Pagina 1 di 1
Apertura improvvisa Mail
Inviato: mer, 27 apr 2016 08:50
da yale
Buongiorno ragazzi, ogni tanto mi si apre la finestra di Mail senza motivo, la app è sempre in standby (puntino nel Dock).
Vi allego il risultato della console nel momento in cui si è verificato il problema.
iMac 27 2013
32 GB ram
El Capitan 10.11.4
Re: Apertura improvvisa Mail
Inviato: mer, 27 apr 2016 09:20
da faxus
I log vanno riportati come testo.
Possibilmente tra i tag Code (codice).
Dopo aver disabilitato le emoticon e controllato di aver tolto eventuali dati anagrafici
Inviato: mer, 27 apr 2016 09:49
da faxus
Non si vede bene e non posso fare ricerche.
Ma a occhio e croce dovrebbe essere collegato a un mancato riconoscimento di credenziali Gmail.
Forse una porta o un formato differente da quello accettato (POP3/IMAP).
Forse in dipendenza di un'importazione dei dati di casella da un OS precedente o i cambio di password.
Una cosa così.
Se posti correttamente e ripensi a queste cose che ho detto, potremmo trovare il modo di correggere
Inviato: mer, 27 apr 2016 10:12
da yale
Va bene così o sto sbagliando ancora qualcosa?
27/04/16 08:37:17,000 syslogd[45] ASL Sender Statistics
27/04/16 08:37:34,372 apsd[77] MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:120: Missing default whitelist file: /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Resources/SubmitDiagInfo.default.domains
27/04/16 08:38:12,063 apsd[77] MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:120: Missing default whitelist file: /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Resources/SubmitDiagInfo.default.domains
27/04/16 08:38:38,869 apsd[77] MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:120: Missing default whitelist file: /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Resources/SubmitDiagInfo.default.domains
27/04/16 08:38:40,439 apsd[77] MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:120: Missing default whitelist file: /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Resources/SubmitDiagInfo.default.domains
27/04/16 08:38:48,138 Mail[495] Stream 0x7fc512ec7b70 is sending an event before being opened
27/04/16 08:38:48,305 Mail[495] {"status":"400","schemes":"Bearer","scope":"https://mail.google.com/"}
27/04/16 08:38:48,422 Mail[495] XOAUTH2 requires user
27/04/16 08:38:48,422 Mail[495] Failed to start the SASL connection
SASL(-1): generic failure: XOAUTH2 requires user
27/04/16 08:38:48,422 Mail[495] No worthy mechs found
27/04/16 08:38:48,435 Mail[495] Stream 0x7fc512e34620 is sending an event before being opened
27/04/16 08:38:48,458 Mail[495] Stream 0x7fc515e25d30 is sending an event before being opened
27/04/16 08:38:48,465 Mail[495] Stream 0x7fc51529ea80 is sending an event before being opened
27/04/16 08:38:48,488 Mail[495] Stream 0x7fc512cd30a0 is sending an event before being opened
27/04/16 08:38:48,700 Mail[495] Stream 0x7fc515311860 is sending an event before being opened
27/04/16 08:38:49,596 secd[365] SOSAccountThisDeviceCanSyncWithCircle sync with device failure: (null)
27/04/16 08:38:50,275 accountsd[379] AIDA Notification plugin running
27/04/16 08:38:50,449 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[506] Checking iCDP status for DSID 671592997 (checkWithServer=0)
27/04/16 08:38:50,455 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[506] XPC Error while checking if iCDP is enabled for DSID 671592997: Error Domain=NSCocoaErrorDomain Code=4099 "The connection to service named com.apple.cdp.daemon was invalidated." UserInfo={NSDebugDescription=The connection to service named com.apple.cdp.daemon was invalidated.}
27/04/16 08:38:50,456 com.apple.AddressBook.InternetAccountsBridge[506] Daemon connection invalidated!
27/04/16 08:38:50,522 sandboxd[135] ([506]) com.apple.Addres(506) deny mach-lookup com.apple.cdp.daemon
27/04/16 08:38:52,443 apsd[77] MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:120: Missing default whitelist file: /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Resources/SubmitDiagInfo.default.domains
27/04/16 08:38:57,053 launchservicesd[78] SecTaskLoadEntitlements failed error=22
27/04/16 08:39:04,597 secd[365] SOSAccountThisDeviceCanSyncWithCircle sync with device failure: (null)
27/04/16 08:39:11,752 com.apple.WebKit.WebContent[820] The urlification failed too many times, probably because the layout or the DOM changed under our feet. Stop retrying...
27/04/16 08:39:29,760 Safari[810] KeychainGetICDPStatus: keychain: 0
27/04/16 08:39:29,761 Safari[810] KeychainGetICDPStatus: status: on
27/04/16 08:39:38,687 Safari[810] KeychainGetICDPStatus: keychain: 0
Inviato: mer, 27 apr 2016 10:54
da faxus
Confermo che si tratta di un errore nelle credenziali di Gmail.
Questo viene rilevato e sensibilizza il processo di notifica del sistema.
Viene quindi stimolata l'apertura della finestra attiva su Mail.
Controlla la correttezza di Gmail in Preferenze di Sistema, Account Internet.
Toglilo e rimettilo nelle stesse preferenze, ma iCloud.
Cancella e ripristina tutto quello che trovi di Google nel portachiavi.
Esci, riaccedi o conferma l'account in Google.
Controlla che le impostazioni account POP/IMAP di Mail corrispondano a quelle di Gmail sul server
Inviato: mer, 27 apr 2016 10:59
da robertos
riporto dal web, per l'errore SASL
I solved it by unchecking in
mail/ preferences/ accounts / Gmail /smtp server /advanced/
the "automatically detect and preserve accounts settings" option
Inviato: mer, 27 apr 2016 11:10
da faxus
Effettivamente...
Inviato: mer, 27 apr 2016 11:31
da yale
Grazie ragazzi
Inviato: ven, 24 mag 2019 16:16
da Apfel77
Stesso problema dopo l'ultimo aggiornamento Mojave. Seguo la stessa procedura indicata da faxus?
"Controlla la correttezza di Gmail in Preferenze di Sistema, Account Internet.
Controlla che le impostazioni account POP/IMAP di Mail corrispondano a quelle di Gmail sul server"
