Quindi cosa dovrei fare?robertos ha scritto:Con il FAT32 la dimensione del singolo file non può essere superiore ai 4 GB.
vedi fonte
Grazie 1000 sei stato molto gentileKernel Panic ha scritto:Scusa ma da quanto tempo hai il Mac?
Mac OS esteso (Journaled) ti va bene? Altrimenti Ex Fat, oppure ancora NTFS, ma per farlo devi installare NTFS Paragon for Mac.
http://www.paragon-software.com/it/home/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bada però che se inizializzi perdi tutti i tuoi files, quindi prima devi trasferirli in un'altra unità esterna.
questo però vale se lo usi solo collegato al MacKernel Panic ha scritto: Mac OS esteso (Journaled)
questo per usarlo con Mac ma in compenso lo colleghi anche ad altri sistemi operativi... (eventualmente ci sono anche altri software)Kernel Panic ha scritto:Altrimenti Ex Fat, oppure ancora NTFS, ma per farlo devi installare NTFS Paragon for Mac.
ovviamente, ma meglio ricordarlo sempre!Kernel Panic ha scritto: Bada però che se inizializzi perdi tutti i tuoi files, quindi prima devi trasferirli in un'altra unità esterna.
Kernel Panic ha scritto:...fai vedere che abbondiamo...
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
