faxus
C'è qualcosa di strano in questo topic...
Inviato: sab, 18 feb 2017 14:36
da fragrua
faxus ha scritto:C'è qualcosa di strano in questo topic...
Tipo?
Inviato: sab, 18 feb 2017 15:30
da kalikalikali
infatti..tipo?
Inviato: sab, 18 feb 2017 15:52
da faxus
Divagazioni.
Le immagini iniziali non corrispondono a sistemi recenti.
Il resto sono schermate dell'installer.
L'avvio da chiavetta, per non sbagliare si fa tenendo abbassato il tasto C.
Poi appare la schermata d'installazione.
Se si fa così tutto il resto non avrebbe spazio e avresti già installato.
Senza dubbi e stranezze, come sempre.
Se si fanno le cose secondo la regola più semplice ed immediata
Inviato: sab, 18 feb 2017 15:59
da kalikalikali
Io la procedura l'ho fatta con un software trovato e recensito su molti siti specializzati
Il mio SO è El Capitan e ho un MBP Core 2 Duo
Devo fare la pen drive perchè sto installando un ssd al posto dell' hhd
Cosa c'è di strano?
Comunque ho rifatto la pen drive utilizzando terminale e cosi funziona perfettamente
Inviato: sab, 18 feb 2017 16:12
da faxus
Sarebbe bastato avviare con C.
Non avresti rifatto una chiavetta e tutto il resto
Inviato: sab, 18 feb 2017 16:34
da kalikalikali
Io non lo sapevo...quindi il post è strano?? Al massino ignorante, ma strano....
Con il sistema avviato la pen drive si comportava come un disco di installazione, infatti bicliccando partiva il osx install
In TUTTE le pagine che ho letto c'è scritto di riavviare con ALT e scegliere il disco di avvio.
Non ho scritto un post di aiuto su cose che potevo trovare benissimo in rete, ho scritto un post su una anomalia di comportamento del programma di installazione.
Il recovery tra l'altro se non mi sbaglio è quello che ti dà la possibilità di aprire le utility, cosa che non c'era quando si avviava la mia, e dovrebbe assomigliare a questa schermata, piuttosto che quella nel mio post precedente
Quindi dimmi faxus, cosa c'è di strano?
Inviato: sab, 18 feb 2017 16:47
da faxus
kalikalikali ha scritto:... In TUTTE le pagine che ho letto c'è scritto di riavviare con ALT e scegliere il disco di avvio...
Tutte le pagine che hai consultato sono pressapochiste.
L'unica che fa testo è questa
https://support.apple.com/it-it/HT201255" onclick="window.open(this.href);return false;
Dove c'è un solo tasto che corrisponde all'avvio da chiavetta usb.
Il tasto ⌥ corrisponde all'avvio da startup manager.
È una cosa che tutti gli utenti storici Mac conoscono.
Serviva, nell'altro millennio, ad avviare da compact disc (C)
kalikalikali ha scritto:... Il recovery tra l'altro se non mi sbaglio è quello che ti dà la possibilità di aprire le utility, cosa che non c'era quando si avviava la mia, e dovrebbe assomigliare a questa schermata...
Esatto
kalikalikali ha scritto:... dimmi faxus, cosa c'è di strano?
Era per dire che se avviavi correttamente avresti installato e non avresti aperto la discussione.
Che se qualcuno te l'avesse detto, sarebbe finita lì.
Non è strano, anche se non vuol dire che è grave, che diversi utenti non conoscono una cosa così nota?
Evabbè, non intendevo polemizzare per tanto poco.
Non ci sono più i macuser di una volta...
Inviato: sab, 18 feb 2017 17:18
da kalikalikali
Vabbè bisogna leggere solo la Bibbia su support apple
Lo terrò a mente
Grazie Faxus
Inviato: sab, 18 feb 2017 19:55
da fragrua
kalikalikali ha scritto:Comunque ho rifatto la pen drive utilizzando terminale e cosi funziona perfettamente
Infatti:
viewtopic.php?f=33&t=38850" onclick="window.open(this.href);return false;
