Hmm buona idea, ma come li collego i due Mac?Kernel Panic ha scritto:Se hai un altro Mac potresti pure fare a meno della pen drive avviabile (io però installerei El Capitan).
Collega i due Mac, inizializza l'hard disk del portatile con l'Utility Disco dell'iMac e sempre da lì fai partire l'installer di Yosemite (o El Capitan) indicando ovviamente come destinazione dell'installazione l'unità interna del MacBook (clic su "Mostra tutti i dischi").
Ho il Mac in ufficio ma credo che sia L'unico modello senza FireWire e senza thunderbolt, è un MacBook bianco late 2009.. mi pare abbia solo Mini DisplayPortfragrua ha scritto:Target Mode (modalità destinazione) con cavo Firewire o Thunderbolt in base al modello.
Controllo ma non mi sembra abbia FireWirekext ha scritto:Via firewire e target mode?
Riavvio dopo 5 minuti che è bloccato o quando da l'errore? Calcola che di solito esce l'errore dopo 15 minutifaxus ha scritto:Prova prima a riavviare normalmente.
A volte capita, se si blocca un secondo prima, che gli script di chiusura non fanno una verifica di nessun conto.
Quindi potrebbe essere tutto bene installato e senza problemi
Giá , domanda stupida .. domani provo!faxus ha scritto:È indifferente, o funziona e si avvia oppure ti segnala sistema vuoto e non si avvia normalmente
AGGIORNAMENTOBrrnia ha scritto:Ciao a tutti, ho un MacBook fine 2009 funzionante con la 10.6.8, ho deciso di fare un aggiornamento a Yosemite tramite una installazione pulita.
Quindi dal mio iMac scarico la versione di Yosemite tramite Mac App Store, creo un usb bootable e faccio partire l'installazione. Purtroppo L'installazione arriva alla fine e si blocca su "un secondo rimanente circa" per 15 minuti dopo di che da l'errore e dice che "è impossibile verificare la copia dell'installazione di OS X Yosemite che potrebbe essere danneggiata o alterata durante il download"
Ho provato con un altra chiavetta , stesso problema.
Tramite il comando DATE ho impostato la data corretta. Stesso problema.
Qualcuno ha esperienze simili? Aiuto
Quindi hai infine deciso di installare El Capitan.Brrnia ha scritto: ....... Tutto ok.
