luuu ha scritto:Ciao a tutti!
non so esattamente cosa sia successo....sta di fatto che poco fa, facendo un po' di "pulizia" tra le app del mio imac, mi sono scomparse all'improvviso alcune icone della dock comprese le cartelle download e delle applicazioni!!!
volevo fare prima una reset della PRAM...ma in caso estremo vorrei resettare tutto quanto reinstallando Yosemite...cosa devo fare? da utility disco l'inizializzazione?
grazie millle a tutti!
ok chiarissimo...ma facendo inizializza mi reinstalla Yosemite? come software l'unico che mi interessa "salvare" è Clean my mac perché l'ho acquistato...non ci sono problemi nella reinstallazione?macbio ha scritto:luuu ha scritto:Ciao a tutti!
se proprio lo vuoi fare, salvati con un backup tutto quello che ti interessa foto documenti ecc, poi procedi :
" Il reset della PRAM non comporta perdita di dati aggiunti dall'utente, ma va solo a modificare certi settaggi di sistema che potrebbero essere stati modificati (volontariamente o non) dall'utente o da applicativi, riportandoli alla condizione originale. La PRAM, infatti, è un tipo di memoria non volatile dove sono salvati questi dati di notevole importanza. Per farne il reset, basta andare a premere in contemporanea i tasti cmd+alt+P+R subito dopo l'avvio del computer e mantenerli premuti fino a che il sistema si riavvia e viene udito per la seconda volta il consueto suono di accensione.
Rimanendo in tema di risoluzione di problemi, un altro modo per provare ad aggiustare un Mac senza dover eseguire operazioni più laboriose come un ripristino da backup (o una nuova installazione) è quello di riparare i permessi di sistema. Per chi non lo sapesse, i permessi sono dei valori assegnati ad ogni file che specificano in che modo l'utente — o il sistema operativo — può interagirvi. L'operazione di riparazione dei permessi è concettualmente simile al reset della PRAM: vengono infatti riportati i valori dei permessi dei file di sistema allo stato originale, ovvero prima che l'utente vi abbia interagito. Ripararli è semplice, basta infatti scegliere l'opzione "Ripara permessi del disco" dal menù "S.O.S." di "Utility Disco" "
poi eventualmente pulisci e reinstalla
ciao
Quindi l'unico software che ti interessa salvare è quello che con ogni probabilità ti ha incasinato il Mac?luuu ha scritto: …. come software l'unico che mi interessa "salvare" è Clean my mac perché l'ho acquistato...
Ok grazie!...questa sera farò un po' di pulizie d'autunno!!macbio ha scritto:se inizializzi e hai l'installar di yosemite salvato su una pennetta usb o un hd esterno lo puoi fare, ovvero ti consiglio di scaricare yosemite e di salvarlo, prima di reistallarlo e poi procedi, prima leggi questo post (chiedo perdono ai maccanici):
http://www.spider-mac.com/2014/10/20/gu ... -yosemite/" onclick="window.open(this.href);return false;
ahahah...ho sentito vari pareri negativi effettivamente....xchè incasina secondo voi? non servono questi tipi di programmi?merlino165 ha scritto:luuu ha scritto:
ahahahah......è proprio l'unico programma che dovresti invece buttare !
Vuoi dire copiarlo?luuu ha scritto:Un'altra domanda....per creare l'installer di Yosemite su 1 HD esterno quest'ultimo deve avere una partizione in particolare?
Io vorrei utilizzare un HD esterno (NTFS) sul quale ci sono i miei file di backup...lo posso fare tranquillamente su questo?
Grazie ancora a tutti
Ciao
In teoria anche no, ma di fatto sìluuu ha scritto:Si intendo che sia avviabile...quindi non posso fare una partizione MacOx su HD con altre partizioni?
Devo avere una chiavetta solamente per Yosemite bootable?
Stai cercando di inizializzare l'hard disk per poi fare una installazione pulita?luuu ha scritto:…...ma in caso estremo vorrei resettare tutto quanto reinstallando Yosemite...cosa devo fare? da utility disco l'inizializzazione?
Visitano il forum: Nessuno e 49 ospiti
