faxus ha scritto:Avevi una bella raccolta di adware.
Che hai già eliminato capendo come si fa.
Adesso fai due cose:
- Elimina (cleanup) I file orfani di disinstallazioni malfatte.
- Ripeti il check.
Così, senza quei file che danno fastidio, si può analizzare meglio.
Hai un sacco di vecchio software obsoleto, non aggiornato, probabilmente inservibile.
Hai proprio necessità del software Samsung?
E di TeamViewer?
E di due suite Adobe vecchie?
Però, cortesemente, posta EtreCheck integrale.
Non analizza e riporta nessun dato identificativo, né personale
faxus ha scritto: Elimina (cleanup) I file orfani di disinstallazioni malfatte.
devo capire quali sono....
faxus ha scritto: E di TeamViewer?
Si
faxus ha scritto: E di due suite Adobe vecchie?
Non le vedo..
faxus ha scritto: Però, cortesemente, posta EtreCheck integrale.
Pensavo di eliminare i dati superflui circa il Mac.
Qui sotto la versione integrale
EtreCheck version: 3.4 (420)
Report generated 2017-06-23 19:35:19
Download EtreCheck from
https://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Runtime: 3:06
Performance: Good
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Hardware Information: ⓘ
iMac (27-inch, Late 2009)
iMac - model: iMac11,1
1 2,8 GHz Intel Core i7 (i7) CPU: 4-core
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1067 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: ⓘ
ATI Radeon HD 4850 - VRAM: 512 MB
iMac 2560 x 1440
Disk Information: ⓘ
ST31000528AS disk0: (1 TB) (Rotational)
[Show SMART report]
(disk0s1) <not mounted> [EFI]: 210 MB
BSD (disk0s2 - Journaled HFS+) / [Startup]: 999.35 GB (642.15 GB free)
(disk0s3) <not mounted> [Recovery]: 650 MB
OPTIARC DVD RW AD-5680H ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus 4,05 GB
hub_device 4,05 GB
USB Flash DisK 4,05 GB
Apple Inc. Built-in iSight
USB20Bus
hub_device
Apple Card Reader
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Firewire Information: ⓘ
WD My Book 1112 800mbit - 800mbit max
(disk3s1) <not mounted> [partition_map]: 32 KB
backup (disk3s3 - Journaled HFS+) /Volumes/backup : 500.00 GB (196.63 GB free)
time machine (disk3s5 - Journaled HFS+) /Volumes/time machine : 499.23 GB (4.79 GB free)
(disk2s0) <not mounted> [partition_scheme]: 700 MB
(disk2s0s1) <not mounted> [partition_map]: 32 KB
WD SmartWare (disk2s0s2 - HFS+) /Volumes/WD SmartWare : 230 MB (0 B free)
Virtual disks: ⓘ
Cesar (disk1s1 - MS-DOS FAT32) /Volumes/Cesar : 4.04 GB (3.75 GB free)
Physical disk: Flash DisK 4.04 GB (3.75 GB free)
System Software: ⓘ
OS X El Capitan 10.11.6 (15G1217) - Time since boot: about 2 hours
Configuration files: ⓘ
/etc/hosts - Count: 30
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchDaemons/com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist
/Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper
Executable not found!
/Library/LaunchDaemons/org.opensc.pcscd.autostart
/usr/sbin/pcscd -f
com.adobe.ARM.[...].plist
/Applications/Adobe Acrobat 9 Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper
~/Library/LaunchAgents/com.apple.CSConfigDotMacCert-[redacted]@me.com-SharedServices.Agent.plist
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/Support/CSConfigDotMacCert -l ~/Library/Logs/CSConfigDotMacCert.log -u [redacted]@me.com -t SharedServices -s
4 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/Kies.app
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMControl (1.4.32 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungACMData (1.4.32 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungComposite (1.4.32 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungMTP (1.4.32 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.devguru.driver.SamsungSerial (1.4.32 - SDK 10.6) [Lookup]
/Applications/Toast 10 Titanium/Toast Titanium.app
[not loaded] com.roxio.BluRaySupport (1.1.6) [Lookup]
/Applications/VMware Fusion.app
[not loaded] com.vmware.kext.vmci (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmioplug.15.1.6 (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmnet (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmx86 (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vsockets (8.0.2) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 8 Apple tasks
[loaded] 163 Apple tasks
[running] 68 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 46 Apple tasks
[loaded] 158 Apple tasks
[running] 86 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2013-04-05) [Lookup]
[loaded] com.adobe.CS4ServiceManager.plist (? 70f708f7 8f8a5aa2 - installed 2010-02-03) [Lookup]
[loaded] com.adobe.CS5ServiceManager.plist (? 40cdc1ff dd391a6f - installed 2012-05-20) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2017-03-29) [Lookup]
[running] com.lost.smoke.plist (Refog Inc. - installed 2016-04-16) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? d4aeb525 be93c7fb - installed 2017-05-27) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-06-23) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-06-23) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2013-03-15) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 a0305b84 - installed 2017-06-15) [Lookup]
[loaded] com.adobe.versioncueCS4.plist (? 511bc467 d45c7f85 - installed 2010-02-03) [Lookup]
[running] com.freemacsoft.appcleanerdaemon.plist (? 1885fc36 6c9b99dc - installed 2008-08-19) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2017-04-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installed 2017-04-18) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-03-15) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-05-23) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-06-23) [Lookup]
[loaded] com.wdc.WDPrivilegedHelper.plist (? 9f7f4405 0 - installed 2016-12-20) [Lookup] - /Library/PrivilegedHelperTools/com.wdc.WDPrivilegedHelper: Executable not found!
[not loaded] org.opensc.pcscd.autostart (? 5322ef79 0 - installed 2011-07-04) [Lookup] - /usr/sbin/pcscd: Executable not found!
User Launch Agents: ⓘ
[running] .dat.nosync0201.SVW90T (hidden) (Spotify - installed 2017-01-19) [Lookup]
~/Library/Application Support/Spotify/SpotifyWebHelper
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2012-05-23) [Lookup]
[failed] com.adobe.ARM.[...].plist (? e18d8339 0 - installed 2010-11-15) [Lookup] - /Applications/Adobe Acrobat 9 Pro/Adobe Acrobat Pro.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Acrobat Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Acrobat Updater Helper: Executable not found!
[failed] com.apple.CSConfigDotMacCert-[redacted]@me.com-SharedServices.Agent.plist (? ? ? - installed 2010-01-06) - /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/Support/CSConfigDotMacCert: Executable not found!
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-06-14) [Lookup]
[loaded] com.facebook.videochat.[redacted].plist (Apple, Inc. - installed 2017-03-02)
[loaded] com.skype.skype.shareagent.plist (Skype Communications S.a.r.l - installed 2017-06-23) [Lookup]
[running] com.spotify.webhelper.plist (Spotify - installed 2017-02-17) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (? 0 - installed 2017-02-22)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
GrowlHelperApp Applicazione
(/Library/PreferencePanes/Growl.prefPane/Contents/Resources/GrowlHelperApp.app)
TomTomHOMERunner Applicazione
(~/Library/Application Support/TomTom HOME/TomTomHOMERunner.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
Google Drive Applicazione
(/Applications/Google Drive.app)
AppCleaner Helper Applicazione
(~/Library/Application Support/AppCleaner/AppCleaner Helper.app)
VMware Fusion Start Menu Applicazione
(/Applications/VMware Fusion.app/Contents/Library/VMware Fusion Start Menu.app)
WDSmartWareStatusMenu Applicazione
(/Incompatible Software/StatusMenu.app)
HP Scheduler Applicazione
(/Library/Application Support/Hewlett-Packard/Software Update/HP Scheduler.app)
com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist MachInit - Hidden
(/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
Mach Init items are deprecated
Internet Plug-ins: ⓘ
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 131 build 11 (installed 2017-05-27) Check version
FlashPlayer-10.6: 26.0.0.131 (installed 2017-06-19) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2016-12-18)
Flash Player: 26.0.0.131 (installed 2017-06-19) [Lookup]
AdobePDFViewer: 10.1.1 (installed 2013-04-05) [Lookup]
Default Browser: 601 (installed 2016-09-17)
SharePointBrowserPlugin: 14.7.3 (installed 2017-04-18) [Lookup]
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2013-10-07) [Lookup]
Silverlight: 5.1.41212.0 (installed 2016-03-13) [Lookup]
iPhotoPhotocast: 7.0 (installed 2010-04-06)
User internet Plug-ins: ⓘ
fbplugin_1_0_3: Unknown (installed 2010-04-09) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] chumsearch - me (installed 2016-11-23)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Adobe Version Cue CS4 (installed 2010-02-03) [Lookup]
Flash Player (installed 2017-06-15) [Lookup]
Growl (installed 2011-05-26) [Lookup]
Java (installed 2017-05-27) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
BSD: Disk size: 999.35 GB Disk used: 357.19 GB
Destinations:
time machine [Local]
Total size: 499.23 GB
Total number of backups: 31
Oldest backup: 14/05/17, 19:57
Last backup: 23/06/17, 19:21
Backup size 499.23 GB < (Disk used 357.19 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
9% firefox
7% Skype
3% WindowServer
2% kernel_task
0% hidd
Top Processes by Memory: ⓘ
793 MB firefox
703 MB kernel_task
359 MB Skype
282 MB mds_stores
176 MB Dropbox
15.46 firefox
8.24 Skype
4.18 WindowServer
0.82 smoke
Virtual Memory Information: ⓘ
4.27 GB Available RAM
1.85 GB Free RAM
3.73 GB Used RAM
2.42 GB Cached files
0 B Swap Used
Software installs: ⓘ
Java 8 Update 131: (installed 2017-05-27)
TeamViewer: 12.0.78517 (installed 2017-06-05)
Adobe Flash Player: (installed 2017-06-13)
Adobe Flash Player: (installed 2017-06-19)
Diagnostics Information: ⓘ
2017-06-21 18:17:24 Firefox.app High CPU use [Open] [Details]
Files deleted by EtreCheck: ⓘ
2017-06-23 16:51:21 - ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.autostart.plist - Unknown
2017-06-23 16:51:21 - ~/Library/LaunchAgents/com.jdibackup.ZipCloud.notify.plist - Unknown
2017-06-23 16:51:37 - /Library/LaunchDaemons/com.Software-Updater.agent.plist - Unknown
2017-06-23 16:51:37 - /Library/LaunchDaemons/com.apple.enthinge.plist - Unknown
2017-06-23 16:51:37 - /Library/LaunchDaemons/com.apple.immora.plist - Unknown
2017-06-23 17:00:12 - ~/Library/LaunchAgents/com.load.plist - Unknown
2017-06-23 17:00:24 - /Library/LaunchAgents/com.nonmobile.plist - Unknown
2017-06-23 17:00:24 - /Library/LaunchDaemons/com.SyqVnvgT.plist - Unknown
2017-06-23 17:00:24 - /Library/LaunchDaemons/com.dobuhaylatvs.plist - Unknown
2017-06-23 17:00:24 - /Library/LaunchDaemons/com.sofosnrratho.plist - Unknown
