Ma infatti, è la cosa più semplice. Magari inizializzandolo a basso livello, per essere certi di aver eliminato i dati in modo definitivo.robertos ha scritto:ciao mitico,
se il disco è esterno, quindi non contiene nulla del sistema
se non ti interessa sicuramente nulla di quello che ci potrebbe essere dentro
se anzi vuoi una garanzia maggiore sulla cancellazione del vecchio contenuto
inizializzalo!
Per inizializzazione "a basso livello" intendi Imposta a zero i dati?onelioo ha scritto:... Magari inizializzandolo a basso livello, per essere certi di aver eliminato i dati in modo definitivo.
Sì. È sempre consigliabile, a mio avviso.Kernel Panic ha scritto:Per inizializzazione "a basso livello" intendi Imposta a zero i dati?
Pur conoscendo pochissimo i vari sistemi Windows avevo anch'io le stesse perplessità, per questo avevo chiesto dei chiarimenti.Scialla ha scritto:Scusa ma, da winzozziana memoria, impostare a zero i dati vuol dire semplicemente sovrascrivere gli spazi vuoti e non formattare a basso livello che, sempre da winzozziana memoria, serve a reimpostare l'HD coma da fabbrica poi in grado di accogliere, in un secondo tempo, la formattazione normale; o sbaglio?
Visitano il forum: Apple [Bot], Yandex [Bot] e 27 ospiti
