Significa che fai grande confusione.bazuu ha scritto:... c'è qualche regola (generale) da applicare quando navigo su internet ? Si corre qualche rischio a lasciar fare a Safari i suoi porci comodi sulle connessioni in uscita ?...
Eh, ma ho sempre letto che è considerato il migliore ed allora ho messo quello. L'avevo provato anni fa e non mi ci ero trovato malissimo.faxus ha scritto:Stiamo parlando di personal firewall e non di firewall.
Il firewall regola le connessioni in entrata ed uscita dal computer.
Il personal solo quelle in uscita.
Cosa che si può fare in modo assai semplice anche con gli strumenti di sistema, sapendo cosa fare.
Esistono in pratica 4 personal firewall buoni per i sistemi Mac.
Vallum, Little Snitch, Hands Off e Radio Silence.
Quello che hai scelto è il più caro, il più macchinoso, il più rompiscatole e difficile da usare.
Questo non lo sapevo. Quindi posso lasciarli piena libertà a Safari con Little Snitch?faxus ha scritto: Inoltre quando dici che:
Safari non fa (come tutti i browser) i suoi comodi navigando.
Mi consigli quindi di attivare il Firewall predefinito in OS X. Vedo che di default in "Sicurezza e Privacy" è disattivato. Quale settaggio è più consigliabile attivandolo?faxus ha scritto: E i rischi che correresti sarebbe ro per le connessioni in entrata.
Non in uscita.
Per cui LittleSnitch o altro non c'entrano un benamato nulla...
Grazie KernelKernel Panic ha scritto:Io per il momento ho settato così...
Io proprio no, ma tanti non riescono a farne a meno.bazuu ha scritto: ........ Kernel tu utilizzi qualche personal firewall come Little Snitch?
Ok.Kernel Panic ha scritto:Io proprio no, ma tanti non riescono a farne a meno.
Grazie della risposta faxus!faxus ha scritto:Io uso...
Sta diventando una droga leggere e spulciare i topic su iMaccanici. Sto imparando un sacco di cose che prima o davo per scontato o non conoscevo proprio. Ottima communityhanymac ha scritto:...'se non siete in grado di violare la sicurezza del vostro mac, non siete in grado nemmeno di garantirla, quindi la prima cosa è studiare le reti e la seconda è pensare a se e come installare e attivare uno o più firewall'...
...In ogni caso la sperimentazione è il motore della conoscenza. Attivate i firewall, disattivateli, fate delle prove con i port scanner, imparate quali sono le conseguenze delle Regole, e non avrete più dubbi Ci sono tanti firewall o firewall frontend di terze parti molto più "didattici" di quel coso che ha messo apple nelle preferenze di sistema...ma una cosa ci tengo a dirla: non spendete soldi non serve. Conoscenza e sicurezza sono GRATUITE...
Pare una buona combinazione...bazuu ha scritto:... insieme AdBlock, AdBlockPlus e AdGuard non vanno in "conflitto" tra loro?
Cioè: non si ha poi un rallentamento nel caricamento della pagina o un caricamento scorretto dei contenuti della pagina?...
Ok, allora proverò a sperimentare questi 3 vedendo che ognuno ha qualche caratteristica un po' diversa.faxus ha scritto:Pare una buona combinazione...bazuu ha scritto:... insieme AdBlock, AdBlockPlus e AdGuard non vanno in "conflitto" tra loro?
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
