Entratel e Java 7 o 8 problema installazione
Tutto sul Desktop Telematico, sui problemi e sulle soluzioni.
locomotiv999
ciao a tutti,
ho un problema con java. Ho installato la versione 7 o 8 ( è indifferente avere una delle 2) e ne ho verificato la presenza nel sistema con l'utilità on line dal sito Oracle. Anche in preferenze di sistema Java appare regolarmente.
Purtroppo :twisted: l'applicazione Entratel non la vede, e ciò impedisce di installare alcuni moduli di controllo per le dichiarazioni fiscali.
L'assistenza della Agenzia delle entrate brancola nel buio quando si tratta di Mac... :roll:
Peraltro da terminale lanciando il comando "java -version" (con la 8 installata) si apre un pop-up che dice:
Per utilizzare lo strumento a linea di comando “java” devi installare un JDK.Fai clic su “Più informazioni…” per visitare il sito web da cui scaricare il kit di sviluppo di Java JDK. ma anche volendo scaricare le JDK poi non saprei che farci.
Preciso che se installo java 6 terminale la rileva tranquillamente e specifica la versione e anche l'installazione di Entratel non da problemi.
lo stesso aggiornamento (java 7 -8 ) su winzoz non ha dato problemi e per adesso sono costretto ad usare Entratel con win7 su prallallels :cry: :puke:
Qualcuno che usa Entratel può illuminarmi?
grazie :banghead:
p.s.
OS 10.10.3
mauripucci
Problema -purtroppo- già discusso in passato
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... +6#p344651" onclick="window.open(this.href);return false;
comunque puoi provare a installare jdk 8u
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 77648.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e verificare se funziona...
Zen
Per lanciare java da terminale (o uno script che fa la stessa cosa) serve aver installato il JDK. Il JRE non è abbastanza.
Installa l'ultimo jdk e vedrai che funziona (o almeno dovrebbe, ma non conosco l'applicazione in quesitone).
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Ciao, io uso Fisconline al posto di Entratel ma dovrebbe essere la stessa cosa riguardo a Java.
Ho installato la versione 8 di Java ma a 32 bit (come mai? lo scopro solo ora). Fisconline funziona regolarmente.
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
locomotiv999
Zen ha scritto:Per lanciare java da terminale (o uno script che fa la stessa cosa) serve aver installato il JDK. Il JRE non è abbastanza.
Installato jdk, adessoTerminale rileva la versione 8 ma Entratel non vede java comunque.
Capisco che Java è un troiaio ma Apple dovrebbe lasciare agli utenti la decisione di installarlo o meno.... e non escludere a priori le versioni che non gli stanno bene. l'unica versione approvata da Apple è la 6 ma la nuova versione dei software dell'agenzia delle entrate richiede una versione + aggiornata.
Mi chiedevo se c'è modo avendo in carico sia la 6 che la 8 (di fatto ho riscontrato che se si installano entrambe convivono tranquillamente) di posizionare le cartelle in modo tale da prenderlo per il c... e far puntare il programma alla 8 spostando qualche file.
charlie ha scritto:Ciao, io uso Fisconline al posto di Entratel ma dovrebbe essere la stessa cosa riguardo a Java.
Io Fisconline non l'ho mai usato né ho voglia di imparare ad usarlo; ho provato, per il controllo del 770, una applet segnalata dall'assistenza che dovrebbe funzionare con un collegamento diretto, sempre sfruttando java, ma anche quella non va.
Purtroppo dovrò convivere di nuovo con l'ansia da winzoz adesso ho la 7 una favola!!!! :D (non accendevo la VM win da due anni e mi ha scaricato circa 200 aggiornamenti: ci ha messo circa quattro ore a completare la manfrina :confused2: ) ero rimasto fermo al favoloso xp! :hiding:
Zen
Dunque,
Java 6 è fin pericoloso, non essendo più aggiornato con bug di sicurezza notevoli.
Apple forniva lei stessa una versione di Java. Poi con gli update la situazione è diventata difficile da gestire, quindi dalla versione 6 hanno smesso di fornire questa versione "particolare" e rimandano direttamente alla casa madre di Java (che oggi è Oracle). Non c'è nessuna imposizione da parte di Apple su Java: semplicemente mettono a disposizione ancora la vecchia versione.
Se hai installato il JDK, riavviato e non viene rilevato Java, allora sembra proprio un problema del programma.
Di per sé poi Java dovrebbe essere retrocompatibile, quindi non dovresti aver necessità di tenere due versioni per usare le JVM (il sdk per lo sviluppo è un'altra faccenda).
albybgi
locomotiv999 ha scritto:ciao a tutti,
Uso solamente F24 On Line e File Internet dei programmi distribuiti dall'Agenzia delle Entrate.
OS X 10.10.5, Oracle Java JDK 8 (la sola JRE non è sufficiente).
No Java Apple installato https://support.apple.com/kb/DL1572?loc ... cale=it_IT
Nello specifico F24 funziona senza problemi. File Internet no.
Inutile aspettarsi aiuto dall'assistenza Ag. Entrate anche perché non si sa chi chiamare o a chi scrivere. Io ho messo un commento qualche tempo fa sul fondo della pagina
http://assistenza.agenziaentrate.gov.it ... 3&idServ=2
che sarà sicuramente stato risucchiato nel nulla.
Mi domando. Ma questi li provano i programmi prima di rilasciarli?
Dopo averci sbattuto la testa dall'ormai lontano 10.7, senza successo, quest'anno ho capito il motivo per cui File Internet non funziona con Java di Oracle (Java 7 e il più recente Java 8).
L'applicazione File Internet funziona solamente con la versione di Java a 32bit (ovvero quella di Apple che è sia 32 che 64bit) perché è stata compilata solo per i 32bit.
Java di Oracle per OS X è solo 64bit
Per Windows Java di Oracle c'è sia a 32 che 64bit. Ecco spiegato il motivo per cui in Windows File Internet funziona, ma solo se si usa Java 32bit.
Quello che segue è l'esecuzione del binario (FileInternet308) contenuto nell'installer di FileInternet308.app, direttamente da Terminale, dove è possibile verificare il motivo della mancato avvio.
~/Desktop/FileInternet308.app/Contents/MacOS/FileInternet308
[JavaAppLauncher Warning] Java application launched from bad stub. Relaunching in 32-bit, and tagging sub-processes to prefer 32-bit with $JAVA_ARCH=i386.
error in posix_spawn: 86
JavaVM: Failed to load JVM: /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_45.jdk/Contents/Home/bundle/Libraries/libserver.dylib
JavaVM FATAL: Failed to load the jvm library.
[JavaAppLauncher Error] JNI_CreateJavaVM() failed, error: -1
Ultima modifica di albybgi il dom, 18 ott 2015 19:07, modificato 1 volta in totale.
tighine
A chi serve Entratel (per uso professionale), AE offre assistenza dedicata, al quale va reclamato il fenomeno. I problemi dei pacchetti di AE con sistemi Apple sono noti ad AE, che dovrebbe risolvere i bug autonomamente oppure contattare/contrattare con Sun e/o Apple la patch di compatibilità.
albybgi
tighine ha scritto:A chi serve Entratel (per uso professionale), AE offre assistenza dedicata, al quale va reclamato il fenomeno. I problemi dei pacchetti di AE con sistemi Apple sono noti ad AE, che dovrebbe risolvere i bug autonomamente oppure contattare/contrattare con Sun e/o Apple la patch di compatibilità.
Diciamo che dovrebbe darsi una svegliata. Java 7 è stata rilasciata nel 2011 e per OS X è sempre stata soltanto a 64bit.
Siamo nel 2015. Anzi quasi nel 2016.
Non posso credere che i programmatori non abbiano una versione recente di OS X dove testare le applicazioni.
fenix
entratel come altri programmi o siti ministeriali sono preparati per funzionare con explorer
alcuni riescono a passare con firefox ma non tutti ..
a volte con un mac e programmi gov l'unica soluzione è istallare una partizione con windows xp l'unico che non da problemi in ufficio
preferibile xp pro ... che essendo usato dai bancomat ancora lo supportano di aggiornamenti
Mac studio - macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
albybgi
fenix ha scritto:entratel come altri programmi o siti ministeriali sono preparati per funzionare con explorer
Entratel non ha bisogno di Internet Explorer per funzionare. È un programma scritto in Java ed è indipendente dal browser.
LeoTM
a me sembra il solito miscuglio di incompetenza italica.
a scusa dei programmatori, se non mi metti nei requisiti che deve funzionare con linux o osx allora non lo devo fare e non lo farò "per gentilezza", se vuoi che lo sia paga.
a scusa dei burocrati, se me lo consegnano come buono vuol dire che è "buono", non mi metto a provarlo su tutti i sistemi operativi del mondo.
non mi è chiaro che c'entrino apple o oracle in questo misto nostrano di incompetenza, burocrazia e chissà che altro di "appaltolandia".
certo che, nel 2016, arrocarsi su un'applicazione del genere e farla desktop invece di una moderna applicazione web è proprio da antichi.
albybgi
ALLELUJA.
FileInternet309 finalmente funziona con Oracle Java a 64bit.
Alla buonora
Applicazione "File Internet" ( vers. 3.0.9 del 23/11/2015 )
Run Time Java ( vers. 1.8.0_66 )
Sistema operativo ( Mac OS X 10.10.5 )
albybgi
ALLELUJA.
Alla buonora
Ho parlato troppo presto.
Il programma si installa e funziona, ma al momento di generare il file per l'invio, appare un bel errore 2002
La preparazione del file e' stata interrotta.
E' stato rilevato un errore durante
il calcolo del codice di riscontro.
Errore n. 2002.
Che tristezza
cicciopasticcio
Altro che tristezza!
Se conto le ore che Entratel e ciofeche collegate mi hanno fatto perdere, anche solo alla tariffa di una colf, ci pagavo tutti i miei acconti di imposta.
Ho quindi lasciato perdere. ho portato tutto al commercialista, che faccia lui. E io pago.
Del resto è una battaglia persa. Più che i programmi, è la concezione del tutto, come tu notavi, che è gravemente deficitaria. Per quanto riguarda l'implementazione, io a distanza di anni continnuo a trovare pezzettini degli applicativi Entratel dentro le più recondite cartelle nascoste nel Mac, in aree di sistema o riservate. Un obbrobrio.
Volendo buttarla in politica, SOGEI ha dimostrato di sprecare le risorse assegnatele. E di complicare notevolmente la vita ai contribuenti.
Torna a “Desktop Telematico”
