Con El Capitan é così, forse c'é qualche comando da terminale che può risolvere.giammyboy ha scritto:Ciao a tutti.
Ho installato finalmente El Capitan e sto sistemanto le ultime cose.
Quando avevo ML con Mail tenevo aperta la finestra attività per vedere quando e se lavorava (tenevo in vista il pulsantone rosso) e la tenevo sotto quella principale (dove si leggono le mail).
Ora con El Capitan questa finestra attività sta sempre sopra quella principale.
Succede solo a me o fa così a tutti quelli che usano El Capitan?
Si riesce o c'è un sistema per fare in modo che questa finestra attività stia sotto a quella principale?
Grazie Emiliano per la risposta. Interessante l'idea della 2 scrivania.franzemi ha scritto:Con El Capitan é così, forse c'é qualche comando da terminale che può risolvere.giammyboy ha scritto:Ciao a tutti.
Io lo risolvo spostando la finestra attività su un'altra scrivania.
basta mettere la freccia del mouse sul menù della finestra attività, scorrere con un dito da destra a sinistra sul magic mouse e la sposti sulla scrivania che vuoi.
Per passare da una scrivania all'altra sempre col magic mouse scorro due dita invece di una.
Prova aguardare in Preferenze di Sistema --> Mouse.
emiliano
Non ci sono comandi per questa scelta.frantemi ha scritto:... forse c'é qualche comando da terminale che può risolvere...
Peccato.faxus ha scritto:Non ci sono comandi per questa scelta.frantemi ha scritto:... forse c'é qualche comando da terminale che può risolvere...
Questo defaults pare non sia impostabile, non c'è fra quelli conosciuti.
Per quanto dovrebbero esserci, questa impostazione predefinita è stata una scelta precisa dei programmatori.
È stata presa insieme all'eliminazione dell'interruzione di attività, entrambe presenti nelle versioni precedenti.
La giustificazione è stata che se si tratta di monitoraggio, quelle scelte erano superflue
Vuoi dire clic = schermo intero e ⌥+clic pagina intera...giammyboy ha scritto:... Per non aprire un'altro topic:
Pulsante verde: ora ha due possibilità, diventa una scrivania oppure con alt premuto a tutto schermo.
Si può invertire la funzionalità (con alt premuto diventa una scrivania)?
Si, si, scusa. Davo per scontato il clic.faxus ha scritto:Vuoi dire clic = schermo intero e ⌥+clic pagina intera...
Scusa, ma cosa intendi con "Tra i defaults non lo trovo"...faxus ha scritto:Vuoi dire clic = schermo intero e ⌥+clic pagina intera...giammyboy ha scritto:... Per non aprire un'altro topic:
Forse con BetterTouchTool, almeno in Yosemite era possibile
http://goo.gl/CKK1mC" onclick="window.open(this.href);return false;
Su El Capitan non so.
Defaults è il comando di terminale che dà accesso al sistema delle impostazioni predefinite per l'utente di OS X.giammyboy ha scritto:... cosa intendi con "Tra i defaults non lo trovo"...
