infatti.. è una delle ipotesi che rimugino. pensavo infatti di installare nuovamente l'unità ottica, sostituire ssd primario con hd formattato e installare windows 7 senza passare per osx. Una volta terminato il processo togliere nuovamente unità ottica interna sostituendola con hd appena creato, rimettere ssd con osx e sistemare poi il boot con disco di avvio che a questo punto potrebbe essere un po' confuso..clip ha scritto:Una curiosita' :
Ho letto che hai sostituito l'unita' ottica interna con un HD.
Tante volte e cosi' e giusto per scrupolo .. tu sei al corrente del problema che osx,ovviamente,si configura in base alla macchina,e se c'e' un lettore ottico interno poi se lo rimuovi e' la sostituisci con una unita' ottica esterna (via USB) sorgono si dei problemi e in molte situazioni ?
Anche se non mi sono gran chè interessato e aggiornato all'argomento.
Ad es. se ciò è tale tale a prescindere per tutte le versioni di osx (se poi su mac con unità ottica interna).
D'altronde ho un mac vecchiotto.
una precisazione..clip ha scritto:Una curiosita' :
eccomi.. sì ce l'ho fatta )))))clip ha scritto:Diciamo(grosso modo) "bios" (EFI - (wikipedia)).
Si configura e riconfigura e con questo e quell'altro (driver .. etc. etc.)
Parte è reso modificabile,all'utente user, (etc etc)
Comunque,ritornando alla funzionalita' del lettore(rimosso e su usb) ..ci sono delle patch o procedure per singole applicazioni e il lettore dvd (ovviamente a mac e osx relativi)
Ad es dvdplayer e bootcamp,che stavo leggendo tempo fà.
Comunque rimetti lettore e vai di standard con bootcamp e dvd win .
Poi una volta installato win,rimuovi il lettore e rimetti hd.
A questo punto sposti su hd che vuoi.
Anche se poi spostare win e bootcamp è un pò macchinoso
E nooooo!!!!crossmedia47 ha scritto:poi son cominciati i guai ma ti dirò..
Ok.. e si buona mossa(D'altronde l'installazione di un O.S. si fa' poche e rare volte).crossmedia47 ha scritto:eccomi.. sì ce l'ho fatta )))))
ho seguito l'idea di rimettere superdrive e utilizzare hard disk secondario montato al posto del ssd. Ho pensato di installare osx sierra su partizione unica per poi lasciare a bootcamp il compito di creare partizione windows.
Tutto liscio... non credevo ai miei occhi dopo tutto il tempo che avevo perso..
Visitano il forum: Apple [Bot] e 36 ospiti
