Pagina 1 di 2
Scheda Airport non installata
Inviato: gio, 16 feb 2017 18:01
da matrix4321
Salve a tutti,
vi espongo il mio problema sperando che mi potete aiutare..
ho un mac book pro A1286 del 2009, l ho dovuto formattare ed ho installato il softweare che era nella confezione
tutto bene tranne che se clicco su l icona (radar) del wifi mi dice scheda airport non installata,
mentre se collego la lan internet funzione benissimo.
se mi potete dare un consiglio per risolvere ve ne sarei grato..
Re: Scheda Airport non installata
Inviato: gio, 16 feb 2017 18:15
da kext
Dovrebbe essere Leopard, giusto?
Menu > Informazioni su questo Mac e dicci che versione hai..
Inviato: gio, 16 feb 2017 18:27
da mauripucci
Chiaramente hai già controllato che l'opzione
"Mostra stato Wifi nella barra dei menu"
sia stata "opzionata"
Inviato: gio, 16 feb 2017 20:28
da matrix4321
Esatto snow leopard versione 10.6.8
Inviato: gio, 16 feb 2017 20:29
da matrix4321
come faccio a controllare se "Mostra stato Wifi nella barra dei menu" sia opzionata?
Inviato: gio, 16 feb 2017 21:48
da Kundalini
matrix4321 ha scritto:come faccio a controllare se "Mostra stato Wifi nella barra dei menu" sia opzionata?
È passato qualche anno da quando avevo Snow Leopard, ma dovrebbe esser tutto visibile da
Preferenze di sistema > Network,
c'è la casella da spuntare in basso.
P.S.: ovviamente bisogna anche attivare
Wi-Fi in alto a destra
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:33
da matrix4321
il problema e' che non posso attivare il wifi perche mi dice nessuna scheda airport istallata..
c e un modo per installare la scheda airport??
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:38
da kext
Esegui un reset SMC e NVRAM, dovresti risolvere.
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:40
da matrix4321
mi potresti dire come faccio reset SMC e NVRAM ??
Inviato: gio, 16 feb 2017 22:45
da kext
matrix4321 ha scritto:mi potresti dire come faccio reset SMC e NVRAM ??
Segui i link qui:
viewtopic.php?f=9&t=39357#p425853" onclick="window.open(this.href);return false;
Inviato: ven, 17 feb 2017 10:51
da matrix4321
allora ho eseguito il reset del snc e nvram , manulla tutto come prima..
Inviato: ven, 17 feb 2017 11:34
da makart25
Successe la stessa cosa a me col mio MacBook Pro 2011 con OS X Yosemite mi pare. Ho risolto installando un combo update
Inviato: ven, 17 feb 2017 11:46
da matrix4321
cosa e' un combo update?
da faxus
A suo tempo qualcuno risolse semplicemente così.
Te la segnalo, non si sa mai...
https://discussions.apple.com/thread/13 ... 5&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalmente, invece, riesci ad aggiungere sulla colonna di sinistra, in Preferenze di Sistema > Network, il WiFi?
Infine prova cancellare:
/Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.airport.preferences.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/NetworkInterfaces.plist
/Library/Preferences/SystemConfiguration/preferences.plist
Poi riavvia
Inviato: ven, 17 feb 2017 12:10
da matrix4321
allora ho provato la prima soluzione ma nulla
in network non ho la possibilta di aggiungere il wifi
ed infine c erano solo gli ultimi 2 file presenti li ho cancellati manulla di fatto
