Pagina 1 di 1
Verifica di un file .dmg tramite Utility Disco
Inviato: mer, 10 ott 2012 12:52
da Antonio01
Non riesco ad aprire un file .dmg (è un software). Mi appare il famoso messaggio "Impossibile aprire la seguente immagine disco", e sotto il nome del programma con accanto "Motivo - Non riconosciuto".
L'ho provato sia in ambiente Leopard che in Lion.
Le soluzioni sono 2:
1) il file è danneggiato
2) posso "verificarlo" mediante Utility Disco.
Voglio tentare la seconda strada...ma ho trovato poche notizie in merito.
Come si fa a controllare un file .dmg con Utility Disco?
Re: Verifica di un file .dmg tramite Utility Disco
Inviato: mer, 10 ott 2012 13:16
da Kernel Panic
Apri Utility Disco, trascina l'immagine disco nella colonna di sinistra, selezionala e dal menù dell'applicazione o dalla barra degli strumenti fai clic su Verifica.
Per maggiori dettagli apri l'Aiuto di Utility Disco.
Inviato: mer, 10 ott 2012 13:58
da Antonio01
usando lo strumento "Verifica" in alto, mi compare il messaggio
"Impossibile verificare X.dmg (non riconosciuto)".
Significa che è proprio corrotto e non c'è nulla da fare?
Inviato: mer, 10 ott 2012 14:00
da Kernel Panic
E' probabile, cosa è (o dovrebbe essere) e quanto pesa quel .dmg?
Inviato: mer, 10 ott 2012 16:40
da Antonio01
Kernel Panic ha scritto:E' probabile, cosa è (o dovrebbe essere) e quanto pesa quel .dmg?
è un programma di grafica 3D
pesa 950,6 MB
Inviato: mer, 10 ott 2012 16:49
da Kernel Panic
Ho paura a chiederlo: da dove lo hai scaricato? Da suo sito?
Comunque che io sappia se la verifica fallisce il .dmg non può essere nè riparato nè tanto meno montato.
Inviato: mer, 10 ott 2012 18:38
da Antonio01
Kernel Panic ha scritto:Ho paura a chiederlo: da dove lo hai scaricato? Da suo sito?
si penso che sia sicuramente danneggiato
